4 свинки и один кабанчик, хотим их использовать на племя. Страница 2 из 4
101 сообщение
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Скажите,а сколько нужно давать мела и мясокостной муки?И если не трудно ответь пожайлуста не мало я им даю еды кормлю 3 раза в день,получается в сутки по 2 кг комбикорма+бмвд и овощи на всех 5 кг варёного картофеля и примерно по 1.5 кг свеклы,моркови и капусты(овощи это на всех в сутки)
: Москва-Покров. Владимирская обл.
01.02.2010 - 19:46
: 193
вот долго думал как вам быть!!!!!! если сами не можете определить состояние поросят. то пригласите вет врача. он вам скажет о состоянии ваших поросят. скорей всего из всех поросят вы должны определить какие могут набрать вес - их оставляйте на доращивание. а остальных под нож. дешевле выйдет. купите новых, молодых, сильных, они за лето наберут вес быстрей.
08.03.2011 - 01:12
: 172
Lera Simfer пишет:
Какой БМВД покупали? На этикетке написано ВМ 83..... и еще цифры, чтобы ответить на Ваш нужно знать эти цифры.
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
8330
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
фирма Оприкорм Best Mix
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
сказали,пока давать его,а потом другой для доращивания.(сейчас 20%бмвд) а потом другого 7,5% вот уже почти закончился будем ехать покупать другой.Может посоветуете какой лучше взять?
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Lera Simfer" пишет:
это все в бмвд есть...не нужно добавлять...
"Старков Александр" пишет:
факт...
не факт...если жара будет привесов не будет...сейчас нужно поросят брать...в сентябре их в случку пустите...
возьмите самый дешовый,примерно для той группы свиней шо у вас....дорогой белок не даст должного эффекта на ваших свиньях...кормите чистым зерном+бмвд...овоща примерно 10% от всей массы концентратов...только для аппетита...
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
а этом бмвм нет не мела,ни мясокостной муки пишу состав:соевая макуха,соевый экструдат,подсолн шрот,соевый шрот,вапняк(не знаю как по-русски)монокальция фосфат,глютен кукурузный,соль,аминокислоты,витаминно-минеральный премикс,холин-хлорид,абсорбен токсинов,антиоксидант,мульмезимная композиция,фитаза,ароматизатор.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
монокальция фосфат,
тут мел и фосфор...лучше чем трикальций фосфат...это+
это белок с не важными микробными показателями(с дохлятины или нормальный забой?)...его не положили потому что...
это все тоже белок...растительный правда,но лучше чем мкм неизвестная....
это все,если оно там есть очень хорошо...очень хорошо...пусть хоть и може не норма...
,соль,
надо тоже...
глютен кукурузный
пойдет...
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Значит,хороший?Тогда его и брать?но это для поросят от 12кг до 25,есть еще от 40 кг до 120 и его нужно 7,5%,а этого 20%
30.03.2012 - 20:00
: 4082
Значит,хороший?
dntknw надо глядеть теперь сколько всего в нем напихано...если фирма серьезная и старая.... и нормальное все от мешкотары до территории и офиса то обычно нормальные корма...
этот возьмите.....только давайте его 10%..
а этого 20%
такой давать раньше надо было....доращивание...сейчас это лишние расходы...
30.03.2012 - 20:00
: 4082
это и это
от 40 кг до 120 и
это одной фирмы-производителя или разные изготовители?
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
это одна и та же фирма.только длю разных возрастов .А фирма вроде хорошая,написанно,что работает с провими.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
разных возрастов
меня смущает цифра от 40 и до 120...обычно 40-70(логичнее)...поэтому и советовал не 7,5% а 10%...чуть питательность поднять...хотябы до 80 кил ж.в. потом на 7,5% перейдете...
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Может и так как Вы говорите.Я точно не помню.Спасибо,Вам ОГРОМНОЕ!Вроде всё поняла!Будет воплащать Ваши советы в реальность!Ещё раз спасибо Вам огромное за помощь!
