Слушай ну понятно что земелька, но когда-то же предел пропитки земли мачей будет.
Сколько крольчатнику? Как там в ямах грунт ?
крольчатнику 3 года. ямы в штык копал, за три года снято земли до 1,5 штыка, дойду до 2х пару тачек подкину, но поверь бывал я в хозяйствах с намного меньшем поголовьем и уборкой каждые 3 дня, моча и все в тазах и все в бетоне, вот здесь амбрее. постоянно воду если бидоны промываю туда же сливаю, так и этого не достаточно что бы все пропитать.
Понятно.
goodvin1963 пишет:
Владимир Ходов пишет:
voron 46 пишет:
goodvin1963 пишет:
Не мешай пацанам телом заниматься
да!!
У тебя по видео кроли в крольчатнике друг на друге сидят, как а ароматами ? Или уже все, иммунитет!
Володя, у меня еще более плотно. Запах конечно есть, но земелька спасает. Ямы рулят. Одно неудобство, это уборка..
Саня, столбы деревянные, в землю закапывал или на пасынки?
да никак, земелька батенька, земелька, а вот некоторые все стремятся баночек понаставить думаю тот народ который приезжал ко мне в хозяйство подтвердят это
Вова а сколько дней в году и сколько лет подряд дожди в землю воду льют и в каких количествах и чё то на поверхности земли болота мы не наблюдаем???
Показать что на досках нарастает на которые стабильно крол ссыт?
Жаль дождь туда на попадает , смыл бы!
Земля и навоз живые и живущие в них всякие организмы тем и занимаються что перерабатывают сами себя в гумус.В том числе и минералы содержащиеся в моче!
Впрочем тебе со своим бетонным полом с гидроизоляцией не понять того что люди используюлие траншею под клетками пытаються объяснить.
Ты чО нкогда не складывал навоз на землю в кучу?И потом не убирал его с земли на огород или еще куда?Если убирал то вспомнивидел ли ты на земле наслоения мочи или нет???
Я уже пять лет складирую навоз в одном месте вынося его туда вёдрами вместе с мочёй.Навозосборник находиться в полутара метрах от ствола плодоносящей сливы и супруга то же сначала мне мозг выносила чтомоча погубит корни дерева(и я на это в тихушку рассчитывал что бы на этом месте еще клетки построить)А оно сцуко - деево - и не собираеться пропадать.Растет себе и плодоносит!!!
Так что Вова не парься а просто поверь тем кто уже сделал траншеи.Бери и сам делай траншеи и пользуйся!
А если использавать дырявые корыта, уложеные на песок с щебёнкой ,будет ли такой же эфект как от земли? А то дренаж булыганами сделал теперь халвой залепится...
Ну и с уборкой проще)
Быстро сгниют корыта(оцинковка) т.к.полностью отходы сухими не будут,если пластиковые приспособить.Но под корытами всеравно влага будет,значит вонь.
Я пластиковые имел ввиду. Если честно уже и прикупил четыре штуки попробовать) пару штук посверлю 8мм лишь бы полное корыто не переломилось).
Или придётся слой щебня обновлять так и в навозе он не нужен
планирую в помещении клетки в один ярус с двух сторон. Вот думаю, не корыта ставить, а сделать 2 траншеи (плодородку выбрать и песком засыпать). Проход забетонировать. Запаха в таком варианте меньше будет, чем с корытами? Или оставить чернозем, а не песок?
просто убирал штык земли для большей вместимости, песок никогда не подсыпаю. ну если только для красоты.
Спасибо. Я просто Вас не так понял, разговор перед этим шёл о земле, вот я и подумал, что Вы землю обеззараживаете. А видео это, как и большинство Ваших других роликов, я смотрел.
на землю, после уборки, кидаю пару хлорных таблеток. не более.
voron 46, я смотрю, у вас клетки собраны модулями и одиночные. как удобнее?
уборку провожу не снимая, снимаю что модули, что отдельные пару раз в год(подделать, подкрасить) у маленьких клеток здесь плюс в мобильности, в больших блоках приходится убирать все поголовье и только потом убирать.
вроде бы больше плюсов к мелким клеткам, но мне проще работать с большими блоками, да и экономия материалов не мало важна. так что, у меня направление, больше к клеткам с модулями, но не больше 4-5 шт в клетке.
Приехал клипсатор. Прикольная штука, дело конечно быстрее пошло, но скобы все равно дожимать нужно. Хотя это намного проще, чем делать их из полосы оцинковки
Я песок подсыпаю после уборки. Яму не углубляю.
Понятно.
Уборка- бяда кроликовода!
в самом сарае?? фундамент, обвязка брусовая и в распилы столбы.
Саша, нижние края скатов сделать бы подобно оконных отливов с подворотом. Было бы жёстче.
не стал, лист пополам разогнал и лишние 1-2 см забирать не охота, а то все гаууно по задней стенке плыть будет.
Торф вместо песка.
Насчет запаха, торф предпочтительней.
интересно, эту землю (при замене) на огород можно выбрасывать? вроде как "удобренная обильно"
Этой земли будет мало. А в огороде 2 угла точно есть.
voron 46, как часто убираете?
Ольга568, ну, можно на грядку в теплицу))
зимой раз в 2 недели, как забой бывает хороший, то раз в 3 недели(именно из под клеток). летом чаще обеззараживаю, поэтому чистка каждую неделю.
Чем и как обеззараживаете?
белизна в таком плане
