:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 19 часов 2 минуты назад
наверно все так плиткой лучше площадь выложить. В случае перестройки взял и перенес. А плиту только в хлам и в мусор потом... Наверно все таки так и сделаю. Что бы мобильное было
надо посмотреть сколько оно у нас стоит... плитка всмысле сейчас
Юрааааа!!!Это не в твоем стиле!
Иди в тему Салова!!! Он прекрасно делал плитку для своего гаража С А М!!!И станок сам собрал!И говорит что вышло дешевле чем покупать плитку!!!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
ну производство плитки конечно можно организовать, так чего для этого надо?
: 5995
Не в сети
В маточные клетки планируется установка перегородки. Правда вот думаю внутренняя ширина где-то 17 получается сейчас. Если располовинить по 8,5 не маловато для самки то будет? Хотя наверно нормально...
от 8-9. не меньше. лопают мамки и мелкие сыкундя туда не помещаются!
: 5995
Не в сети
В текущих кормушках достаточно муторная перегородка (на чертеже). Сейчас планирую сделать как то попроще... У тебя помоему видел было как то просто и неплохо сделано, скинь фото или ссылку где это было, если не лень.
понял, сам туплю. у меня крепится задняя стенка и верх. низ именно полукругом делать нет смысла, если внизу есть проем легче почистить и корм равномерно ссыпается по всем отсекам.
А просекатель то, что у тебя хорошо держит вообще соединения? Скинь ссылку на него, чего то тоже попробовать захотелось
Юр, ничего не прорезаю, за счет 2х креплений верх и задняя стенка все держится прочно. просекатель если и стоит усилить, так только в крайних точках сверху по клепке и где отбойник, ну я там просто делаю пару просечек рядом, потом отжимаю пассатижами или молоточком.
просекатель вот такой (е ма ё ценник нормальный, а я брал 1600ррр) https://osaexpress.ru/product/31381?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTdG...
: 5995
Не в сети
Вообщем решил все таки на старом варианте остановится. Муторность детали вроде как исчезла, если ставить ее по месту, а не заранее сверлить дырка в шаблонах.
Отделения получились чуть меньше 9 см шириной по факту.
: 5995
Не в сети
А у тебя кстати на фото углы верх зарезал под 45 градусов, что бы острого колючего угла не было? В принципе тоже хорошее решение. Надо тоже поотрезать, а то травмоопасные достаточно углы..
да, делаю при раскройке, а если чуток не то, просто после сборки ножницами чикнул - ровненько и безопасно
: 5995
Не в сети
маточник который был зимой освобожден пару недель назад.
Сегодня наконец настала хорошая погода и начал доводить до ума маточник прошлогодний из китайской палатки. Палатка пока еще останется , пока ее в хлам не разорвет. Но конструктивной сути нести не будет. Типа улетит и хрен с ней
Начал усиливать сегодня крышу, так как она провисала под дождем. Теперь будет прочная и после унесения палатки можно будет накрыть чем другим .
Планируемая мощность маточника, что бы кушать оттуда не менее 40-ка заек в месяц. Если конечно не сдохнут по дороге.
По моему это в теме Макляк в гостях у Салова?
Шпионские фото новых бункеров для новой серии клеток.
ширина 19,5 см . Высота 45 см.
Вместимость 5 кг - это 7,5 литров комбикорма.
Юр, ну ведь грести будут! если мелкие там будут, а они будут, то бочком становятся и пи..ц.
это боковушка такая? или внутрянка перегородка
Это не боковушка , а в центр кормушки вставлялось. На фото. Сейчас хочу попроще сделать и на всю высоту кормушки уж точно не надо
да вот чего то типа того и хочу сделать. Спасибо. А под перед этой перегородки прорезь делаешь в бортике или просто так стоит?
А хотя я вообще попутал немного, ничто не мешает вставить старую перегородку в высокую кормушку...Но можно и упростить
Он точно такой же именно? То есть как на фото у тебя узкая прямоугольная дырка?
ну и правильно!
Да неплохое решение.
Вот. Буду теперь тоже резать. Но видимо лучше не при раскрое а в конце все таки...
скоро и до просекателя доберешся
Скорее до точечной сварки
Но просекатель попробовать тоже можно...
про канавы с водой можно тут поглядеть
Я острые углы срезаю после того, как кормушка собрана.
В тебя 40 не влезет! не писти!
