во первых патрубок плотно закрепляется с помощью гайки(стенка бутылки находится между фланцем патрубка и гайкой)даже без герметизации довольно плотное соединение.Во вторых нагрузки на соединение незначительные.
фото с гайкой
Абсолютно!
Резиновые прокладки заменят все герметики. Дёшево, Сердито и на долго.
в чем проблема используйте ее.а если ее нет м10х1 с фумкой
Шаги разные . Схожесть есть, Возможен как вариант ..при безысходности. Подстрахует конусная резьба на ниппеле. Но последующие монтаж, действия и прочее .. чреваты проблемами.
В резьбах необходима идентичность .
Еще раз напоминаю ,что это макетный образец для отработки самой идеи,а не технологии изготовления.Здесь огромное поле возможностей.более оптимальный вариант(бюджетный) на мой взгляд использовать канистру.
более толстостенную.
более плоскую
более доступную.
Можно металлическую и приварить.чтобы не отвалилось и Т.Д иТ.П.
фото с гайкой
Упустил.
Две шайбы будут совсем не лишние. И чем больший наружный диаметр, тем лучше.
более плоскую
более доступную.
Так всё правильно! И не одна бывает проба и не две...иногда пол жизни пробуешь , а результат потом. Никогда, нигде, никогда не получается ни у кого сразу, просто , так. (кроме случая)
Я уже сообщал. с кроликами знаком с 60 гг. Сейчас всё зачеркиваю и начинаю учиться за ново.Начинать с нуля.Не просто так, а грамотно. Вот и просматриваю всю информацию
У Вас странная форма диалога.Вы спрашиваете или проверяете на вшивость???если заранее знаете на Ваш взгляд правильный ответ??Так дайте его.
________________
Есть странность. Грешен.
О нет! Только не ответ правильный.! по многим причинам.
То что хорошо одному , не очень другому
То что сегодня хорошо, завтра..не очень
Каждый должен самостоятельно дойти.
А обсуждать конструктивно (а не посылать других...по знакомой дороге), это дельно. Сообща многое легче и быстрее доходит.
из всей темы взял
1.ниппеля.
2.При малом количестве кроликов, индивидуальное поение (подогрев, замена, слежка..- не решил.Т. к. не определился с содержанием ( в норах, в земле, в клетках, каких...)
3.При большом поголовье в этой теме увидел систему с циркуляцией воды. Если греть , то в одном месте и не кабелями , а возможно и без электрики (вобще) Дешево, сердито, надёжно, и на всегда..
Хорошо,я тоже сторонник ниппельных поилок.Теперь попробую ответить на Ваши вопросы.
в моем варианте:
мощность 30вт.на поилку(общая=х на кол-во)
расход-чего??
режим включения (Выкл) -пробовал в зависимости от тем-ры при -10 = 30 мин.вкл-1.5ч выкл.при более низкой =1 час вкл-1 час выкл.ВСЕ НОРМАЛЬНО.
НО ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО НАДО ПРОБОВАТЬ!
отслеживание температуры нагрева (связанную с наружными перепадами С) -у меня отслеживания в общем-то нет.но в течения дня кол-во воды уменьшается и к концу дня и ночью она нагревается сильнее,что нам на руку.
расход воды -зависит от объема бутылки.у меня хватает на 2-3 дня но я подливаю каждый день,просто для меня это не сложно из-за малого кол-ва.
защиту -Все питается ч-з трансформатор 220\36в.с заземлением.
по детальную раскладку -?
Мытьё (дезинфекцию)-это что????
Количество (поилок, кроликов, кипятильников, розеток, проводки) -по необходимости
фото в клетке-будет
Срок службы (особенно пенопластовой крышечки на нижнем фото )-???????????
крепление конструкции к клетке -любое доступное
Петрович, берете выделяете полностью или какую нужно часть, кому хотите ответить. Затем нажимаете листочек с карандашиком между ответить и quote. Спускаетесь вниз страницы и уже пишите свой комментарий.
Ну реально за бал!!! Не поздновато ли начинать всё с нуля??? "Вы", Николай, пока соберётесь кролей завести - все форумчане бросят их держать!!!Где модераторы? Сколько можно терпеть этого тролля???
