Ну критику, так критику...
Когда я вижу новые постройки (хоть эту, хоть другие), я всегда думаю - насколько все все это продумано в плане долгосрочной эксплуатации, как все чистить, мыть. Как все это будет выглядеть хотя бы через год-два после заселения кроликов?
Если говорить о комбинированных клетках (дерево/фанера + сетка) типа таких, то чем меньше препятствий для отходов жизнедеятельности (реечек, полочек, планочек), тем дольше сама клетка останется чистой, тем легче ее разобрать на составляющие (вынуть пол, стенки), оставив один каркас и вымыть их по отдельности.
В этой конструкции однозначно не стал бы делать три яруса, а ограничился двумя. Первый ярус достаточно широкий и в то же время близок к земле, чистить под клетками, выгребать навоз из под него будет неудобно. Поднимать над землей первый ярус - значит, третий ярус сделать полностью необслуживаемым. Так ли уж он нужен по сравнению с неудобствами, которые он несет? Судя по всему, земли вокруг достаточно.
Сеточные полы, сделанные капитально, в скором времени забьются пухом вперемешку с мочой и мягкими ночными какашками - та еще субстанция для очистки. Лучше было бы на пол каждой секции сделать съемные металлические рамки с закрепленной на них сеткой, висящие на Г-образных уголках. Саму рамку я делаю из двух профилей 27х28, вставленных друг в друга, саморезами по металлу на них сетку.
Сенников не увидел - будет кормление к/к с травяной мукой? Маточники где предполагаются? Если спереди, то ни света, ни обзора в клетке не будет. Да и обслуживать по проходу клетки неудобно. Если сзади, то свес "крыши" от дождя слишком мал. И в таком случае хорошо было бы предусмотреть опять же заглушку а ля Макляк под навешивание маточника.
В общем, строительство стационарных крольчатников, ИМХО, должно опираться на собственный, достаточно продолжительный, опыт эксплуатации подобных малых форм, где можно обкатать всякие технические решения и выбрать оптимальные.
Но для себя подсмотрел и кое-что интересное. Сам на будущий год планирую стационарное сооружение (типа сарая) под каркасные клетки. Возможно, соберу каркасы на таких же металлических столбиках, пока под крышей от дождя-снега, а позже и легкие стены по периметру.
Планирую так и сделать, но ещё думаю чем греть воду буду.Есть задумка с газового балона сделать котёльчик и топить кроличьими какахами, горят хорошо и долго проверено, но внедрить эту систему без електроподогрева ещё в сомненияха, а на самом электричестве очень энергозатратно.
Всем доброе время суток! Тема немного затихла, сезон стройки закончился но у меня он в самом разгаре Новую тему создавать не вижу смысла и буду публиковать свои продвижения в этой теме, думаю никто не против.
И так начнем с самого начала, в 2016 году весной я начал делать фундамент, это типа сваи но не совсем. Вбивал трубу d25 мм на 1 м в землю, и потом заливал тумбы 200х200 и высотой 1м минимум. Таких тумб вышло 20 штук под сарай размером 6х7,5 м. Все лето хотел начать стройку но финансы не давали это сделать, и вот осенью я начал стройке.
По фото видно что у меня вышло и какая конструкция, я долго думал как строить сарай и решил что каркасное строение самое лучшее в моем варианте. Опишу все подробней, основание у меня брус 150х100 мм обработан отработкой, все соединения на гвоздях, на блоки проложен руберойд и подкладки в 50 мм для выравнивания горизонта, так как не все блоки у меня идеальны по уровню. Продолжаем, после того как основание было выложено и все сбито, проверив все диагонали и углы на ровность и симметричность начинаю напиливать стойки. Стойки высотой 2,5 м из бруса 100х100 мм ставлю на углы, и где большие пролеты для усиления. В стенах и так будут стойки из доски 50х100 мм с шагом 560 мм максимум стоять, но брус надежнее. Расставив все основные стойки по уровню и закрепив укосинами начинаем делать обвязку сверху, ее так же делаю из бруса 100х100 мм, если что-то не так то не ругайте первый опыт подобного строительства. Верхняя обвязка такая же как и нижняя ничего нового. Еще сверху все сбивал на скобы для надежности. Затем уже пошли страпила, их сделал из доски 40х150 мм длина каждого ската 4 м. планирую закрывать шифером, растояние между страпилами максимум 900 мм
Пока стройка остановилась за финансов как всегда, но через пару недель привезут еще доски и продолжим стройку. Если есть вопросы пишите, буду так же рад советам.
Продолжим, особый акцент при строительстве уделил полам, очень хотелось исключить, проссыванмя, налипания и прочии рассыпания говен по сторонам. Поддоны будут шире дна клетки и на сетке пола нет саморезов, брусков и прочих оединений.
Нижние бруски обернул углом из жести, это отходы производства заимствовованые у друга. Ебестоимость пока не считал, уходит 2 листа осб , и 22 бруска 4*4плюс сетка и саморезы.
Если серьезно то хочу оптимально использовать площадь крольчатника, то есть выдавить из него все что возможно в пределах разумного. На площади 28 кв метров 18 кл для маток и ремонта, 6 для Кролов и откормочные на 54 гол. Если не получится обязательно отпишу. Сейчас в морозы приточку включил на вытяжку и включил тепловентилятор. Влаги заметно убавилось да и вони тоже.
Сколько там кроликомест?
Вы только планируете заниматься кроликами или уже есть опыт?
78 кроликомест.
С кроликами я в общей сложности с перерывами около 18 лет.
Хорошо,много зверья содержать можно
.А трудами как себя обеспечил
Работать похоже только там собираешься?
Руслан я что то не совсем понял - поение будет ниппельное с подогревом или как?
Я бы сейчас сарай тоже таких размеров сделал а пока новые клетки для самцов делаю.
Вот
Еще
А почему не из сетки ?
а поддоны такие вообще зло!
Отличный комод получится.
В этом отдельностоящем блоке будут сидеть 6 самцов, если его сделать из сетки они обоссут весь крольчатник а так хоть стеныспасут.
Выгони их на улицу. В эти же клетки только в один ярус и без поддонов и скатов.
Интересно, интересно.
Скатов там нет, на улице сегодня 31 мороза, я не готов к таким перегрузкам.
Да , скатов нет, хуже, поддоны!
Я не тебя предлагаю на улицу выгнать , а кролов
Поясни.чем не угодили?
Наливал я на себя и не раз добро кролячье
За две недели"добро кролячье" там не накопится,если насыпаны опилки+алебастр и только запах древесины в крольчатнике.
Кролов тож не пущу на мороз, сам в тепле а Ртуть с Самарой на морозе, не могу я так
Я тогда ничего не сыпал.
Можно по подробнее про пропорции опилок и алебастра. И какой эффект? Все колом встает ? Как плита?
Я также рассуждал , пока места свободные в крольчатнике не кончились
Кстате купленный гламур Калифов на улице сидит, претензий от них нет
На 2 мешка опилок 1кг алебастра или гипса,плит нет.
И какой эффект от алебастра? Для чего он?
Влагу впитывает,почву в последующем раскисляет.
