не думаю что оцинковка решит проблему. У меня четвертый год стоят такие клетки и вывод таков; если кролик свинья он сам пачкается...с оцинковкой еще больше пачкаются...если кролик уссан,как вы выражаетесь, он сам в в этом виноват,где бы он не сидел. Основная часть всегда чистенькая ...есть пара самцов которые сами пачкаются
Посмотрим, когда приехал, чистый был. Думаю, что его все таки соседи обосали.
Юра, как писал выше Вячеслав, есть крола, которые самми ссут, а потом в этом духаряься.
Такой крол скаже спасибо за оцинковку. Будет на нее ссать, а потом мордой и боками вытирать.
Но по твоему 2-х месячному видно что его обоссали. А вот тот который сарший. Сам свинья пачкается.
Да все правильно Юр. Сплошные перегородки для самцов необходимы. Крол всегда метит свою территорию. Видимо коллеги никогда не получали струей мочи в морду
Есть еще такие индивидумы, которые наровят подраться. А сетка, какая она бы не была крепкая и качественная, рвется по сварке, я уже сенники замучился ремонтировать.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 11 часов 39 минут назад
Каширский пишет:
sd пишет:
Да не, сетку 25*25*2,0 солнечногорскую разорвать кролям точно не реально.
: 5991
Не в сети
Смотрел тут одно видео про клетки промышленного типа, там человек сказал, что круглая дырка в маточник имеет четко просчитанный диаметр Чтобы если самка вылазит с мальками на сосках, то они отваливались при пролезании.
В приниципе я думаю это имеет смысл, и сам я круглые дырки в фанерных маточниках делал. Значит это по любому лучше, чем квадратная или просто какой то ящик стоит...
Как считаете ???
Остался только один вопрос, каким все таки оборудованием делают круглые дырки в оцинковке с завальцованными или как назвать правильно краями. Молоток и зубило не предлагать Нужно, что бы это делать быстро и с удовольствием
Как считаете ???
Ножницы электрические Ты демонстрировал или можно же вырезать) а вот завальцевать... мастер класс у жестянщиков надо брать и скоро будем обмывать новую приблуду в твоей мастерской))
Как считаете ???
: 5991
Не в сети
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Как считаете ???
Пуансон с матрицей
а нету никаких ссылок на такое? Какой принцип то, как пресc?
Как считаете ???
А что сильно съедают? Покажи за год примерно как это выглядит.
Может раз в год фасадную стенку с лазом менять и все .
Как считаете ???
Пуансон с матрицей
Юра что то типа такого https://m.youtube.com/watch?v=RjFEiIH9yJk тока сменные пары (пресс/матрица) ужны будут.Но по времени выйдет воможно дольше чем молотком!!!
Есть развальцовочные машины(тока ссылку не могу найти)что то типа машинки по закатке консервных банок тока с тремя роликами для центровки.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Как считаете ???
Пуансон с матрицей
Ну да на видео не плохо, только наверно такую штуку не ключом лучше крутить, а в какой-то пресс вставлять. Но там все равно края острые видимо остаются, надо что бы они в обратную сторону загнуты были.
Станки и приспособы есть тока надо искать https://m.youtube.com/watch?v=vnHjuNd8bVA
лучше заехать к каким нибудь промвентиляционщикам и посмотреть у них.Или взять их в субподрядчики!
да вот это уже близко видимо к тому что надо. спасибо
Юра ты как ребенок! Увидел блестящую игрушку в упаковке и
У тебя как я пронял проблема с развальцовкой?Или с вырезанием круглого отверстия большого диаметра в металле?
Те наборы перфоформ с гидроцилиндром имеют просто"сказочную"цену! А кромку они оставляют такую же острую как и любой дугой инструмент!!!(коронки, балеринки, кругорезы и обычные ножницы по металлу )Платить бешенные деньги?Зачем?
А по большому счету ты проблему САМ себе создал и теперь пытаешься ее героически преодолеть.
между круглым и квадратными отверстиями в лаз родилки функционально никаких отличий нет абсолютно.А если и есть то разница ничтожна!!!
