откорм свиней БВМД. Страница 104 из 169
5055 сообщений
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
а у нас выгребают из кормушек, не знаю что уже делать...
Было и у меня такое на старых (самодельных кормушках) Тут все дело в соотношение высоты переднего бортика корыта и щели, через которую просыпается корм. Чем ниже щель, тем меньше можно сделать подачу, я на своих опустил заслонки к самому дну корыта, щель около 5 мм. Практически не просыпают (это у мелких), у пидсвинков кормушки очень глубокие (высота передней стенки 25 см вроде) и перегородки глухие, там при всем желании не могут выгребать.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
ОлександрР пишет:
так приварите пару арматурок
там окантовано нержавейкой. Если варить то нержавейку
odyn пишет:
Выгребают потому что мало свиней на одну кормушку
действительно, в клетках по 10 голов, а кормушки рассчитаны на 20. Может половину кормушки закрыть?
goldenball пишет:
кормушки эти промышленные, на некоторых местных свинокомплексах их используют уже много лет - ничего не выгребают у них. Но у них по 12 голов на одно кормоместо, а у меня 10 на два. Когда кормушки брал - думал, пусть будет с запасом... А в клетки больше 15 не влезет.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
Как то заглушить часть кормушки (может кусок стального листа прикрутить на саморезы сверху или толстую оцинковку) чтоб площадь кормления уменьшить.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
ща нарежу оцинковки и позакрываю
спасибо за советы!
интересно как теперь будет корм просыпаться? половина получается будет подвисать..
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
Ну, это как в том анекдоте " а теперь придется сыграть!")) Ничего страшного, где достанут съедят, где не достанут - подправить в ручную.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
listgarten пишет:
У меня есть такие падлюки, которые выгребают из кормушки, а потом с пола хавают wacko2
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
думаю.... может закрыть не одну половину полностью, а с каждой половины по половине? wacko2
Т.е. оставить в центре кормушки 30см, посредине эти 30см будет разделять пруток из нержавейки, который там уже приварен. Хватит им по 15см с каждой стороны от прутка?
по идее так меньше будет корма зависать
qqrudza пишет:
у нас то же доедают с пола, но только если в кормушку не насыпать новый корм, а если в кормушке есть и он сыпется, то будут выгребать дальше. Как только сыпаться перестаёт, т.е. бункер пустой, но корыто полное - начинают подъедать с пола. scratch_one-s_head
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
odyn пишет:
goldenball пишет:
Сейчас им 3 месяца и 3 дня, есть один монстрик килограмм в 40, остальные 27-35. В прошлый четверг пересадил в новую клеть, теперь будут до забоя в ней. Расход кормов смущает, 300 кг за 5 суток на 26 пидсвинков. На потери не спишешь, они пока нулевые (новые кормушки).
Ну вообще то расход на такой возраст не такой и большой это где то по 2,300 на голову в сутки,но непонятно почему не дают привеса на это количество корма?
odyn у вас на гровере /доращивании/ какой процент соевого шрота и подсолнечного жмыха, у меня соев. шрот-15, подс. жмых-5% и 3% премикс с содержанием лизина-8%, а Вас как?
: житомирская обл,радомышль
10.02.2012 - 19:23
: 1181
ravilieviч пишет:
Да и у меня гдето так,только премикс 5%
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Две фотографии сделанные с разницей в 7 дней. Сожрано 300 кг корма на 26 свинтусов.
К стати, кто нибудь вводит соевое или какое нибудь другое жидкое масло в корм? Я тут попробовал при перемешивании его вливать, у меня оно все комочками взялось. В бетономешалке не хочет перемешивать. Даже если тонкой струйкой лью, все равно катает кругляши. Чтоб такого придумать?
Первое фото от 22.12.15
Второе фото от 30.12. 15
Третье фото от 15.01.16
Четвертое фото от 07.02.16
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
для птицы распыляем обычным садовым пульвиком прям в смеситель при выключенной дробилке
goldenball пишет:
какой фронт у Вашей кормушки?
10.02.2012 - 19:23
: 1181
goldenball пишет:
А зачем оно вам .вы же жмых даёте,там и так жира достаточно+кукуруза,мне кажется масло лишнее
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
1200 мм.
listgarten пишет:
У вас смеситель посерьезней, не то, что моя бетономешалка)) Шнек размешивает масло в корме, а в бетономешалке получаются шарики. Надо будет попробовать пульвером вдувать. Просто долго будет(( Надо целый литр разбрызгать.
odyn пишет:
В стартере жмыха и кукурузы хватает, но маслецо не помешает, тем более зимой.
10.02.2012 - 19:23
: 1181
goldenball пишет:
Будет дисбаланс между енергией и аминокислотами,это конечно больше к Сергею,но мне кажется что будет не есть хорошо
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
VladimirPskov пишет:
А уже знаешь разницу между зимним откормом и летним?
Конечно знаю. Зимой холодно, летом жарко. Вот сообстно и вся разница... lol
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
А это причем,?
Я слегка запутался...а можно повторить вопрос?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
до 40 литров на тонну и норм, не быстро, но быстрее чем капельно.
просто надо модернизировать форсунку немного или если она регулируется то сделать что бы было несколько тоненьких струек ну и что бы масло было комнатной температуры
goldenball пишет:
может если на стенку груши бетономешалки распылять то не будет катать шарики. В центре как бы обволакивает, а у стенки должно размазывать по идее.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Всех с наступающим...
10.02.2012 - 19:23
: 1181
Всех с Новым Годом,что бы,как говорится,и нивы колосились и свиньи поросились.
: Украина
18.06.2015 - 22:07
: 14
Поздравляю Всех с Новым годом!!! форум то что надо good
: Украина
18.06.2015 - 22:07
: 14
Сало сила!!! wiggle
06.04.2012 - 07:22
: 646
Сало рулит!!! Особенно зимой!!! Всех с НАСТУПИВШИМ!!!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Всех с Новым Годом!
Желаю всем сала и мяса побольше и шоб слоями прям!!! ya
06.04.2012 - 07:22
: 646
listgarten пишет:
Всех с Новым Годом!
Ага и бабосиков ПАЧКАМИ!!!!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Харэ бухать...свиньи не кормлены...!!
06.04.2012 - 07:22
: 646
goldenball пишет:
У меня свиньи тоже в запое beer
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Всех с праздниками!!!
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! всех с рождеством! подскажите можно ли в корм добавлять жир с коптильни? предлагают по дешовке (есть ли смысл?)
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
ISKATELOR пишет:
Будет сразу сало копченое :-)
Мне кажется яд ещё тот этот жир.
