Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 3 из 16
477 сообщений
: Волгоградская обл.г.Волжский
05.02.2010 - 14:31
Вентиляция на фото сделана неправильно наверняка у хозяина проблема
Должен быть обязательный забор воздуха как с нутрии так и снаружи для смешивания воздуха .Это позволит вам регулировать температуру подаваемого воздуха и когда нужно охлаждать картофель.
Вентиляция картофеля в сетках значительно хуже так как воздух идет туда где ему легче пройти (между сетками )и не попадает внутрь
Опыт в хранении большой хранил картофель на чинная с буртов заканчивая хранилищами на 8000 тон.
RUSSIA
: красноярский край город Ачинск
11.08.2009 - 20:20
: 15
Здравствуйте, уважаемые!
У меня вопрос такой, имею площадь 1Га под картофель, свеклу и морковь.Какой площадью мне нужно соорудить хранилище, какой высоты и подземным или надземным? Спасибо!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
В расчет берем по максимуму урожайности картофеля к примеру с 1га 30 тонн картофеля. в 1 кубе 650 кг картофеля. итого примерно 46 кубов. размеры опять же примерно 3*4*4. но тут надо подумать о хранение моркови и свеклы, так как у них разные режимы хранения. Тип хранилища зависит от того нужно ли вам в середине зимы выгружать. по температурном режимам мое мнение лучше подземный. Предлагаю такой вариант. построить надземный с обваловкой(к примеру как у меня), а внутри сделать погреб.
RUSSIA
11.08.2009 - 20:20
: 15
Спасибо за ответ!Буду думать, время еще есть!
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Всё правильно из расчёта планируемой урожайности , плюс на перспективу. Весь урожай будет храниться или часть реализовываться осенью. Если грунтовые воды глубоко, то лучше подземное.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
24.01.2009 - 22:59
: 271
Тема интересная очень, жаль, что фото МЮ мы так и не дождались :(
24.05.2010 - 16:33
: 6
Изменено Редактором:
Создана новая тема "Какое хранилище соорудить для хранения овощных припасов и солений". Все вопросы и ответы перенесены туда. Здесь обсуждаются другие вопросы.
: Таштып
25.06.2010 - 20:51
Бывают ли овощехранилища комбинированного типа?
То есть нижняя часть заглубленная, а крыша арочная из оцинковки?
Почему такой вопрос:
Мне более менее понятно как поддерживается +1+4 зимой в минус 25-40. Просто топи да обогревай побольше.
А вот как поддерживается та же температура в сентябре-октябре и в апреле-мае? Днём может быть и до +20.
Есть ли такая комбинация строительной технологии чтобы сэкономить как на охлаждении так и на отоплении, но при этом также сэкономить на возведении?
: Дагестан. Хасавюрт.
10.09.2009 - 22:47
: 143
У меня прошлогодний лук растёт, Что делать? Портится.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Вот мое хранилище, практически все в земле.
: Россия
10.05.2010 - 08:43
: 71
Здравствуйте , МЮ ! Скажите , а какой дренаж для отвода воды вы делали в хранилище ? thank_you
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Я сейчас не помню, глубина вырытого хранилища была около 6 метров. На 70 см ниже фундамента хранилища, по периметру с уклоном на один из углов, выкопали траншею, уложили тубы на 120 бетонные, просверлили в них отверстия и сделали пропилы. Потом двойная гидроизоляция. Вывел на угол, потом выкопал на всякий случай еще два колодца. В одном стоит насос с поплавком, вдруг сильные грунтовые воды весной будут, тогда возможно и второй будет задействован.
: Россия
10.05.2010 - 08:43
: 71
МЮ , спасибо за обьяснение ! thank_you roma
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Доброго всем дня! С доброй завистью смотрю на ваши хранилища под 8000тн. я сам хочу построить тонн на 40-50.Подскажите, как будет правильнее. Пока у меня 1 га, на след год будет 3 га. Хочу хранить только на семена, продовольственный сбывать сразу. Средств на хранилище минимум. Думаю возвести арочный ангарчик размерами д*ш*в 7*5*3м. из профнастила, и утеплить изнутри минватой, пенопропиленом не хочу, потому что хочу сделать конструкцию разборной, чтоб вдруг что, найду побольше с/х земли (по близости земли всем не хватает), перенести на новое место. Вот.Каркас из дерева-столбы (просмолю), 1 метр высоты жиже уровня земли, остальные 2, выше.
Как на это смотрите? Очень буду признателен добрым советам!
Спасибо!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
У какого есть сортировщик м 616. нужно людей научить работать. первый раз запускаем. подскажите хотя бы как мешки цеплять.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Мальков пишет:
Спасибо!
Лучше сделать из металла, бетона, но тока не из дерева, оно сгниет быстро.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
FreeAzat, разобрались с сортировщиком? Сколько он стоит и как быстро сортирует? Тоже хочу себе купить сортировщик, а то копаю картофель и радуюсь, а как переборка, хоть плач.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Michey пишет:
Проблема была с организации рабочих. Потом само собой пошло. Сортиртирует быстро. Успевай отбирать некачественную и гнилую. купил за 290 тыч. потом субсидировал его.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Сколько в день можно отсортировать, у меня комбайн имеет предварительную сортировку, но он бывает пропускает. Там процентов 5 мелкой набирается. Мне в основном нужно сортировать крупную и быстро, потому что большого хранилища у меня нет и я планирую копать, сортировать и сразу продавать. И еще, сколько человек нужно? Он сразу в сетки сортирует или в контейнеры?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Сортируют в сетки. Двое подовали картофель, двое стояли на столе. и четвером цепляли сетки и оттаскивали мешки.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
FreeAzat, у нас фермер похожий сортировщик купил, он собирается сделать приемный бункер на тонну, чтобы туда высыпать целый контейнер. Просто наварить побольше борта. Как вы относитесь к такой идее? И все таки, сколько тонн в день он сортирует?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Идея с приемным бункером возьму на заметку. Возможно пойдет. Просто мы контейнерами не работаем. А скорость работа зависеть от картошки и подачи. Мы ставили самую низкую. В среднем за день можно минимум 10 тонн сортировать не напрягаясь. А при желании и более. У нас больше времени занимало перемещение по складу.
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Бедные люди, которые это все вручную сортируют.
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
Michey пишет:
Почему?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Потому что я в этом году вручную сортировал и такого ада никому не посоветую.
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
А я вот уже пятый раз картошечку через руки пропускаю .
: Краснодарский край
20.11.2010 - 14:36
: 12
Уважаемые коллеги прошу Вас помочь определиться с хранилищем для капусты примерно на 100- 120 т, и отдельно с холодильником для моркови на 50-60 т. Планирую построить одноэтажное здание из шлакоблока 2 слоя и 100 пенопласт посередине, крыша 200 пенопласт и слой минваты, внутри штукатурка и побелка. Две среднетемпературные сплит системы 220 V ,на 380 поставить не вариант. Капусту думаю хранить навалом, морковь в мешках. Подскажите как организовать вентиляцию, каким слоем можно ложить капусту, какие температуры, какой удельный вес белокочанки и моркови, цифры везде разные. Как правильно организовать хранилище, если можно подкрепите советы фотографиями. Зимы у нас теплые, средняя температура около +З. Заранее спасибо.
