Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 13 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вытяжная вентиляция:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
внутри:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Для вентиляции ничего не закупал пока, делал из того, что дома валялось. Вентилятор был такой:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Дыру на улицу с вентилятором заткнул обратным клапаном, что бы когда вентилятор не работает с улицы в эту дырку не дуло.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Пока вентиляци стоит с противоположной стороны где клеток пока еще нету. Так же планирую с другой стороны то же самое. Вентилятор получается над навозоканалом и под клеткой.
Есть некие сомнения не будет ли чего плохого от того что он рядом с клеткой совсем???
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Приток сделал по верху. Пока только труба. Потом думаю поставить тройники и сделать из нее три выхода, равномерно по длине помещения.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
внутри:
на приток внутри тоже поставил обратный клапан, что бы впустую не дуло. Когда вытяжка начинает работать за счет разряжения он приоткрывается насколько надо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
На приток прям просится такая штука. А чего дешево и сердито, не спалить бы только все нафиг :) Может железо вокруг обделать :)
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
sd пишет:
sd
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
Включите на 1положение,и все норм будет.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну может и так, но железа добавить не помещает.
Надо кабель еще давно проложенный на 380в подцепить,а то пока все на удлинителе висит.
22.04.2015 - 21:37
: 612
А может САМРЕГ на приточку поставить, как идея
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Yakov Iva пишет:
помоему такая штука воздух в трубе, да ещетпри большом протоке греть не будет.
а вообще есть основат- закон сохранения энергии. так что тут какини крути озеро кяпитильником не нагреешь...
22.04.2015 - 21:37
: 612
другая штука намного опаснее, что ты предлагаешь, самрег то безопасней, да, возможно он не даст такого результата, но о безопасности нужно подумать, горячие кролики не кому не нужны smile3
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Yakov Iva пишет:
САМРЕГ не вывезет, а вот этот тепловентилятор не плохая идея.
22.04.2015 - 21:37
: 612
Dik пишет:
но и пожароопасная, и будем потом копченых кроликов кушать, нужно что то типо оберегающие технологии
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну на самомделе естьвот такие канальные нагреватели,н они уже других денег стоят.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Смотрел сейчас старые фото,вот такие вот клетки еще были:)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
-10 на улице. Система поения работает. Только вот поилки эти китайские стали более основательно течь... Может потому что насос на второй скорости был, сейчас сбавил...
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
sd пишет:
Дом неплохо смотрится...
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
dimbok пишет:
sd пишет:
А в праздничной иллюминации еще красивее!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да это разные дома. Тот что в иллюминации это мой. А кирпичный на фото выше это дом жены :)
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
shok вас раскулачивать пора lol
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Владимир Ходов пишет:
Не надо,пусть один кроликам отдаст yes3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
да с чего раскулачивать то? Все своим трудом заработано. Мы же ни чиновники или гаишники :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Если интересно я лично занимался долго установкой и продажей спутниковых и телевизионных антенн, а сегодня мне интересно именно кролиководство :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
viktor popov пишет:
Кроликов кстати я пару последних месяцев в своем доме держал, пока для них место строил. Уссали и усрали все просто не балуйся... Но я типо как Стив Джобс компьютеры в гараже собирал. А вообще я именно компьютерщик :)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Ты еще скажи на заводе, в цехе батрачил lol
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
по поводу уличного поения. Пока не замерзло. Но нагреватель в баке по ходу дела не выключается. Что далеко не есть хорошо. если утеплить трубы может конечно меньше будет, на днях попробую, но если не очень, то этим количеством энергии можно помещение отапливать, что еще раз подтверждает уличное содержание нафиг...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Вернись к антеннам пока не поздно!
