:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 15 часов 49 минут назад
ну короче мне за 9 таких кормушек 9000 руб заплатить должны. материалу где-то на 1500. Работы когда шаблоны сделаны уже, не очень долго. Я думаю нормально...
Так то конечно ты свой листогиб отобьёшь за пять заказов .
Смотрю на фото , там узкий лист и длинный лежит на "верстаке" , это конвейерная лента уже пошла ? )) Или ты оцинковку рулонами берёшь ?
Слякотно у вас ((
: 5991
Не в сети
Листогиб давным давно уже отбился. На верстаке просто обрезок от листа 2500*1250. От двух этажных клеток остается. погода хреновая, вроде теплеет, но то дождь ливанет, то снег с градом...
Да ... С таким змеем в два с половиной метра надо уметь бороться .
Не ужели к нам придёт погода ваша . С утра сегодня тепло очень для Сибири . в обед +25 и солнце . РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ ...
: 5991
Не в сети
Теплая погода настает!!!
В этом сезоне нужно доделать мастерскую. Думаю может сразу залить какую плиту, а на нее уже как на фундамент поставить каркас.
Так вот раздумия следущие:
1) Насколько еще срыть в глубь и сколько засыпать песчаной подушки?
2) надо ли куда п подушку гравий, если по уму делать?
3) Как заармировать правильно и какой толщины сделать плиту
4) в каких пропорция замесить бетон?
Юра а зачем срашиваешь?Все равно ведь по своему сделаешь!!!
Кроме того тут кролиководы а не строители.Иди на форумхаус к строителям.там масса ответов на твои вопросы.
На самом деле всё зависит от грунта. если у вас глина, то стоит уделить особое внимание подсыпке песка. Песчанная подушка д. б не менее 15 см. если будет лёгкий каркас, то сплошной заливки хватит и 15 см. на армирование в этом случае тоже можно особенно не заморачиваться. для такой конструкции можно взять и обрезки арматуры. Но я бы заморочилась и сделала заливку под столбики и залила бы их одновременно со всей подушкой, на месте столбиков можно сразу сделать закладные для крепления каркаса. Щебень можно не насыпать а добавить в раствор, можно и не добавлять.
грунт в этом деле решает всё, если он пучинистый, т е изменяется при замерзании, то нужно обязательно бурить столбики на глубину промерзания в вашем регионе.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
: 5991
Не в сети
Ирусь пишет:
Суть плиты именно в том, что оно сверху лежит. А на глубину промерзания это уже несколько другое.
: 5991
Не в сети
Ирусь пишет:
Со столбиками это получается скорее какой то ростверковый фундамент, а не плита. Вроде так как то?
: 5991
Не в сети
Каркасное помещение отапливаемое по мере необходимости. ну то есть стены утепленные 10 см. Верх поликарбонат. Зимой если надо затопил до нормальной температуры, потом выключил. Постоянно отапливать смысла не вижу. Эти 36 кв пристроены будут к более отапливаемоему 3.65*5.40
Ленточный фундамент и пол из тротуарной плитки за 400 руб/кв будет быстрее и дешевле.
: 5991
Не в сети
sd пишет:
да фундамент там нафиг не нужен. думаешь и тротуарной плитки дешевле будет? Тогда может ее действительно постелить и на нее поставить просто. И если чего удобно все снести и разобрать если надоест... наверно действительно так лучше будет.
Я считал на пол гаража. Получилось то на то плитка или бетона стяжку залить . Но с плиткой делов меньше и красивее.
надо будет выяснить, что это все таки такое
Гуго ее знает
Вот, я уже сам про гугл забыл. Видимо так и есть.
Ты это видео видел?Вот там бункера так бункера!Мешок высыпал и забыл на месяц!
https://m.youtube.com/watch?v=NQQrPLPmsSs
Ты еще скажи что работы на пару часов
Эх Юра Юра.
Надо говорить что уеп пока делал!
ну не на пару, однозначно сложно сказать, так как изделия не типовые, но не более получаса на штуку
Хорошо, что мои куры про бункера не знают. А то бы я на комбикорме разорился, а так все за кролами доедают.
Слякотно у вас ((
Обижаешь Саныч!
http://strmnt.com/sad/banya/ba-fund/plitnyj-fundament-svoimi-rukami.html
https://stroyvopros.net/fundament/plitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html
Для легкого каркаса можно все упростить, в плане армирования и объема бетона. но подготовку сделать надо!
ага!!! вы еще не узнали, что Юра хочет строить, точнее из чего возводить., мы думаем шалаш, а там девятиэтажка будет с крольчатником и слесарной
да спасибо, почитаю.
да не, скромную мастерскую квадратов в 40.
Это легкий навес будет или капитальное отапливаемое помещение?
А еще лучше вот это: http://youtu.be/MGsL23AgJEA
Мячта все ей укатать включая газон! но дорогая зараза
надо посмотреть сколько оно у нас стоит... плитка всмысле сейчас
Хочу полимер !!! Но не до его. Заборы буть они .......
http://74ppp.ru/katalog/plitka-polimerpeschanaya/
