В одном из видео кроликовод использовал круглые очень аккуратные , даже не знаю как назвать, пусть "формы" от систем вентиляции. Он просто ими закрывал края отверстий, чтобы не грызли. Что-то вроде не то уплотнений, не то набалдашника на трубу. Их продают. Надо посмотреть в магазинах торгующих вент. оборудованием (трубы,каналы, решетки и тп).
Или, только что мысль пришла, быть может обрезок трубы, см 2 шириной, нужного диаметра, вставить в отверстие, разогреть феном и просто загнуть с обеих сторон.
Юра не смеши!
Ты хочешь раогреть строительным феном металл что бы он стал настолько податливым что бы обогнул кромку отверстия?
Такой податливости жесть станет только притемпеатурах от 800-1000градусов по цельсию!!!И ты мечтаешь выдать такую темпеатуру феном???
Второй момент -нагреть твое кольцо до нужной температуры можно допустим и в муфельной печи НО пока ты его донесешь и вставишь на место оно остынет!!! ибо слишком малая масса и соответствено теплоемкость.В третьих - если ты ачнешь греть допустим газовой горелкой свое кольцо на месте то наодящаяся рядом кромка отверстия так же будет нагреваться и при попытке деформировать кольцо ты будешь деформировать икромку отверстия!
И последнее!При нагреве Оцинковки свыше 450 градусов она просто сгорит превратив жесть из оцинковки в "отпущеный" металл с повышенной коррозией!!!
Еще раз тебе советую- делай дырки КВАДРАТНЫЕ!!!
Юра не смеши!
Пардон! Я почему то подумал что это пост Юры!Алаверды по металловедению Вадиму!
а совет по форме дырок Юре и всем остальным!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 11 часов 42 минуты назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Не знаю детали из оцинковки скорее всего мне кажется нарезают плазменной резкой или лазерной какой. А там пилить, что круги, что квадраты все равно. А вотзавальцовывать круг сложнее квадрата
Юра не смеши!
очень умное замечание, я конечно учту, но я про пластмассовую канализационную трубу писал. Кольцо шириной 3 см из пластмассовой трубы вставить в отверстие и после нагрева феном завальцевать (просто загнуть руками)
Кто то может подсказать что это за порода? Достались от деда а как звать-величать не знаю. Кроли крупные очень и уши длинные.[изображение] [изображение]
: 5991
Не в сети
Скорее справа или слева. Спереди то к ним доступа нету. Но они под углом 45 градусов и с них достаточно неплохо должно слетать само. Так что чистить их особо и не надо. При капитальной уборке скорее только.
Я бы так категорично не утверждал... Засоряются. Мне допустим периодически чистить приходится. Ну а при такой конструкции, это невозможно. Капитальная уборка - это хорошо, только мне кажется проще сделать уборку удобной изначально, чем потом проклиная все на свете "капитально убирать" каждую неделю, а то и чаще.
: 5991
Не в сети
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
Это не есть гуд.
Какая проблема то? Клетка всего метр длинной! Подошел с боку и почистил скаты шваброй. Из таких клеток никто же не собирается батареи в десятки метров составлять.Клеткой уже пользуются, вопросы можно владельцу задать .
Это не есть гуд.
Почему ты так решил? Может кто захочет поставить в ряд вдоль стены.
: 5991
Не в сети
нету смысла составлять ряд из маленьких клеток. Но опять же говорю, еще раз, что на сообщение выше. Что передний скат можно на ножки просто ниже прикрутить оставив щель для чистки. Надо будет на 6-ой клетки попробовать как оно будет держаться. Но еще раз напомню, что это все эконом конструкция, более прочная и и металлоемкая конструкция со скатами была уже сделана более года назад:
/storage13oc/179728/2017-01-29_08-50-34.jpg" target="_blank">
/a>
Юра не смеши!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пардон!
Я почему то подумал что это пост Юры!Алаверды по металловедению Вадиму! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Почему золотыми? Много электричества,газа и т.п. жрет?
между круглым и квадратными отверстиями в лаз родилки функционально никаких отличий нет абсолютно.А если и есть то разница ничтожна!!!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А маточники сверху закрываются?
Крышка складная чтобы был доступ в оба отсека или только в маточник
Добрый день Уважаемые. Хочу примкнуть к вашему обществу.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120760/foto-0087_0.jpg?itok=-OUkxzQj)
Кто то может подсказать что это за порода? Достались от деда а как звать-величать не знаю. Кроли крупные очень и уши длинные.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120760/foto-0061.jpg?itok=zdhlMdRq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120760/foto-0062.jpg?itok=u6s6DAYa)
Прикольный маточник!
Прикольный маточник![/quote]![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Эволюция!
А кроли хорошие!
Юра, а как скаты чистить, если подойти можно только спереди?
Это не есть гуд.
впринципе кстати ничего не мешает передний скат ниже привинтить. оставив щель между клеткой и скатом, если уж очень спереди чистить необходимость есть
нету смысла составлять ряд из маленьких клеток. Но опять же говорю, еще раз, что на сообщение выше. Что передний скат можно на ножки просто ниже прикрутить оставив щель для чистки. Надо будет на 6-ой клетки попробовать как оно будет держаться. Но еще раз напомню, что это все эконом конструкция, более прочная и и металлоемкая конструкция со скатами была уже сделана более года назад:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-50-44.jpg?itok=fLVVJXWe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-50-34.jpg?itok=uE1TjUP3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-50-56.jpg?itok=_e558QaH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-51-06.jpg?itok=MirJywMs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-51-10.jpg?itok=6i4QNNOR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-51-16.jpg?itok=o08bSbSJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-51-22.jpg?itok=4xbVxUeZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-55-38.jpg?itok=g0T__p5N)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-55-52.jpg?itok=tDTlvbmu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-06-52.jpg?itok=7HK8s7JJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-06-56.jpg?itok=3i0mAzpn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-07-00.jpg?itok=a8_Eqaxs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-07-02.jpg?itok=9cdb8829)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-13-14.jpg?itok=iMbcZGEH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_09-13-16.jpg?itok=C79oPsUx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-01-29_08-50-48.jpg?itok=-D1WQ_0b)
/a>
Юр, какой размер тут?
Делай 15 см!
14
Спасибо, чуть 20 не сделал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да больше смысла нету. У меня это вынос что бы с кормушек пыль сыпалась, ну и метал так кроится без отходов.
если надо в общем вот оно:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/karkas_kletka_30.jpg?itok=2BQdXqlG)
