Здраствуйте. Кролики будут первую зиму. Подсмотрел ваш подогрев, понравилось всё просто. И плёнку на 110 вт нашол. Но у меня маточник не съёмный, на полу доска 25 мм. Прогреет для крольчат. Клетки в сараи ( сруб)
Дмитрий силиконовый герметик Вам в помощь!
Загерметизируйте места припоя проводов и места разреза медных шин и при попадании мочи на пленку во время "ТО" между окролами моча(если она попала на пленку) смывается тряпочкой смоченной в воде с моющим средством и пленка работает дальше.
Какая моча у слепых зайчат...? Вы же не собираетесь подогреватель до выхода из маточника держать..!? (надеюсь..) А где вы видели мочу стекающую у крольчат в возрасте двух...пяти...десяти...дней ? Дальше да...бывает..
Хотя если вы новичек могли и не заниматься еще осмотрами маточников после окролов....
Ну в принцепи всё верно. Я новичёк за три окрола сырости не видел. Чё спросил сам не понял.
Алексей вчера осматривал гнездо с мальками 12 дней от роду(у двоих еще глазки не открылись) так я удивлен был что под сеном на полу родилки на фанере была лужа.Иесли например я могу не тревожа крольчат снять подогрев закрепленный снаружи родилки то в некоторых маточниках снять его геморно.Особенно если сверху пленки еще и набиты или прикручены реечки обеспечивающие зазор между пленкой и полом вставного ящика как у Макляка на видео то такая пленка почти стационарная.
Так же (по себе знаю)что зимой жалко выгонять мальков из родилки а после третей недели уже моча на дне родилки начинает появляться в любом случае.
В 12 уже ссат....до 10 сколько смотрел не разу незаметил. А зачем снимать подогрев?...его можно в десять дней и выключить просто,если не снимается.Чтоб не бояться удара током. А потом он и сам высохнет в любое время....
Так и я о том что главное хорошая герметизация среза шины и места пайки!А там хоть мойте ее хоть пусть сама сохнет.
Случилась "беда", думаю из-за подогрева. Вчера был окрол, днем было -1-2 мороза, на ночь передавали до десяти. Включил подогрев, утром на градуснике было минус 8 градусов, проверили маточник, из 11 шт. 9 дохлые, причем на них имеются волдыри как от ожогов. Дно гнезда теплое, но не горячее.. Подогрев сделал по системе МАКЛЯКа, я здесь писал.Пленка 25х50 см. 27.5 ватт (т.е. 50х100 см. это 110 ватт). Рейки сверху пленки 10х20 (т.е. зазор между пленкой и гнездом 10 мм.).. Что не так, что случилось, почему зажарились крольчата? Маточник у меня больше гнезда по всем параметрам (В.Ш.Д.)... Еще в одном гнезде один сдох, тоже вчера окролился, но он без волдырей.. Подогрев, естественно, отключил, но не понимаю, в чем дело, всю зиму проблем не было, и при ноле были включены подогревы, а тут такое...
Если дно тёплое-значит сварились.Оно не должно быть тёплым-просто должно быть НЕ ХОЛОДНЫМ.
Я вообще за эту зиму ни разу подогрев не включал.Перед окролом на дно гнезда пенополистирол клал 10мм или 25мм.Ни одного замёрзшего не было.Правда температура была min -25,в крольчатнике может -10 не меньше.Думал хоть один замерзнет-включу подогрев.Справились без него
Знаю, что не должно быть теплым, думал ночью нормально будет.. Блин, запорол выводок... Осторожно очень надо быть с подогревом...
Аналогично. В эту зиму обошелся без обогрева гнезда. Все окролы попали на выше -20. Гараже ниже 10 не опускалось.
Внимательнее последователи давно подметили, что у меня минимальный зазор 40 мм., а максимальный 80, и днище из фанеры 10мм. Кроме того, до минус 10 я ваше этим не заморачиваюсь.
Внимательнее последователи давно подметили, что у меня минимальный зазор 40 мм., а максимальный 60, и днище из фанеры 10мм. Кроме того, до минус 10 я ваше этим не заморачиваюсь.
Вот поэтому у меня и стоит латр, которым я могу регулировать подаваемое напряжение на подогревающий элемент в зависимости от температуры наружного воздуха.
Жалко крольчаток.Зачем подогревать,когда на улице такая теплынь?
Ну, минус 10 я не считаю теплынью... Для вас может и теплынь... В данном случае у меня, что-то пошло не так. Повторюсь, всю зиму подогревы работали, еще ни один окрол не поджарился.. Тут что то не то.. Возможно еще, что подстилка из сена и пуха на дне гнезда отсутствовала (может, раньше и у других самок от перегрева спасала толстая подстилка), кролики лежали на перегретой фанере, но меня смущают волдыри. Фанера была еле теплая, не могло же так их поджарить... Может где щель в гнезде, сегодня повнимательнее посмотрю, может из-за щели перегрелись.. А крольчат не то слово жалко, если учесть еще то, что днем ранее одна крольчиха у меня раскидала 14 шт. и все замерзли... Минус 24 крольченка (еще один сдох у третьей самки).
Уже далеко не в первый раз идет инфа про перегрев. Нужно уменьшать температуру обогрева. Про регуляторы уже где то было. Это стоит денег. Предлагаю Самый недорогой вариант
Ставьте диод в цепь питания греющей пленки. Напряжение "уменьшится" до 110 в. Обогрев будет мало-мало теплый. . Деталь стоит копейки. Если поставить деталь параллельно выключателю в цепи - сделаем самый простейший -дешевый вариант "регулировки" температуры . 220в-110в.
Ставили вплотную снизу на дюймовку с отверстиями - работало.
Ищё а если моча через пол попадёт на плёнку.
Кто с Самары. Подскажите где купить вакцину от миксоматоза и вбвк. Где живу не продают. По нэту заказывать, сомнения,что ещё пришлют. Спосибо.
И как же Вы ею собираетесь греть гнездовье?
Ну лучше спросить заранее чем потом косяки разгребать...все нюансы в голове не удержишь...
Сори что не по теме. Может кто отзавётся. Если можно подскажите где спросить.
К Вашим услугам достаточное количество поисковиков в том числе и на ФермерРУ.
Спосибо нашол, спросил. Может кто ответит.
P.S. Но грелки на всякий случай приготовил-пусть лежат(есть не просят)
Спасибо за поправку, опирался на информацию, которую Вы мне дали пол года назад https://fermer.ru/comment/1075861335#comment-1075861335, все остальное точно так же, дно в гнезде приподнято на 10 мм и фанера 10 мм
Так, да не совсем так.
Вот откуда берутся дополнительные 6 см воздуха.
И вообще, тышупитсот раз говорил: "НЕ ДОПУСТИМО чтобы пол гнездовья был теплым на ощупь!!!"
Добрый день, подскажите пожалуйста при какой температуре начинать подогревать маточник? И как долго?
Я до -10 обычно не заморачиваюсь.
Это как он уменьшит? Не чего не попутал?
