сколько требуется капельной ленты на 1 га при схеме посадки 70 на 50 см ее примерная стоимость а главное расход воды в сутки (в среднем)
капельный полив капусты
пт, 08.01.2010 - 20:23
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Суточная потребность капусты в воде
От 2 рублей за метр погонный (за односезонную 4 mil) и выше.
где можно приобрести оптимальную по (цене качеству )капельку (ленту)
если можно дайте вообще полную стоимость на 1га (включая насос.фильтра и другое оборудование)
Как правило, самый большой выбор и самые низкие цены на капельку-
й насос для забора воды из
собираюсь поставить большую емкость 60кубов а воду подвозить (есть возможность) да и полив включать по необходимости
А где будете набирать воду? Я имею в виду её степень очистки. Вода будет прозрачной или мутной? От этого зависит стоимость фильтров.
(При условии, что вода будет чистой и не будет требовать дополнительной фильтрации).
Ну по порядку:
Первое, капусту легко высадить\посеять двумя рядками на одну ленту - т.е. междурядье сделать не 70+70, а 20+120. Ничего страшного в этом нет, капусте места хватит, ленты надо уже не 14,3 км, а 7,2км. Разница в деньгах существенная.
Второе на 1 га ленту проще не покупать, а взять отработавшую год у тех кто ей пользовался. Обычно они только рады от нее избавиться.
Третье, если не у кого взять, стоимость в розницу ленты 16мм 8 мил - от 2,5 до 3 русских рублей за метр. Оптом можно еще дешевле найти. Кстати достаточно 6-ки, если пользоваться аккуратно, а на небольшой площади это возможно.
По остальному набору можно тоже более гуманные предложения найти.
З.Ы. каплей не торгую
может кто пробовал это на своем участке подскажите наверняка есть свои тонкости в этом деле....
[quote=Sergey K.]Ну по порядку:
2.
Очень интересно узнать более гуманные предложения по остальному набору.
У меня капельное уже 12 лет на огороде 0,4 га и пять лет в поле 4, 2 га из них 0,5 капуста , 1 га томаты и прочее остальная площадь . Если чтото интересует спрашивайте
Согласен с Кирилом урожая не будет при такой схеме капусты , и чужой бу лентой пользоваться нельзя , заразу занесёте даже если лента хорошоя. Да и лента тоньше 8-ки на мой взгляд выброшенные деньги
Еще и не известно какого качества будет эта лента с количеством работающих в ней капельниц.
чтобы не множить темы про капельное и капусту, задам каплеводам вопрос свой здесь.
Капуста, 10 соток, участок 20 (ш) *50 (д). Между растениями 40 см.
Ленты нужно я так понимаю 6250 м. А какой? С каким шагом капельницы? 40 см - вроде такого стандарта нет..
И самое главное - вода предполагается подаваться с емкости 2 куба с высоты 2,5 м, расстояние от постамента до участка - 10 метров. Емкость наполняется обычным электронасосом из колодца - он далеко.
Хватит ли такого устройства для подачи воды под капусту самотеком из указанной емкости?
Если не хватит - можно ли использовать вот тот самый обычный погружной электронасос для забора воды из емкости и подачи в систему?
Почему 6250?! Сколько см будет между лентами?
Если 15.
[quote=Валентин70]
Кирилл, добрый день. Не затруднит вас проверить работоспособность нижеприведенного "проекта".. Извините за качество - рисовал на коленке в полевых условиях и не переворачивал рисунок чтобы сохранить "читабельность"..
Исходные данные - площадь 20*50 м, подача воды с емкости 2 куба с высоты 2,2 м электронасосом. Насос дает 3-4 атмосферы на выходе и качает 400-500 литров в час.
Спасибо.
Добрый дупаковке.
Нет, не покупал еще. Останавливаюсь пока на варианте Т-таре 508 с 30-сантиметровыми капельницами. Поставщик говорит - 340 литров на 100 м при 0,5 атм.
Ю
то не сможет обеспечить
А сколько нынче в Киеве стОит такая лента?
хммм... а сколько необходимо капусте воды в день?
вот смотрите что нашел у себя.
55 кубов воды на га или 550 литров на 10 соток - 3 таких полива через капельное орошение для Полесья в первый период - до формирования качана.
и 70 кубов - во время формирования качана.
0,61-0,64 грн за метр. В Одессе. В Киеве такая же цена.