НО тебе будет проще делать квадратное отверстие которое ты прорежешь и завальцуешь очень легко обычным ножницам по металлу и киянкой!!!
Не забивай голову и себе и людям! Делай прямоугольные отверстя.Крольчат "счищать" с сосков крольчихи прямой край бкдет так же как и круглый!!!
В тех уголках присосавшийся малек не проскочит!
Функционально в качестве очистителя пуза от мальков будет работать одинаково!!!
Круглые отверстия у промклеток обусловлены совсем другой причиной!
Так как они изготавливаються в очень больших количествах то естественно данный процесс механизирован и выполняеться на станках.А процесс механизированного способа обусловлен или вращательным движением самого режущего инструмента прорезающего отверстие или в случае применения матриц и пуансонов круглой формы изготовление которых в свою очередь производиться на токарных станках в результате вращения инструмента или заготовки.
Только и всего!!!И уж форма тела крольчихи "притянута за уши" к форме отверстия как обычная рекламная байда!
: 5991
Не в сети
Не знаю детали из оцинковки скорее всего мне кажется нарезают плазменной резкой или лазерной какой. А там пилить, что круги, что квадраты все равно. А вотзавальцовывать круг сложнее квадрата
Юра, из плоского листа круглой формы кастрюли делают (вытягивают) и тому подобное! А уж завальцевать края плёвое дело.
Да дело то плёвое если есть "машинка"
Но вот с нею пока проблема.Юра хочет ссылку на сайт что бы купить готовую. А они сцуки(производители таких машинок) ни рекламы ни ссылки не выложили!!!
В одном из видео кроликовод использовал круглые очень аккуратные , даже не знаю как назвать, пусть "формы" от систем вентиляции. Он просто ими закрывал края отверстий, чтобы не грызли. Что-то вроде не то уплотнений, не то набалдашника на трубу. Их продают. Надо посмотреть в магазинах торгующих вент. оборудованием (трубы,каналы, решетки и тп).
Или, только что мысль пришла, быть может обрезок трубы, см 2 шириной, нужного диаметра, вставить в отверстие, разогреть феном и просто загнуть с обеих сторон.
Да все правильно Юр. Сплошные перегородки для самцов необходимы. Крол всегда метит свою территорию. Видимо коллеги никогда не получали струей мочи в морду![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а сенники у тебя видать из тонкой сварной сетки, эта да может и сама развалиться
Зря ты так думаешь, гвозди вырывают
Ты просто не сталкивался с такой проблемой.
Как считаете ???
Нужно, что бы это делать быстро и с удовольствием ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
да верезать не вопрос на самом деле, тем же лобзиком и в метале можно. Вопрос основной в том как это вальцуют, но автоматом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пуансон с матрицей
Юра, может просекатель для пробивки отверстий?
Что нибудь вроде такого https://www.u-kon.ru/oborudovaniya-dlya-obrabotki-i-montazha-nfs.html
Речь идет о дырках в 15 см диаметром в маточные отделения.
Да нет, тут все цело. Хочу просто наделать клеток чисто промышленного типа с перегородкой из оцинковки в маточник, вот и думаю как
Юра что то типа такого https://m.youtube.com/watch?v=RjFEiIH9yJk тока сменные пары (пресс/матрица) ужны будут.Но по времени выйдет воможно дольше чем молотком!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
пресс
http://kvt.su/production/boxtools/nmpo116/
Юра ты как ребенок!
Увидел блестящую игрушку в упаковке и ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
А кромку они оставляют такую же острую как и любой дугой инструмент!!!(коронки, балеринки, кругорезы и обычные ножницы по металлу )Платить бешенные деньги?Зачем? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ты проблему САМ себе создал и теперь пытаешься ее героически преодолеть. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А по большому счету
Крольчиха то скорее круглая, а не квадратная![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Но по началу ладно, действительно наверно проще квадратными дырами ограничиться.
А они сцуки(производители таких машинок) ни рекламы ни ссылки не выложили!!! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Оцинковку?
Плазморезом??? ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да такие дырки "Золотыми" станут!!!
Пуансоном такие отверстия делают несколько штук в секундуhttps://m.youtube.com/watch?v=13OXMpaFl4g