Возьми сам сделай что-нибудь. Потом изучай, делай, совершенствуй!
Теоретик ё аный!
в одной из поилок использовал нагреватель с встроенным терморегулятором 1.2квт.подключал также на 36в.можно на 220в. и устанавливал температуру +30-40гр(можно больше). Вообще никаких проблем.
в моем варианте:
расход-чего??
фото в клетке-будет
__________________________________________________________________________________________
Мытьё (дезинфекцию)-это что???? Периодически необходимо систему денацифицировать? Как? с демонтажем?
Срок службы пенопластовой крышки в которой вставлен кипятильник?
Крепление к летке ( фото).
Какое заземление? Куда ?
В серьёзные морозы Вкл, Выкл. , каждый час?
Количество (поилок, кроликов, кипятильников, розеток, проводки) -по необходимости...У Ваших планах, сколько?
Благодарю.
в моем варианте:
расход-чего??
фото в клетке-будет
Благодарю.
На эти вопросы ответы дать они не смогут, только лишь потому , что исходная задача у них другая.
Поставлена задача реализации нипельных поилок, вот всячески и вешают на уши прелести неизведанного. По фото и видио, выставленных этими агитаторами нипелей видно, что они очень далеки от выращивания кроликов.
Мне это уже не нужно, но жаль обманутых начинающих кролиководов. При -25С при неплотно прикрытой двери в подъезде замерзают батареи, а у них нипеля работают. Притом на улице и с ветром.
Почему же?попробую ответить.
"b-n-p" пишет:
Благодарю.
С демонтажем все просто 5 секунд.
Срок службы пенопластовой крышки в которой вставлен кипятильник?-Вам расчетный али как?
Какое заземление? Куда ?-к металлической конструкции вкопанной в землю.
В серьёзные морозы Вкл, Выкл. , каждый час?-ПОСТОЯННО.
Количество (поилок, кроликов, кипятильников, розеток, проводки) -по необходимости...У Ваших планах, сколько?-держу для себя.на сегодня 9 клеток.
Считаю,что кролики и птицы должны пить чистую воду без всяких продуктов их жизнедеятельности.а зимой теплую.Прошлую зиму поил из чашечек с подогревом.так чего там только не плавало.никакая дезинфекция не поможет.В прошлом году нашел ниппеля и всем им установил и не жалею!
А насчет верю-не верю это Ваши проблемы.Здесь на форуме была хорошая конструкция(не помню автора), которая работала при -40 и я им верю,потому что сделано по науке.
А Вы попробуйте воспроизвести мою конструкцию (это не сложно)и ПРОВЕРЬТЕ при - 25 и ниже с ветром.
Petrovish !
Вы очень далеки от кролиководства и организации работ на ферме. Посмотрев на выставленное фото видно, что человек изготавливающий эту клетку незнаком с кроликами.
Советую Вам побольше читать форум, различные ветки и Вы увидите свои ляпы в строительсте!
Успехов Вам!
Абсолютно!
более плоскую
более доступную.
Упустил.
________________
из всей темы взял
1.ниппеля.
Совет- не вступйте в диалог и не будет
в моем варианте:
расход-чего??
фото в клетке-будет
Ауу!!!Вы где????????????как идея??????
а как вставить комментарий?
а как вставить комментарий,кому хочешь ответить?
Петрович, маленький совет. Вы этому дяде с большими усами, ничего не объясните.
https://fermer.ru/sites/all/modules/jsquote/img/blog_pencil.gif
Попробую,спасибо!
спасибо!
ок
Ну реально за
аный!
Теоретик ё
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Петрович...не обращайте внимания...все хорошо...вы молодец...
Прошу ответить на все выше вопросы , по кабелям в трубах!
Благодарю.
Вот так тебя, Саныч
Ты оказывается секретный агент Бигфермера
А. А. Цветкову.
Значит такие мастера это отопление делали.
я на Сенном ничего не покупаю только в вет аптеке на углу Пугачёвской и Посадской ( здание ДЕЛОВОЙ МИР)
Да на фото в крепление 5-литровой бутылки установлена 2-х литровая.
Petrovish !
Успехов Вам!
