капельный полив капусты. Страница 4 из 4
115 сообщений
05.11.2011 - 20:23
: 97
И еще лента посредине междурядья или в ряду?капуста АКИРА маленькая ножка,в этом году при поливе дождеванием подгнивала
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Т
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"valera chaj" пишет:
ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ИНЖЕКТОР
Что Вы имеете в виду? Марку инжектора?
05.11.2011 - 20:23
: 97
по инжектору вопрос пока снят.Спасибо за помощь thank_you
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Добрый вечер! Занимаюсь выращиванием многих овощей, но хочу сделать полив для цветной капусты. Т.к ее качество сильно зависит орошения.
Подскажите пожалуйста как это лучше сделать? Участок 15 соток , длина 100м, ширина 15м (20 рядов) ,схема посадки 70х50 см. Полив нужен только после посадки и на 2-3 недели после. Источника воды по близости нет, планирую ее подвозить на телеге в еврокубах. Живу в Ярославской области.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здравствуйте, колдырь!
Я вижу это так:
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Всем добрый вечер! Кирилл спасибо за отклик. Магистральный шланг думаю ПВХ. Диаметра на 40 мм хватит?
Капельные ленты обязательно на 20см или можно и 30см? У нас проблема найти ленту на 20см с маленьким
расходом воды (критична длина ленты-гон 100м).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Хватит и диаметра и расстояния между капельницами
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Stebium1 пишет:
"колдырь" пишет:
А все таки, что лучше 20 или 30 см? И что делать если 20см не найду 30см можно?
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
В этом году впервые использовал капельное на овощах в поле. Всего под капельным было пока 2,5 га в том числе томаты, капуста, баклажан, перец и морковь. Использовал 2 вида капельной ленты 8 милс щелевая 30см 2,7*1м и 6милс щелевая 20см 5м3*1м. В итоге набитых шишек решил на будующее: 1.капельное это хорошая вещь, с ним прекрасно работать;
2.ленту ложить нужно в каждый ряд;
3.при стоимости ленты 4-5милс 1,5руб предпочтительнее покупать ее на 1 год;
4.при отсутствии проблем с водой ставить ленты с расстоянием между капельницами 15 или 20 см.
Это главные выводы которые я сделал, а по мелочам всего не учтешь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
__________________
длина гона 125 метров капельница 1.2 литра расстояние между имитаторами 33.3 см . одна лента на два ряда схема 100+40*45 см меня устраивает . При большей густоте капельниц нужен меньший расход иначе концы лент не прокапывают
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="колдырь"]У нас проблема найти ленту на 20см с маленьким
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
эмиттерами
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
lol
Кирилл БурсалА пишет:
"Stebium1" пишет:
эмиттерами
lol Не гля-ян-нул что форточки понаисправляли
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
Для ленты с расстоянием 20 см (при водовыливе 1 л/ч (при 0,55 Bar) с капельницы) гон 100 м-вполне нормальная длина.
Да берёшь таблицы и воду давишь , а начиная с 80-го метра всё сушей и сушей
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Все таки лента на каждый ряд и расстояние между эмиттерами на 30 см будет наверное лучше(в моем случае).
Всем спасибо!
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Здравствуйте,извините кто-нибудь подскажет плюсы капельного орошения.Выращиваем овощи в маленьких объёмах(3-5соток),для себя нужен ли такой полив?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если процесс полива вручную доставляет вам удовольствие, вода имеется в достаточном количестве, то, в принципе, с "капелькой" можно не заморачиваться.
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Спасибо,вода в достатке я поливаю (не знаю как правильно называется) вертушкой типа дождевания.Я просто думал,что капельно лучше для роста.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
те воду? Какой она температуры?
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Не знаю какой температуры,с колодца качаю в ёмкость 350литровую постоит потом на капусту разбрызгиваю 2раза в неделю.
09.02.2019 - 19:38
: 2
iII
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Здравствуйте,тема живая ещё?
Такой вопрос есть, скажите на сколько см лента может сдвинуться при длине ряда 75 метров, когда наступают перепады температур от - до +40.
02.11.2023 - 14:10
: 3
Засоряются они, прямо головняк лишний.
