Юра эти нормативы придуманы не потому что кролик в сумраке растет лучше а для того что бы как можно меньше тратить.энергии на освещение кролеферм без ущерба здоровья и привесов кроликов.(Экономика должна быть экономной!!!)
фтолько и всего!
Лишний дневной свет в клетке и ее обзорность это возможность своевременного обнаружения таких факторов как ушной клещ или заслезившийся глаз или изменения цвета и консистенции испражнений кролика что даст возможность саоевременно принять профилактические меры.А не тогда когда проходя мимо клетки учуешь смрад и тока тогда откроешь клетку.
фтолько и всего!
При чем включить?Разговор начался с того что за дверкой с маленьким окошком почти ничего не видно хоть со светом хоть без!И клетки из сетки в этом плане лучшие!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 15 часов 41 минута назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Для осмотров можно включить более мощный свет.
Я имел ввиду в помещении включить . А деревянным клеткам вообще место в печке
Я тебе дам в печке !!!!
Дык у тебя то печки даже в бане нет!Крольчатник и то газом отапливаешь!
: 5991
Не в сети
У меня кстати по суху кроли иногда в эти траншеи падали... Но залез и вынул. А сейчас опасно очень, кролей приходится крепко держать, а то чего то мне кажется, что они плавать не умеют или как?
: 5991
Не в сети
Выкачивать просто лень было. или слив сделать. Ну а вообще канавы слишком уж глубоки. Можно и поменьше. Сейчас как подсохнет для усиления думаю обить их халявными досками отнятыми у узбеков.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Шифер поставь!
ну может и шифер куплю. Но под него надо тогда каркас какой то ставить из метала видимо.
Шифер поставь!
Как-то да распереть надо
По низу модно брус по перемитру внутри бросить и распорки положить , замокнут и век лежать будут. А вот верх надо как-то облагородить. Впринципе по верху мет. уголком и этим же уголком распорки.
Юра ставь скорее вебку!На просмотрах и подписчиках в ютубе заработаешь!Особенно если в кадре будет как ты в яме плаваешь!
Ты теперь в крольчатник со спасательным жилетом ходи или круг одевай!!!)))))))))))))
Как вариант - бочки б/у разрезанные вдоль.Просто быстро и аккуратно. Правда это года на 2 макс. -3. Но судя по Вашей энергии Юрий это срок вообще Ваших радикальных изменений всего. Поэтому получается что навечно :0)
Юра пока еще есть проход между клеток срочно прикручивай к верхним балкам какой нибудь монорельс с подвешенной к нему люлькой!Будеши как в фуникулёре между клеток проезжать и корм раздавать!)))))))))
: 5991
Не в сети
Думаю маточное помещение новое сделать. Вообщем подумалось клетки побольше все таки сделать не 40 см шириной, а 45 см. Что бы маточники сделать по шире и с полкой. Так как полка похоже все таки весьма полезна, когда допустим крольчихи туда заскакивают с испугу или как, то на полку. А если ее нету, то на кролей могут. Просто в 38 см шириной маточники полка как то мне кажется не очень вписывается, а вот если 5 см добавить уже нормально.
Вот думаю стоит или не стоит заморачиваться или ну его нафиг, а лучше клеток побольше. А еще кстати планировлалось, что эта полка будет одновременно и дверью в маточник...
Я в кролятне в этом году модернизирую. Мысли тоже увеличить ширену ячеек под эти маточники и поставить перегородки из оцинковки.
Но но но!!!!
Поюзаю их с месяца два три на улице, а потом будет понятно надо это или нет.
Юра подожди моих граблей!
Чтобы 1000 раз не переделывать
фтолько и всего!
Как вариант рассмотреть клетки с индивидуальным освещением!
Слишком много места такая конструкция занимает...
Есть у меня печка в бане!!!!!!
Зато уборка два раза в год под ней и все !!!!
Кто накаркал в прошлом году ?
вот и пришел час пик!
Камеру ставь!!!!!!
А ведь иногда полезно прислушиваться к другим.
Да ну, там же глина.
Шифер поставь!
Вот она , щель половая ... Проходик между ям тоже размоет .
Она всё-таки упала, малыш!
Дело то не в том что приспособить,вариантов море.Дело в утилизации мочи, переработке(частичной) отходов,запахе.
из канав нужно просто запустить слив в канализацию... что бы там вода не стояла. А так моча там и так в землю уйдет.
Не лучше из тросов сделаю подвесной мост как в джунглях
Но но но!!!!
