капельный полив капусты. Страница 3 из 4
115 сообщений
: Казань
09.04.2010 - 16:28
: 69
Спасибо!
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
Всем добрый день.
Кирилл,к вам пару вопросов если можно)
На капельный полив хочу посадить капусту,участок 0,6га.Начитался в интернете информации и кое что вроде прояснилось,но хотелось бы услышать мнение специалиста.
В общем думаю систему построить так открытый водоем-насос БЦН-магистральный шланг ф40мм (180м длинна)-лента 280 рядов по 40м (отверстия через 25см)...
Возникает ряд вопросов
1.Хватит ли етого насоса для етих целей?
2.какое давление необходимо установить в системе?и как его регулировать(есть мысль установить сразу после насоса кран и часть воды сбрасывать обратно в водоем)?
3.обязательно ли наличие фильтра при условии что вода попадаемая в насос будет фильтроваться тканевой мембраной площадью порядка 5 кв.м?
ну или какой фильтр порекомендуете,желательно с сылкой)
буду признателен за ответы
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ана? Вернее, в чем она? Как этот узел выглядит? Что собой представляет?
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
на счет насоса больше склоняюсь к електрическому,может найду с такими характеристиками (25-30мкуб).Или их бытовых не бывает?)
немного сейчас форум почитал некоторые вопросы отпали-некоторые появились...Я так понял водовылив будет у моей системы 40 кубов в час (при выливе 4 л/ч метр) а насос порядка 4 кубов давать будет (БЦН)?
Так я вот еще ленту не брал,думаю есть смысл смотреть на ту что с меньшим выливом будет?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Greks" пишет:
Да, выходит так.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Greks"]Так я вот еще ленту не брал,думаю есть смысл смотреть на ту что с найдете такую ленту) .
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
Понятно,спасибо большое.Ситуация проясняться начала,буду смотреть еще схему посадки и ленту)
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
"Мембрана" ето пока у меня в голове) Думаю сделать клеть из рейки с размерами метр на метр на метр и обтянуть плотной стеклотканью,опустить ее в водоем и забор непосредственно из клети сделать
Только сомневаюсь что фильтрация будет до 150 микрон
А если посадка в два ряда между ними 30 см и в ряду 30см а между парами рядов 100см?Ето сильно загущеная посадка будет,или при достаточном поливе нормально?
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
И еще вопрос)Бывает ли лента с водовыпусками через 15-20 см,толщиной 8милс и расходом 1-1,5 л/час на метр?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Greks пишет:
Вообще, фильтрация должна
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Greks пишет:
А какой срок созревания капусты? Какой сорт?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Greks пишет:
Если и бывает, то её наверное будет трудно найти. Да и смысла мало. Лучше купите насос помощнее.
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
На счет мороки с чисткой думаю вообще не будет,поднять и струей воды изнутри пройти,смыть грязь.Но думаю я всеж сделаю и клетку и фильтр дисковый поставлю-реже буду чистить)
капуста Gilson F1
Вегетационный период – 125-130 дней после высадки рассады
Растение компактное, что позволяет уплотнять насаждения, регулируя вес кочана
Хорошо растет на всех пригодных для выращивания типах почв, включая подкисленные
Формирует выровненные кочаны, плотные и гладкие, массой 2,0-4,0 кг, на корню не перерастает
Рекомендуемая густота стояния растений – 30-40 тысяч на гектаре
К последнему понимаю что будет густота чуть ли не в полтора раза больше)
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Greks" пишет:
Если очень сильно хочется сэкономить н
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
Грунт если можно выразиться обычный,не глинистый и не песчаный.я б сказал средний.Честно не специалист в етом плане,но вроде как средний)
На ленте хотелось бы секономить,а насос попытаюсь найти конечно помощнее
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Понятно. А когда вообще планируете этим заняться? Я так понимаю, на следующий год?
: Бердянск
05.08.2011 - 19:31
: 11
да,на следующий.участок пока небольшой 40мх140м
пока вот штудирую,планирую,обдумываю...
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Greks
Во-первых даже и не думайте брать капельное, где между имиторами 30-40 см, надо взять 15 или 20 см обязательно!!!На капельном экономить нельзя, а то ничего не получите!!! Во-торых схема посадки для капусты - 100+40*35(можно сделать 100+30*40!!!
07.02.2011 - 13:13
: 94
Кирилл БурсалА пишет:
Расчет стоимости "капельки" на 1 га:
1. Лента 8mil: 14500 м*4 руб/м=58000 руб
1. Лента 8mil (корейская отличного качества): 14500 м*1,6 руб/м= 23200руб
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Mysty-eyed" пишет:
На собственном опыте проверили? Или со слов продавца?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Mysty-eyed" пишет:
Можно подробнее? Как называется? В каком городе продается?
Случайно не WaterFall?
07.02.2011 - 13:13
: 94
LZ33 пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
Сам проверил. Даже скатал всю - на следующий сезон хватит :)
07.02.2011 - 13:13
: 94
"Mysty-eyed" пишет:
Названия не помню. Но качество отличное и в конце сезона выглядела прекрасно. Брали в Волгограде.
Средние цены на трубку были на уровне 1.80. Даже в дорогущем Агродепартаменте итальянская трубка 8милс. 2.20р
http://www.agrodepartament.ru/images/stories/docs/pricedrip.pdf
Где у вас цены в 4 руб?
: Краснодарский край
26.05.2011 - 15:52
: 162
Greks? Охотник 1 прав. Лента желательна с имиторами по чаще. Я использую итальянскую 6mils 10см.
в прошлом году брал по 1,80 р.
Сколько рядов одновременно будет загружаться зависит от рельефа, поворотов трассы , диаметра трассы
и раздаточной магистрали. Если есть возможность, по мне так лучше ряды сделать длиннее ,количество соответственно уменьшится. Понял мысль? Меньше рядов - выше давление. Одно мне не понятно, это твоя схема посадки. Как на 0,6га размещается 280 рядов???
26.05.2011 - 15:52
: 162
Greks. Охотник 1 прав, лента желательна с имиторами по чаще. Я использую итальянскую 6mils 10см.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"охотник 1" пишет:
"Арендатор" пишет:
Парни Вы что ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Stebium1" пишет:
Вы что ?
То есть с таким шагом эмитера речь идет о посеве мелкосемяных культур или о рассадной культуре?
05.11.2011 - 20:23
: 97
Подскажите схему посадки ранней капусты.Есть магистральная труба с растоянием 65см между лентами,эммитэр через 10см(0.7л/ч)почва песчаная.1 лента на 2 ряда капусты
Поздравляю ВСЕХ с праздником!В Украине сегодня День работников сельського хозяйства. pie dri ya beer
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Между лентами делаете расстояние
05.11.2011 - 20:23
: 97
длина 50м поливаю 10+10рядов
лентаCHAPIN DRIP TAPE 6mil 744лит. в час на 100м
Кирил.скажите какой плотности агроволокно лутше брать.ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ИНЖЕКТОР
