Кикимора и вурдалак в кролиководстве
116 сообщений
Гость
ya
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Василий, это тех задание или мысли вслух?
06.06.2015 - 04:45
: 316
МАКЛЯК пишет:
Дядя Вася мужик откровенный, уже давно заявил, что на форуме отирается, чтобы идеи других форумчан применять у сэбэ на ферме.
: Уфа
09.04.2015 - 21:36
: 71
Rybak пишет:
2. Обслуживание системы и проведение санитарных мероприятий. Вариант решения задачи:
а) конструкция трубопровода должна обеспечивать возможность для его периодической чистки;
б) элементом системы должно быть оборудование для стерилизации воды.
Решая эти вопросы я временно обхожусь следующим образом : вся вода поступающая в ёмкости поилок проходит фильтр предназначенный для фильтра-кувшина. Вода не затухает и "сопли в ёмкостях и трубках не образовываются. Думаю для бОльших фермочек и ферм воду для поения пропускать через хороший не одноступенчатый фильтр. Может тогда и обслуживание труб не скоро понадобится.
: Уфа
09.04.2015 - 21:36
: 71
Лапусик пишет:
Поддерживаю дядю Васю, для того он и форум. Все мы сюда пришли учится. Или кто то может сказать, что пришел сюда преподавать? Я пришел за знаниями. И благодарен за них всем форумчанам.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Андрей_Алексеевич пишет:
yes3
06.06.2015 - 04:45
: 316
Золотые слова. good Учиться и учить, а не пошлить и оскорблять. dont
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
К этому можно добавить-
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СТЕРЕЛИЗАТОР ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ.
Эту конструкцию одного из очумельцев (точно не помню где на просторах интернета нашел) возможно зделать собственноручно даже зделать для лампы большего размера (соответственно под больший объем используемой воды) или использовать другие бактерицидные лампы. Для большей безопасности такие лампы нужно поместить в прозрачную стеклянную или пластиковую колбу,трубку.
Инструкцию по изготовлению прилагаю:
ultrafioletovyysterelizatorprotochnoyvody.docx
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Лапусик пишет:
Василий Васильевич приветствую тебя thank_you
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Вот еще варианты конструкции СТЕРЕЛИЗАТОРА ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ но такие под очень слабое давление воды так как канализация не росчитана для водоснабжения под давлением а прибор должен быть разборным и склеивание не подходит.
Rybak
ya
Rybak
ya
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Rybak пишет:
Если греть трубу снаружи, то... будет греться труба.
И улица!
Rybak пишет:
Есть готовые решения - металлическая колба с УФ лампой в виде спирали внутри. Цена от 5000 рублей.
Вась, дай ссылочку, как выглядит?
Rybak пишет:
Поскольку водопровода у меня на ферме нет, то придётся разрабатывать вариант нагрева вода в емкости, установку церкуляционного насоса, фильтра, Уф-стерилизатора, теплоизоляции.
По моему ты как то говорил, что у тебя есть контейнер на ферме. может его утеплить, установить все прибамбасы в нем и обогревать его. Получится как у меня.
Rybak
ya
Rybak
ya
Rybak
ya
Rybak
ya
Rybak
ya
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Rybak пишет:
По поводу, предложенного Аматором УФ-стерилизатора, я подумал впервую очередь, когда узнал о соплях в трубопроводе. Есть готовые решения - металлическая колба с УФ лампой в виде спирали внутри. Цена от 5000 рублей. Ну и угольный фильтр не будет лишним.
А если взять стеклянный змеевик и по центру вставить УФ лампу? Это будет во первых дешевле, во вторых проще в обслуживании.
Rybak
ya
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Rybak пишет:
lelik76 пишет:
Где взять стеклянный змеевик? Опять же нужен корпус, чтобы эта лампа ещё и помещение не дезинфицировала, в котором будет стоять.
Этих змеевиков в продаже как собак нерезных.
Хотя, я думал это устройство на которое ты ссылку дал сложное. А по гуглу поискал, просто лампы не намного дешевле, а заменить их и в змеевике и в этом устройстве никакой сложности.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Василий я понимаю что в магазине менеджеры то же свой хлеб не даром едят и "впарили" тебе многослойную трубу хотя могли тебе продать и ту что в два раза дешевле и поила бы она кроликов точно также.Небось рассказали что это самая лучшая ???
Ты что то там писал про кабель внутри трубы?Как ты его туда засовывать собрался?Там же ниппель в просвете!
Его(кабель) можно конечно и с наружи примотать но тогда его кпд резко снизиться.Лучше всего он бы грел будучи примотан снизу НО опять же там эти проклятые ниппеля!Уж придется довольствоваться тем что есть(сбоку или сверху) и заодно подогреть Космос немножко из своего кармана.
Теперь еще вопрос - а как там будет проходить труба через маточник? Или ты как Макляк не будешь мальков перед прививкой от кокцидий пропаивать??? А если будешь то как???
И еще вопрос из какой придорожной лужи или из болота ты берешь воду для поения кроликов что так озабочен её дезактивацией и обеззараживанием?
В природе вроде все животные пьют из открытых источников и ничего.Что у тебя за "пунктик" на эту тему?
Rybak
ya
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Rybak пишет:
Про кабель внутри и снаружи концепция поменялась. Буду греть воду, а не трубы и космос.
Ты остановился на варианте циркуляции? Но космос будет грется по любому. Интенсивность "обогрева" космоса будет зависить от двух факторов:
1. площади поверхности теплоносителя соприкасаемой с космосом
2. качества теплоизоляции.
ИМХО площадь теплоотдачи с космосом можно снизить за счёт применения трубы меньшего диаметра, в частности шланга внутренним диаметром 6-8мм
1. Объём нагреваемой воды в системе уменьшится в семь раз
2. Площадь поверхности теплоотдачи уменьшится в три раза
3. Проще и экономичней обеспечить теплоизоляцию
4. Простота монтажа
5. Невысокая стоимость
6. Система не размораживается при аварии
Василий поюзай в зиму несколько вариантов (кабель внутри, снаружи, циркуляцию и их комбинации) по итогам зимы примешь решение и оборудуешь всю ферму.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Труба с кабелем обматывается пенофолом 5мм толщиной , и на 160 м трубопровода , требуется в мороз -25, 60Вт мощности, при этом температура воды будет +8 ( для Ростовской обл.)
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
DIM776 пишет:
на первое время кроликам будет чем заняться.....так как цель/задача
Rybak пишет:
Труба будет проложена внутри клетки.
Rybak
ya
31.03.2015 - 14:29
: 334
Rybak пишет:
Продолжу повествование о разработке супер экономичной, высокоэффективной и самой простой линии ниппельного поения.
Ниппель монтируется в полипропиленовую трубу. Для этого надо просверлить отверстие сверлом на 9 мм. и нарезать резьбы метчиком на 10 шаг 1.0
Молодец Василь Василич, под пивасик трудишься! (Только не говори что это баночка с нипелями или болтиками.) laugh dri
Rybak
ya
06.06.2015 - 04:45
: 316
Rybak пишет:
Дядя Вася, жду с нетерпением подробный рассказ о ноу-хау несъедобной для кроликов теплоизоляции.
Rybak
ya
