Здравствуйте все.Какую зернодробилку порекомендуете для обеспечения молотым зерном стада гусей в 400-500 голов? Нашел отзыв о зернодробилке Фермер ИЗ-05, производительностью 250кг\ч с выходом дробленого зерна размером 5мм, этого достаточно?, не слишком ли крупная фракция?
Виды и производительность зернодробилок для обеспечения гусиного стада в 500 голов.
10 сообщений
ср, 28.01.2015 - 14:48
#1
А зачем гусям вообще давать дробленное зерно?? они и целое с удовольствием уплетают
...так дробленое легче усваивается.....тем более для гусят если?
Для маленьких гусят 5мм это много а для гусят в 2 месяца уже и дробить не надо
А до какого возраста дробить зерно? И какая степень помола, при этом, должна быть?
Лично я до 2 месяцев кормлю трава на выпасе (основа кормления) + комбикорм, ближе к двум месяцам в комб подмешиваю пшеницу (не дробреную), после двух месяцев зерно не дробленое (овес, пшеница, кукуруза).
Гусятам в дробленку я ещё добавляю отруби запаренные .Это мясяцев до 1,5-2.
А мелкодробленым зерном можно полностью заменить комбикорм?
да.полностью.
Спасибо
