:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 часов 47 минут назад
Полипропиленовые трубы бывают весьма разной толщины. Поскольку диаметр канализации большой, то ее поверхность более приближена к плоской. Сейчас пойду посмотрю, попробую
: 5995
Не в сети
У меня кстати газовая то же где-то валяется, но она помоему 76 мм типа. И кстати еще ПНД бывает водопроводная толстая, не знаю сколько оно стоит, но оно слишком жесткое, надо из катушек разматывать и распрямлять, что не очень удобно.
: 5995
Не в сети
И так мои теоретические размышления подтвердились на модели. Правда была взята хорошая и качественная труба производства Стройполимер
Материал - полипропилен (PP-Н) (гомополимер);
Длина труб и патрубков от 150 мм до 3000 мм.
Цвет — серый.
Толщина стенок у нее на вид 3 мм, на сайте написано 2,7 мм.
К сожалению такой трубы у меня пока нету больше, а всякие политеки вездепродаваемые видимо хуже и тоньше, надо откопать где-то в снегу валяется тоже попробовать. Но не суть дела.
Так вот ниппель как я и предполагал прекрасно в нее вкручивается и держится. И самое главное за счет большого диаметра прекрасно прилегает, прокладка хорошо зажата..
: 5995
Не в сети
Труба будет одновременно емкость. Сейчас померю точный диаметр, а это около 55 литров. Система будет без подпитки из вне. То есть это и есть емкость для воды. А клетке от веса в 60 кило точно пофиг.
: 5995
Не в сети
По моему нормальная система надо самрег заказывать, наверно там где Саныч почтой, там вроде им не очень дорого и быстрее, чем из китая. Только с мощностью и длинной осталось определится. :) А так же надо подумать как его класть снизу трубы рядом с нипелями наверно или как?
А а а ?Я понял
Те картинки что нам рисовал пистолетом мерять будешь???
Владимир Ходов пишет:
viktor popov пишет:
Щас,Саныч подтянится,он тебе все расскажет.
Вот интересно Саныч сорвется на мат или будет кулюторно объяснять ?!
Блин!А я сижу читаю другие темы и думаю - чё это на меня Ик-кота напала?!!!
Ну про лишнюю трату энергии на нагрев лишней воды я уже писал не раз.Тут каждый сам решает для себя что ему важнее.Насчет того что она тяжелая то же вроде бы не проблема - так же можно подвесить на тросах сняв нагрузку с клеток но балки перекрытия все равно нагрузяться.Для уменьшения веса предлагаю укоротить трубу на 90 см что бы она заходила на крайние клетки всего сантиметров на 5(лишь бы ниппель был доступен кроликам последних клеток.А это уже минус ведро веса и объема воды требующего нагрева!!!
Кабель достаточно будет 40-ваттного проложенного по дну трубы (лишь бы он не придавливал толкатели) закрепить его на стенке трубы в нескольких местах на силикон или термоклей.Снаружи трубу утеплить парой слоёв сантиметрового фольгоизола.По линии ниппелей оставить один слой что бы ниппеля проходили сквозь сетку потолка клетки и кролики до них доставали.
В принципе вариант будет рабочим и в чем то даже лучше чем мои 8 восьмилитровых прямоугольных емкостей в моем "авианосце".А именно - нужна только одна вилка и розетка и отрезок кабеля для соединения с саморегом и как следствие одно место пайки и герметизации соединения(а не как у меня все это помноженное на 8!!!)
- отсутствие гемора по изготовлению емкостей из оцинковки с герметизацией швов и с дальнейшей неизбежной появлением коррозии металла.Пластик более долговечен в этом плане.
Пришел в магазине взял два куска трубы по 3 метра одну соединительную муфту один уголок(он же горловина для долива воды и две заглушки и поилка готова - осталось вкрутить ниппеля итположить кабель и утеплить!!!По цене выйдет возможно даже ниже чем емкости из оцинковки на тот же объем воды.
- суммарная площадь стенок прямоугольных емкостей(а это площадь потерь тепла) будет значительно больше чем у емкости из трубы такого же объема!!!То есть экономия электроэнергии!!!
И еще как такового перерасхода энергии на подогрев кажущегося Большим количества воды НЕТ!!! так как то количество кроликов что можно посадить в эти клетки будет выпивать эту воду примерно за три (+- 1) дня!!!Это примерно как у меня!
Так что Юра если есть желание и пока зима не кончилась давай твори и тестируй!!!
Для долива такой поилки можно раз в несколько дней размотать (хранившийся в тепле) шланг и долить за раз литров 30-40 воды.После чего отнести шланг в подвал слив из него воду.
: 5995
Не в сети
ну вот видите, Сан Саныч, даже не проматерился.
Вес трубы уменьшать смысла нету, так как по этим клеткам ходить можно, а 60 кг на 6 метров, это вообще не о чем! Смысл именно в том, что бы больший запас воды был на большее время!!!.
На края трубы поставлю уголки под 90 градусов и в них пробки. Залив пробку открыл и льешь. На заливном крае может немного подниму, что бы просто без всякой сильной гермитизации просверлить ввод под кабель.
