Вот сегодня ночью было -32*с ,грелка на 2 терморегулятор включается- выключается,значит без него даже при таком морозе было бы жарко,правда им уже 9 дней
у маточника стенки двойные внутри термекс , думаю теперь крольчатам мороз не страшен
Наверное это здорово! Только вот крольчатам совершенно по барабану какой температуры стенки маточника, как впрочем и воздух в нем. Я б еще понял если б Вы утеплили верхнюю полочку и заднюю с боковыми стенками гнездовья, которые образуют норку, а так все зДря.
(((какой температуры стенки маточника))))дык грелка то под полом и температура пола настроена на37*с а стенки утеплены что бы на ни не было инея да и в сильный мороз за40*с без утепления ни грелка ни карбон не справляются,я не первую зиму так делаю только конструкция гнезда была другая
я вот подумал, что если объединить систему подогрева ниппельных поилок с подогревом маточника, ну что то вроде теплых водяных полов под маточником, что думаете?
Олег, извини, но я ни разу не замечал на стенках маточника инея даже при критически низких температурах. По моему это надуманая проблема.
А я вот наблюдал иней на стенках маточника, подчеркиваю маточника, а не окрольного ящика. Но этот иней никак не влияет на температуру гнезда и крольчатам он по барабану.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 4 часа 5 минут назад
МАКЛЯК пишет:
Самборский Олег пишет:
Ну кстати крольчатам то может и пофигу. А вот потреблению электричества этой штукой я думаю,что нет. Чем она лучше утеплена, тем меньше жраться будет. Правда не ясно сколько оно вообще жрет и насколько все таки меньше будет.
: 5995
Не в сети
Александр_Васильч пишет:
Достаточно муторная конструкция будет. Хотя наверно идея не плоха и пожаробезопасна .
Олег а какой мощности пленочный подогреватель и от чего он(медицинская грелка?феаловский? или "теплый пол") и если можно что за датчик и как установлен(фото) снимающий тепло.На температуру какой части родилки в 37 градусов он срабатывает?
Спрашиваю потому что Евгений Витальевич свои подогревы юзал еще на урале с уральскими морозами.И он утверждает что если рука ощущает тепло пола то крольчата могут и пожариться?!А у вас целых + 37!!!!Если это температура пола маточного ящика то возможно это и много???
подогреватель пленочный теплый пол 110/4=27,5вт 50см*25см датчик терморезистор (термосопротивление) приклеен скотчем по центру плени и подключен к терморегулятору(схиму я уже выкладывап) еще стоит последовательно с нагревателем механический термопредохранитель на+40*С вдруг что-то пойдет не так,к стати сейчас около 0* а к утру передают до-20*не будешь же около грелки ночевать ,а так прибор следит. +37* не много это температура тела,ау кроликов вообще 40* у меня не первый год так. Иней может быть и пофиг а попробуйте поставить просто гнездо на мороз ни грелка ни пленка не справится ,да еще если крольчиха пуху не надерет сразу а так в утепленном ящике на порядок теплее,у вас наверно таких морозов не бывает за -40* бывает месяц стоят
не смогу я спать спокойно, когда электрический нагревательный элемент, будет рядом с легковоспламеняющимися предметами.
Друзья, вы наверное чтойто попутали. Я ни коим образом не призываю Вас каким либо образом использовать сие приспособление, а уж тем более его усовершенствовать. Я всего лишь показал как это делаю я, а как это будете делать ВЫ, и будете ли вообще - решать Вам.
Тем более, что и я уже пленку не пользую.
Вы с цифрами ничего не перепутали?
Сан Саныч, думаю температуру воздуха в гнезде Вы не мерили, но в инете посмотреть температуру тела кролика можно же.
Олег, в маточнике есть фрамуга (вход), через которую все Ваше тепло улетает и утепление стен сводит на 0. Греть нужно пол, сверху крольчата прикрыты пухом, как одеялом, а если пуха нет, то никакое утепление и подогрев не помогут.
Схему подогрева Вы собрали грамотно, сам когда то хотел собирать подобную. Но обратите внимание на ссылку Евгения Витальевича. Я вторую зиму грею кабелем и поверьте, эффект такой же как у Вас, только затраты примерно 150 руб на один маточник.
можно конечно и кабель но у меня терморегуляторы были уже давно еще с грелками работали и затрат МНЕ на них 0 работал с радио деталями,по поводу температуры((( Олег, в маточнике есть фрамуга (вход)))тепла конечно улетает но не все зато свежий воздух присутствует (конвекция) работал в инкубаторе посадил циплят в картонную коробку 200шт все задохлись.сегодня-28 насыпал опилки в гнездо включил пол под опилками чуть тепленький а вне утепленном он бы даже не нагрелся а тут даже выключается иногда значит запас есть .По поводу температуры "проведен эксперемент" КОТ ПОДОПЫТНЫЙ КРОЛИК датчик под котом .((( Друзья, вы наверное чтойто попутали. Я ни коим образом не призываю Вас каким либо образом использовать сие приспособление,)))) может кому то
пригодится. Аваще вчера была днюха пойду накачу стопку!!! забыл под котом водяной теплый пол
: 5995
Не в сети
МАКЛЯК пишет:
Дмитрий Яцевич пишет:
А меня тетки в магазине убеждали, что если кролики пописают, то будет пи ... Бах и все...
Ну уж ежели ттак страшно, тогда вот вам иной вариант, полностью исключающий "Бах и все".
С сегодняшнего дня минифермы МАКЛЯК комплектуются совершенно новым саморегулируемым подогревателем гнездовья, который пришёл на замену нерегулируемому ИК подогревателю.
Удачных Вам окролов. [изображение]
Добрый день!
А какая толщина фанеры над этой штукой?
P.s. а самрег кстати с заземлением используете или без?
Ух ты... че тутачки без меня происходило?
Всем привет. Уважаемые кролиководы! Необходима Ваша помощь. Подробности по ссылке
https://fermer.ru/forum/pomozhem-drug-drugu-raznoe/278808
вот сделал теплый маточник с подогревом,спасибо Евгению Витальевичу ,под оцинковкой находится пленочный обогреватель
обогреватель подключен через самодельный терморегулятор настроен на 36*С
у меня ниппеля не на трубах стоят ,а в канистре с самрегом мея так все устраивает,а вы попробуйте
сходи сфотал пленку с термопредохранителем в гнезде под пленкой еще подложка фольгированный вспененый ПП прижат с низу гнезда фанеркой к полу
В этом то и вся суть, не смогу я спать спокойно, когда электрический нагревательный элемент, будет рядом с легковоспламеняющимися предметами.
КО ТИК вообще спал это я его разбудил
Олег Васильевич,с прошедшим поздравляю!
Вся хрень водопроводная соединена на чем(подмотка)?
лента фум можно и лен
Хорошо лён дополнительно промазать герметиком. Результат
Да да, проверено временем.
Добрый день!
Фанера 10 мм., а кабель без экрана.
А она у вас прямо на кабель ложится (дно гнездовья) или все таки какая воздущная прослойка в итоге получается?