08.03.2011 - 01:12
: 172
Lera Simfer пишет:
Ув. Лера, действительно 8330 это стартовый БМВД для поросят 12-25 кг который идет на зерновую группу, т.е. дерть+БМВД и все
Далее идут добавки для доращивания от 25 до 45 кг 8340- 20% это дерть+БМВД
8341-15% рацион дерть+БМВД+подсолничниковый жмых (около 10%)
и 8347-7,5- дерть+БМВД+подсолничниковый жмых+соевые продукты+кальций содержащие
А от 45 до забоя добавок с вводом 7,5% НЕТ, там идут8376- 15% это дерть+БМВД
8375-10% рацион дерть+БМВД+подсолничниковый жмых (около 10%)
и 8370-5%- дерть+БМВД+подсолничниковый жмых+соевые продукты+кальций содержащие
Так что какую добавку брать выбирайте сами, в зависимости от своих кормов. Могу точно сказать чем меньше % ввода добавки тем дешевле комбикорм, но привесы будут зависеть только от соблюдения рецептур при изготовлении комбикорма.
08.03.2011 - 01:12
: 172
ya.romanr2012 пишет:
разных возрастов
Сказано во good , абсолютно не имея понятия о предмете разговора давать советы, высший пилотаж
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"АВ" пишет:
scratch_one-s_head давайте переиначу...меня смутило шо на группу от40 кг.живка и 120 кг. живка идет одинаковый % ввода бмвд....скажем так шо если питательность такого бмвд на 4 мес.(40 кил) расчитана то смысл кормить группу 7 мес.(120кил) этим же?неоправданно дорого wacko2 если там питательность как для 7 мес. huh -кидок натуральный...и такой хренью кормить 4 мес. можно только если это дешовый бмвд.....так понятно?
"АВ" пишет:
высший пилотаж
спасибо thank_you laugh
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"АВ" пишет:
читайте внимательнее строчку автора вопроса....
30.03.2012 - 20:00
: 4082
спасибо
пжлст...не меньшего размера... laugh
08.03.2011 - 01:12
: 172
"АВ" пишет:
Рома, автор появится и скажет, что или он ошибся или ему неверно предоставлена информация, я с этой торговой маркой работал 4 года
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
И какие отзывы у Вас об этой торговой марке?Еще какой-то есть пр-ва Дания так там от 30-120 кг
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
ТМ Vitfoss
08.03.2011 - 01:12
: 172
Lera Simfer пишет:
ТМ Vitfoss
Какое же у Вас поголовье, что Оптикорм предлагал Вам Витфос? wink
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Нет,Вы меня не поняли я просто искала отзывы об оптикорм и увидела этот,вот и решила спросить,что это за бмвд.
08.03.2011 - 01:12
: 172
Lera Simfer пишет:
Нормальный БМВД на свои деньги, есть выбор добавок с разным % ввода под разные сырьевые базы, в Симферополе несколько точек где продают эти добавки, так что купить проблем не будет.
Что касается Ландмикса (Витфоса), хорошая добавка европейского качества, но чтобы показать свою эффективность требует соответствующей генетики и условий содержания, если этого нет "зачем платить больше?"
Если Вы об отзывах , то все, если будут конкретные вопросы обращайтесь.
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Спасибо,большое!
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Всем,огромное спасибо!Спасибо,что откликнулись помочь!Будет Вашу помощь воплащать в реальность!
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"АВ" пишет:
я это предусмотрел...ежу понятно шо возможен ввод жмыха подсолнечника либо другой % ввода...но?...во первых пороси у автора 99% кб и на рынке куплены(с фермы путевой рост был бы и без наворотов).....во вторых удорожание жмыхом не даст отдачи в привесах т.к. только мясные и около них породы дадут желаемый экономический эффект(смысла нет концентрацию повышать жмыхом...порода и наследственность не та)....в третьих....автор сейчас с горяча мог согласится на белок,но по приезду в магазин заплатить 3-4 тыс. за мешок белка может не решится....советовать еще и на жмых раскошелится вообще риск....работа с белком и по нормам введения должна войти в привычку...на это нужно время...лучше 2\3 нормы белка для начала,чем так и не начать yes3
08.03.2011 - 01:12
: 172
Буквы вроде русские, слова тоже, но смысл dntknw
Если я правильно понял то предложение было таково (# 44):
Предложение супер: нагонять белок добавкой по цене 11,2 грн( 44,8 руб) за кг, содержащей 28% протеина, вместо жмыха цена которого 3 грн (12 руб) и протеин 34% и выше.
Я понимаю, с подвала оно виднее, но абсолютно не владея информацией может лучше промолчать или так хочется корчить из себя всезнайку и непризнанного гения свиноводства для которого существует два мнения ваше и неправильное.
Можно не отвечать с вами у меня разговор окончен.
