Может в ёмкости и убивает, но Alexe (он же Каширский) тоже подкисливает воду. Однако, с его слов, два-три раза в год пробивает пробки в трубопроводе мойкой высокого давления. Правда он не использует УФ-стерилизатор.
Не знаю, какая у него система, но может у него вода не циркулирует? В проточной воде и без доступа света вроде не должно там что-то образовываться.
У меня есть два шланга, один полупрозрачный, а другой непрозрачный. Из полупрозрачного периодически (да что там периодически, при каждом включении) вылетают шматки слизи, а второй, я даже сейчас в него заглянул, абсолютно чистый внутри, хотя он на два года дольше используется.
У него грюнфус циркуляционный гоняет по трубам полипропиленовым.
Ну если так, и такое бывает, то тогда конечно нужен обслуживаемый вариант.
Ты говоришь промывать будешь высоким давлением. Если я правильно понял, то ты после того как разберешь трубу, присоединишь к одному краю шланг, а с другого края вода будет свободно вытекать? Если так, то не проще будет мыть всю систему не разбирая? Отсоединить от емкости обе трубы и в один край "высоким" дунуть.
Или как газовики новый газопровод от мусора продувают. На один край закрепляют резиновую мембрану (в случае газопровода, это кусок резины с камеры от трактора), а с другой стороны закачивают воздух, пока эта мембрана не лопнет. Т.к. давление равномерное с обоих концов трубы, то мусор вылетает весь.
Все в соответствующей теме.
Rybak пишет:
Кислая среда - это как катализатор для образования слизи, может конечно уксус обладает другими свойствами. И еще такой факт, если в системе снижать давление, то это тоже способствует увеличению образования слизи.
Rybak пишет:
Крестовина стоит 140 рублей. Если 140 рублей избавит меня от занятий со скотчем, то поверь, я пойду на эти затраты.
Василич, на край ПП прямой трубы припаиваешь переходник под резьбу и соединяешь гибким шлангом. Шланг утепляешь той же изоляцией, никакого скотча, в месте стыка просто отодвигаешь изоляцию, она эластична. А броня нужна только внутри клетки, снаружи не обязательна. Ты нашел 40 трубу или это на 50?
Если только от УФ излучения, можно алюминиевым скотчем мотануть
Можно, наверное. Но как-то негламурненько получиться. Опять же будешь ходить вокруг нет-нет да и заденешь, порвёшь, всё издрызгается, будут ошмётки болтаться. Нет, очень это негламурненько.
Вопрос в том как вот в этот загиб трубу полипропиленовую вмасетрить.
Может есть какая-то гофро труба, которая хорошо гнётся? Но гофра это полигон для сбора бактерий в трубопроводе, а это тоже не айс. Есть, конечно, вариант наварить американку, к ней гибкую подводку, сверху теплоизоляцию и пропустить через этот 90-градусный фитинг?
Васялий, я не сантехник, но кумекаю так. Т.к. в трубе практически не будет давление, то либо в самой трубе либо по верх ее (либо папа либо мама. мама сеньший диаметр уголка нужен будет и влезет в твой пластиковый угол), накрутить резьбу и поставить простой металлический угол на герметик, а далее продолжить трубу
Вода в отличие от воздуха не сжимается, по идее давление будет равномерным, должно получится. Только в этом случае труба должна быть одинаковым диаметром по всей длине.
Василий и еще тебе совет на участках возвышения и перепадов высоты трубопровода вмонтируй тройники с вертикальными патрубками для отвода попавшего в трубу воздуха что бы не возникали воздушные пробки.
Как выглядит такой патрубок? Дай картинку, пожалуйста. А может кран "Маевского"? Хотя он зимой замёрзнет... наверное.