И действительно, все просто легко и минимум деталей! Закажу на днях самрег и буду делать и тестировать! И посмотрите, что тема у нас вроде как "Конструкторское Бюро" называется, вот и надо конструировать
Площадь стен трубы сотки приличная, два см утеплителя на спасут, потерь не избежать. Герметизация стыков под сомнением , перепад температур свое дело сделает, герметик не спасет.
Я так думаю!
: 5995
Не в сети
если брать хорошие трубы, то там такие соединения, что хрен разъединишь. я такие один раз пытаясь расцепить, чуть зубы себе не повыбивал. Так что это вообще не к делу, да же если труба будет не сильно качественные думаю, что если труба теплая не сильно принципиально, но если и не очень теплая, то думаю такого типа соединения особо не потекут...
Юрий, давай экспериментируй, если будет удачно, то можно у меня что-то для такого сделать:
Сверху на сетку на каждый ярус. Все-же полегче будет чем работать с ПП трубами.
: 5995
Не в сети
Сделаю в ближайшее время не вопрос. Мне же это необходимость или что-то, а просто на текущий момент так сказать в соответствии с темой конструкторский интерес.
Я так думаю!
Володя я же написал что 55 литров на 12 клеток это совсем не много воды а даже мало!Там даже пяти литров на клетку не получаеться.Это доливать через 2-3 дня нужно если в каждой клетке по 5 голов посадить.Во вторых труба конечно толще чем та же 25-я и тепла она будет терять больше чем 25-ка НО ты не забывай что к той же 25-й трубе если она не подключена к водопроводу должна питать какая то 50-литровая емкость которая так же имеет немаленькую поверхность которую так же нужно будет утеплять.А самый гемор (из за чего юра и хочет сделать трубу сотку в том что 25- ю труюу обязательно нужно монтировать с уклоном или закольцовывать.(Речь идет о поении без насосов)А это еще одна 6 метровая труба в которой так же должен лежать 6-метровый саморег.!!!И в сравнении с моими отдельными емкостями при том же литраже тиуба будет иметь намного меньшую площадь поверхности а о количестве лишних мест пайки и мест гермитизации проводов розеток и вилок я уже написал.
Юрий, давай экспериментируй, если будет удачно, то можно у меня что-то для такого сделать: [изображение]
Николай в твоем варианте положенная на крышу нижнего яруса труба-канашка сотка да еще одетая в утеплитель заберет очень много пространства на потолке клетки не оставив места для сена.Кроме того на клетках нижнего яруса обычно делаеться открывающаяся крыша клетки для доступа в клетку.Так вот такая труба-поилка не даст открывать крышку клетки!
Окопал тут двух метровую трубу. И нашел в закромах такой вот кабель. Наисано Специальные системы и технологии freezstop simple heat 12-2 AB87.
Интересно чего эти цифры значат 12 ватт что ли два метра. Интересно в воду его можно? [изображение]
Пробуй включай! Если автоматы или узо не сработают(надеюсь они у тебя есть) то приступай к следующему этапу испытаний - "палец в воду!!!" если не ипанет тогда можно переходить к следующему этапу измерениям температуры воды
Хороши трубы по моему не особо тонкие, есть еще оранжевые трубы для закопки в землю, они еще толще. Надо погдядеть детальнее.
На крайняк можно собрать из метровых кусков и с обратной стороны гаек по накрутить, я так делал в емкостях:
Пока нет, что как-только будет, то немедленно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сравни с полипропиленовыми.
Ёмкость плоская, труба круглая.
110 десятая труба может быть не обязательно канализационной. Можно целиком кусок черной трубы газовой купить. Толщина стенок 1 см.
Распрямляется легким нагревом горелки и прижимом к земле.
Цвет — серый.
Вот:
Поясни,зачем греть постоянно большой объём воды? И как крепить на сеточной клетке всю эту хрень весом в десятки кг?
Вот интересно Саныч сорвется на мат или будет кулюторно объяснять ?!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А а а ?Я понял![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Блин!А я сижу читаю другие темы и думаю - чё это на меня Ик-кота напала?!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну вот видите, Сан Саныч, даже не проматерился.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И действительно, все просто легко и минимум деталей! Закажу на днях самрег и буду делать и тестировать! И посмотрите, что тема у нас вроде как "Конструкторское Бюро" называется, вот и надо конструировать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я так думаю!
каких стыков ?
Соединительных на сотке
Пробуй, посмотрим .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/12794/kletka_2.jpg?itok=XMMfxvE4)
Николай,L 80 см. клетки как работать с кроликом?
Да же с верхним открытием с лесенки не вопрос, а если с передним, можно и без лесенки...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2016-12-15_09-26-50.jpg?itok=eQcDac4p)
Пробуй включай!
если не ипанет
тогда можно переходить к следующему этапу измерениям температуры воды ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вроденашел что это
ехнические характеристики:
Длина секции, м: 2
Напряжение питания, Вт: 220-240
Максимальная рабочая температура, °С: 65
Линейная мощность, Вт/м не менее 12
Минимальная температура монтажа, °С: -15
Минимальный радиус однократного изгиба, мм: 50
Длина установочного провода (3х0,75мм²), м: 3
Степень защиты: IP67
Температура включения терморегулятора, °С: +2
Температура выключения терморегулятора, °С: +13
