:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 9 часов 23 минуты назад
Начал сегодня делать маточно-откормочную двух ярусную клетку (6+6) со встроенным навозосбоником делать, так сказать в почти окончательно исполнении. Может чего потом переделаю если не понравится.
Это очень интересный момент, я про удобства обслуживания второго яруса, теоретически думаю будет не удобно, самое главное пылесосить и кикахи вниз скребать. Появятся зоны до которых без стремянки не дотянуться.
: 5995
Не в сети
Расчетные показатели такие. Высота обоих клеток по 40 см. Верх первого яруса 90см. верх второго яруса посмотрел сеогдня пока 170 см. 180 уже высоковато. Меньше тоже наверно мало будет между клетками. 170 вроде ничего. Но если в клетки вглубь лазить ясно дело с лесенки или табуретки, только нафиг туда часто лазить...
: 5995
Не в сети
P.S. Удобно, не удобно, а надо :) Помещения тоже не три копейки стоят, ясно дело, что в один ярус проще и удобнее, только место надо в два раза больше, что не дешево.
: 5995
Не в сети
Так же еще идея такова, что клетка представляет так сказать отдельную модульную конструкцию и к стенам здания и т.п. не прибита и не привязана, просто стоит... одна за одной в будущем... :)
: 5995
Не в сети
пока сделал только каркас, пока как обычно из дерева. завтра навозоканал сделаю, потом надо сетки съездить купить и все почти готово. В сетке в том и смысл, что быстро и просто. Фото по ходу дела сделаю.
: 5995
Не в сети
Так я вас уже спрашивал как то, не ответили, сколько ваша клетка Макляк стоит? Если я понимаю правильно сколько она стоит, то скажем если делать клетки из сетки, то вы считая разницу и на помещение и на пиво еще останется :) Конечно если речь идет не о десятке клеток.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
померю завтра сколько там градусов около клетки, но так на ощупь ничего особенного. Да и в бок печь особо не греет, вперед скорее.
Днем вчера померял везде 23, в клетке около печки то же 23.
Сейчас млин потеплело. В 6 вечера сегодня уходил бревен кинул в камин. Часов в 8 вечера смс стали приходить, что 26 градусов критическая температура. Послал отца посмотреть сколько, говорит 30ник уже :) Вообщем перебор чего вышел,надо остужать...
Перечитал тут всё , здорово и круто тут у Вас...
Мастерю пока на коленках и табуретке дома , клетку по своим размерам на пример Маклякова (извиняюсь что пока не трачу денег на приобретение чертежей) , выходит всё не дёшево ..
Очень рад что здесь встретил грамотные рассуждения форумчанина из Красноярска , было бы не плохо познакомиться и получить советы .
Всех с наступившим старым новым годом и с приближающимся Крещеньем. Пруд не замёрз ?
: 5995
Не в сети
Если умеете чего-то делать, то чертежи вобщем никакие и не нужны. Это как музыкант со слухом, просто услышал мелодию и тоже самое сыграл, просто по памяти :) :) :)
Пруд не замерз (внутри, сверху ясно слой льда) , вода текущая в него несмотря на то что шланг по земле валяется не замерзает даже при минимальном потоке. Завтра хочу попробовать клетки уличные, через эту трубу подключить, посмотреть чего будет. Просто когда я подогрев в них отключал, оставив одну циркуляцию все замерзло нафиг. А вот как выше писано, что то чего в пруд течет не мерзнет.
SD подскажите размеры ваших последних клеток,у меня клетки подобного типо размером 0,41*0,41*1м. По длине очень даже хорошо, думаю даже укоротить,а вот 0,41 узкая.
а ближним кролам не жарко от печки
да не она не жарит.
просто так близко расположена к клетке, а кролики не любят жару
На улице хоть и холодина дров хватает охапки на день (которую в руках унести можно).
Ну "унести в руках" понятие растяжимое.Смотря кто несет - мужчина или женщина.
Это не на руках уже, а на спине :)
Вообщем в процессе...
Ждем фото отчета, может хоть раз повезет, на чужие
посмотрим, а свои сделаем с учетом всех недостатков
А если продолжить логическую цепочку...
Вот на что натолкнулся (и не спрашивайте где):
Военная тайна!))))))
Просто двоякие чувства: то ли реклама для человека, то ли засмеют человека.
Как тут мне напомнили есть гугл поиск по фото. Результат правильно ? http://www.kroliki-lesok.ru/service
Вас могут наказать за рекламу)
Не я фото публиковал :)
Это уже многоразовые грабли....
сейчас буду делать 240*90*40. 6 клеток по 40 см шириной.
Прототип который был 200*90*45 4 штуки.
Не пытались поставить второй ярус?
Каркас сделал под два яруса, могу фотку скинуть. Клетки пока не делал сеткой надо закупиться...
За фото будет большая благодарность, а то в голове крутится идея, будет от чего оттолкнуться
