:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 11 часов 46 минут назад
да там собственно было уже чего то, но в кратце:
1) до -10 достаточно температуры около 8-10 гр
2) до -15, где-то до +15 поднят надо
3) более -20-25 уже на максимум желательно под 30 гр и более, что бы нипеля точно не подмерзали.
Эти красные нипеля если подмерзают, то немного их подергав прокачиваются.
Если кролей сидит много на откорме, то вреоятность замерзания гораздо ниже
оно, в моем городе в 2х магазинах были, начал покупать и друзьям понравилось, скупали по 8-9 р шт, через месяц уже брал по 14, сейчас по 22, вообще окуели козлы!! друг нашел в самом Курске по 8р, так взял 50шт заказал, а то и у этих резко цена поднимется!!
так что если что пропущено можно посмотреть на канале, так же есть шанс получить кое-что из продуктов эволюции абсолютно бесплатно
Юрав честь текущего события - марта месяца!!! сними обзорное видео про своих питомцев - про Котов и Кошек!!!Может получиться очень интересный репортаж.А "привязать" сюжет к теме кролиководства можно сославшись на кошек как на помощнков в борьбе с грызунам поедающими кроличий корм!!!
.S. к видео про призы небольшое замечание!
Емкость пои лки на при зовой клетке нужно из светонепроницаемого материала.В прозрачной вода будет цвести и зеленеть!!!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Кролей согласно умной советской книге надо содержать в полутьме
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
ну я сюда не все по моему выкладывал ссылки,
типа такого:
Юра, когда будет отчет об использовании термарегулятора? Уже и холода прошли.
Все же подмерзают?
если вода достаточно нагрета, то нет.
Дык секс эксперимента был в том, чтобы понять насколько должна быть теплой вода при определенной температуре окружающей среды.
все просто, сколько на улице воздух -, столько же вода должна быть +
Юра это температура на обратке или по всей системе.
Ни какой обратки.
речь идет о трубе:
Юра, можно ссылку на клипсатор с AliExpress?
на ручной ?
вот например
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Poultry-cage-clamp-installa...
https://ru.aliexpress.com/item/600M-nails-Tied-to-the-cage-clamp-Chicken...
Юра, спасибо! Хорошо обжимают или нужно плоскогубцами дожимать?
дожимать.
Юра, а пружинки для закрытия клеток на Алиэкспресс есть? Что-то найти не могу....
не видал.
В автомагазинах купи
там немного не то, но использовать можно
Что в автомагазине спрашивать?
Пружинки для карбюратора от восьмёрки, их чуть надо будет доработать,видео есть у voron46
Пружина возвратная карбюрат.2108 2108-1108116-10. такая?
Даааааа! Мне позами штук 5!
Что то тема заглохла!Юрий подкиньте новые видео что ли?Ну или клетку переделайте под раздельный сбор мочи и гороха.
да собираюсь уже давно!
