Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 10 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
в магазине неделю назад был помоему так и есть http://solset.ru/infoc994p.htm
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
391,00 это да, дороговата стала сеточка, я брал в мае в районе 270 р
22.04.2015 - 21:37
: 612
270р ввовел в заблуждение всетаки покупали чуть дешевле чем сейчас:
12,5*50 1.6 Оцинков. 1.0*50 м 162,27р.
http://mirsetki.ru/_PRICE/02%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
25x12,5x1,6мм есть по 128 руб метр кв. тоже тут не очень далеко завод в лобне.
Но 1,6 тонковато мне кажется...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Правда сейчас смотрю у них появилось 25х12,5х1,8мм. по 175 р. может и ничего?
22.04.2015 - 21:37
: 612
6 кроликов по 1,5 кг сидят, вроде не отвалилась д90*ш41
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Отвалиться не отвалиться конечно. У меня промежуточные клетки есть из сетки 1,6. Пол из 50*25 сложеной в двое, впечатления плохие от этих клеток...
22.04.2015 - 21:37
: 612
конечно они жидковато выглядят, в отличие от клеток, где толщина 2, но порядком дешевле выходит, если есть возможность то можно и 2, просто когда покупаешь на 1 клетку вроде и не дорого, а когда на 20 то ощутимо
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Стенки можно и потоньше. Но пол 2 миллиметра стоит делать не меньше. если есть желание остаться довольным результатом своего труда. ( мое мнение).
22.04.2015 - 21:37
: 612
второй ряд сделаю наверно из 2 полы или 1,8, посмотрим что с ценами будет
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
Отавливаемое помещение тоже готово, если интересно фото могу скинуть. Пол деревянный как и планировалось. Если крыса попрет, то принесу туда часть из 17 домашних кошек :) и 2-х уличных..
Которые в один прерасный день(как крысиный паек закончиться) начнут пытаться ловить через сетку крольчат и откусывать провалившиеся в ячейки сетки лапы
По делу кстати, думаю сетку под пол не 12,5 а 16 взять, есть какие минусы или лучше все таки первое?
лучше взять 12,5*50 . под них трапик подходит .
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Причем тут трапик? 16/48 2 мм. по мне лучше и не придумаешь.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Владимир Ходов пишет:
В одной теме бурно обсуждались параметры сетки для клетки.. Я в одной клетке использую сетку 16х24, в другой как положено 16х48х2 мм. так вот, лапы никто не ломает, других проблем нет, но, на сетке 16х24 застревает сено, которое выпадает из сенника, затаптывается, засер...ся, кроче, грязно в клетке становится.. С сеткой 16х48 таких проблем нет, все остатки сена проваливаются сквозь нее.. В клетке чисто.. Не совсем по теме, но межет пригодится инфа...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Помещение почти готово к кролиководству. осталось только клетки соорудить :)
23.10.2011 - 18:29
: 671
Как причем ? как без трапика содержать животных во время линьки больше пяти кг ?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вячеслав Т пишет:
Как только я фиксировал трапики к сетке так сразу налипышы и сосульки шерсти, теперь они в свободном плавание и все довольные и не каких проблем. Правда был один случай крольчиха КЛ трапик из ячейки выкинула на потолок соседней ячейки lol
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Где окна и отверстия под вентиляцию?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Окон нету. Потом может вставлю дверь со стеклом. Может окна в крышу. Пока необходимости в них нету, тем более зима еще, все равно темно.
Вентиляторы прям в стену по врезаю около навозоканалов, чуть позже. Приток с противоположной стороны. Видимо поставлю трубу по длине пототолка, что бы равномерней было.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Балконная дверь ПВХ с стеклом однокамерная дешевле твоей деревянной, если она новая.
Окна лучше сделать как нарикунке, заказывай глухари однокамерные обязательно с маскитками, устанавливай штапиками на улицу, как + весной придет, стекла с улицы выставиш и маскитки поставиш, я лохонулся переплатил за форточку так не разу и не открывал, она нах cen не нужна при принудительной вентиляции. На дверь планируют к весне заказать маскитки и поставить их за места стекла и сендвича с низу, будет естественная вентиляция и от мух с комарами спасение.
Зря изначально пренебрегаешь естественным освещением.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Не знаю, может у вас в районе уже ПВХ на халяву дают, но здесь такая дверь будет стоить наверно тыщ 8-10 уж точно, если еще с хорошей фурнитурой что бы закрывалось. Готовая в магазине 218*67 и то 6500 стоит, но размер не тот.
Деревянная дверь вообще халявная, соседи подарили, но цена ей не более 1500 руб.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Я взял за Семерик с замком и двусторонней ручкой. Деревяшка новая как у тебя с коробкой, шарнирами и врезанным замком мин. 9 тыс. ( полотно на 40).
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну у нас тут есть магазин леруа мерлен, не знаю есть ли у вас. Полотно деревянное, чуть хуже этого по качеству, но впринципе нормальное стоит 1100 руб. Там же 6500 стоит, что я писал выще 218*67.
Вообщем пока деревянной ограничусь .
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
На стенах (серебристое) это утеплитель с отражателем? На обратной стороне пористое покрытие?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну да теплоизоляция с отражающей пленкой из фольги, пенофол, теплофол и т.п. называют по разному.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Как финишное покрытие нормально! Она достаточно прочная если отверткой или чем острым в нее не тыкать, помыть можно, да и выглядит ничего.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
sd пишет:
Не правильно применил его, нужно пористой поверхностью внутрь помещения, фольгой наружу.. Конденсат на стенах будет, потом плесень.... Проверено.. Переделай, если еще не поздно. Этот материал, должен отражать холод и "не пропускать" тепло на ружу.. Вот если бы у тебя это была морозильная камера, тогда правильно...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Рано паниковать! Как утеплены стены ? Если утеплены мин. ватой, на 100-150 мм., будет правильней его вообще демонтировать.
Таким образному как у вас утепляют сауны из нутри, важное условие вентиляционный зазор! Если он есть то вопрос закрыт.
Переворачивать смысла точно нет.
Не забываем что будет принудительная вентиляция.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
dimbok пишет:
sd пишет:
данный материал по всем инструкциям и логике должен быть фольгой именно внутрь!!! Отражать он должен тепло обратно внутрь. Что такое отражать холод мне не очень ясно. От грубо говоря как свет, он отражается, а вот как отражать тьму :)
Если по верх такого материала делается какая отделка, вагонка или гипсокартон, то вент зазор должен быть между ними. Под данной штукой каркас и 100 мм ваты.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вентиляционный зазор под ним точно не нужен.! как уже написал выше. А поставил я его даже не для утепления, а как пароизоляцию и финишную отделку одновременно. но заодно и утепления чуть может не помешает.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
sd пишет:
dimbok пишет:
sd пишет:
Я выразился как дилетант про отражение.. Просто был неудачный опыт. Получил сырость и плесень...