Ну во первых не замерзнет так как в нем будет теплая вода.А выглядит он как обычная первернутая буква "Т" или швабра. и длина "рукоятки" швабры должна быть такой длинны(высоты) что бы не выплескивалась вода из системы при пуске насоса.Это всего будет достаточно 15 - 20 см.Верхий срез не заглуеншен а открыт и соединяется с атмосферой.Можно накрыть неплотно каким нибудь колпачком что бы мусор туда не попадал.Более сложноо мудрить ичего не нужно.Это позволит не сильно строго выставлять уклоны труб и избежать воздушных пробок в системе поения.
Теперь насчет воды в колодце - не проще бросить туда или подвесить просверлив предварительно отверстия пару серебрянных монет в толще воды колодца?А фильтровать воду сразу на выходе из насоса в глубине сруба колодца где и без подорева ничего не замерзнет.И наливать в систему поения уже очищенную и обеззараженную воду?Тогда ничего в трубе нарастать не будет.
Вот честно говоря данная тема напоминает попытку Василия трахнуть бабу на площади.Все советуют советуют советуют а он никого не слушает и продолжает шпилить по своему так как именно ему по кайфу.
Зато какое оживление на форуме. Даже "Флудильня" нервно курит!!!
Василий Васильевич ты уж давай сделай все Так как ТЫ решил и потом отчитайся и расскажи что ты сделал "ВОТ ТАК"!!!
Сразу для СанСаныча. Труба у меня дорогая 25мм, конструкция сложная и вообще денег девать некуда. А по сути пишите. Для кого дорого купить и поставить генератор- тарелочки никто не отменял. А от кокцидиоза пропоить (прошу прощения если не правильно написал)- придумать какую то нахлобучку, чтоб до соска не достали, не особо сложно. Поверьте придумать и продумать систему ниппельного поения гораздо сложнее, чем нахлобучку. Лично мне несколько месяцев пришлось мозговать. Думаю Rybak тоже кипел мозгом не один день. А советовать на площади очень легко. Извините не сдержался.
Василий ну что я могу тебе посоветовать если ты изначально встал не на те рельсы.В том числе и в плане строительства клеток которые совсем не вписываются в мое ИМХО то есть в лично мое представление об идеальных клетках.И не в мелочах а даже в общей концепции.Это все равно что давать советы по количественному составу специй добавляемых в блюдо из летучих мышей которое готовит китайский повар.
И сама система поения так же не соответствует моему личному представлению об идеальной системе поения.И если ты изначально избрал для себя другой но зато СВОЙ путь к ГРАБЛЯМ!
Так что могу только присоединиться к уже данному кем то из форумчан тебе совету - сделай несколько разных вариантов поилок не принимая пока не один за правильный и поюзай их зиму в качестве опытных образцов и уже к весне весь винигрет в твоей голове отсепарируется и структуризируется в закрепленные личным опытом знания и убеждения.Будут отделены зерна от плевелл.И уже не будешь нуждаться ни в чьих подсказках и советах.И будешь тогда иметь собственное представление об идеальных поилках.
Например я пришел к СВОЕМУ ИДЕАЛУ только испытав за три зимы 6 различных вариантгв ниппельных обогреваемых поилок.
Но твой сформировавшийся ИДЕАЛ может быть совсем отличным от моего.Как говорится о вкусах не спорят. Удачи!!!
Вот блин!!!Я опять что то проспал??? Что а заседание клуба "ТриКа"??? Что за "рыжая непроспавшаяся борода"???
Сплошные интриги кругом! Уж просветите пожалуйста меня "темноту"!!!
У меня внутри клетки, но я не утеплял, и зимой пока не грел. Разрабатываю подогрев к зиме, поэтому и курю эти темы.
А у нас воду греет газ.
А у нас водопровод вот.
Короче с трубами в нутри клетки хапните печали. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих.
Таки да.
Я использовал профиль 50х40 для гипсокартона. Фотки скинуть не могу - провод от фотика не найду никак. Я вчера в параллельной теме писал.
он тебе это припомнит
Апо существу вопроса???
