У меня возник тот же вопрос.
На своем форуме Сергей выложил подробный мануал изготовления кормушек. По тем фотографиям видно, что внутри кормушки имеется "язычек", который на уровне краев кормушки, но даже с таким язычком кормушка будет полная и корм будет выгребаться несмотря на загнутые края.
Уровень "язычка" должен быть ниже уровня краев кормушки.
С мальками проблема будет. У них прям чувство стадности. Один-два полезли в кормушку, так сразу и другим это нужно. Я думаю в поилке постоянно кто-то ногами стоять будет, от этого вода постоянно мутная будет. Я поилку в стороне от кормушки держу. Я считаю не стоит их совмещать.
Эконом-тяп-ляп-кормушка с претензией на "бункерность".
Сделана из кусочка кг профиля шириной 75 мм и 1,5литровой бутылки (горлышко и дно отрезаны).
Сетка клетки в целости и сохранности.
Завтра сфотографирую, как лучше их крепить, чтобы можно было без проблем снять и продезинфицировать, если вдруг... Забыли приобрести, когда для новых клеток приобретали материал, поэтому на новых пока просто на саморезы Файлы: p1090079.jpg p1090151.jpg p1090055.jpg
Да чудненькие кормушки, изв. за вопрос сколько кг. помещается в Вашу к.корм
В зависимости от высоты трубы, 2-3-ех литровая банка. В клетки с маточниками две таких кормушки ставим, на фото клеток видно через доску, чтобы молодняк поперек кормушек не ложился
Ола кормушки хорошие. Мы их вчера с пропавшим конструктром асаламом обсуждали. Одна проблема если надо быстро чашку почисить, проблемно. Откручивать надо её от доски и саморезы второй раз на старое место хорошо уже не встанут. С пластиковой трубой отлично. С самой чашкой надо додумать, т.е. с креплением, быстро снял, почистил и быстро поставил. А в общем супер.
Я специально показала крепеж на одном из фото старой клетки (барашек), очень быстро откручивается и встает на место, можно запасную всегда поставил, а эту почистил и продезинфицировал и в запасную определил))), или на ходу почистил и прикрутил на место , а в новых на саморезах временно, пока с забором разбираемся... Файлы: p1090180.jpg
Ола а какая себестоимость у Вашего изобретения , если не секрет.
Себестоимость для каждого региона своя будет получаться, а самый большой плюс, что пластику все равно снег на улице или дождь, или жара... максимум 150 руб... профиль режется по 20 см.
Я вшоке от вашей выдумки очень просто и удобно уже побежал в магазин за сантехникой. Спасибо за отличную идею.
Уже почти месяц эксплуатации показал что корм не выгребают.
Уровень корма на дне 2-3 см. Но иногда могут туда нагадить.
В усовершенствованых моделях я сделал повыше боковые стенки и этот недостаток был устранен )))
Фото усовершенствованного варианта выложу вечером.
Хотелось бы посмотреть усовершенствованный , а по вашему руководству вот, что у меня получилось
решил объединить кормушку и поилку. вот что получилось
Комбикорм или зерно будет в воду попадать.Мне кажется нужно выпустить перегородку вперед по всей длине ванночки.
Сгрызут поилку .. И в комбикорм мокреть будет.
МЕСЯЦ стояла на клетке с молодняком . всё в порядке . в воду ничего не попадает и не грузут
кормо-поилка висит от пола - 5-7 см. по моему не должны залезть. хотя время покажет
2 lexx8691 И SergeyDnepr
А какими заклепочниками вы пользуетесь?
И какие заклепки используете?
Это заклепки под пистолет, я использую 3,2Х8
А на случай дождя???
На случай дождя конструкция кормушки предусматривает небольшое приложение в виде навеса или сарайчика.
Составляющие бункера
и крепеж.
Клас Ола просто натолкнули на мысль
Спасибо вам большое ви просто класно подтолкнули миня на мысль я тоже точно также зделаю .
Ола, подскажите а не очень большое отверстие для комбикорма, может его немного прикрыть.
Мне тоже кажется большое и верх отверсия на уровне краев кормушки - есть плохо, высыпаться будет.
Здравствуйте, самое то отверстие, корм высыпается понемногу (деревяшка притормаживает высыпание), попробуйте сделать и убедитесь
А что мешает в профиле отверстия сделать?
