Подскажите пожалуйста,до конца инкубации 2 дня,а один цып уже вылупился,что делать??теперь ждать всех раньше срока или он один у нас такой особенный? правда яичко маленькое было,от молодки,мы для опыта заложили такие. первый раз выводим,сразу же отключили поворот и достали решетку,хотя по графику должны были только сегодня вечером отключить поворот.это не навредит яичкам?или нужно все вернуть обратно?это так волнительно все
Галина Андреевна, поздравляю Вас с завершением и с прибавлением в вашей птичьей семье !
Расскажите подробней про решетку, на вывод только поменяли или как? размер ячеи? и т.д.
olga k, а подскажите пожалуйста, утята выводятся уже полутора суток и никак не выведутся, скорлупка хрупкая, ломается легко, а вот плёночка тугая, смачиваю водичкой и там до сих пор сосуды видно, жду... Сказали покормить их кашицей из желтка и воды, надо ли? Что то меня сомнения терзают что надо.
Спасибо! И лучше просто Галина Если это ко мне? Просто я Юрьевна Про решетку... предыдущую закладку гусиков я делала на штатных, и вот к моменту вылупления пошли передряги, срочно продиагностировав первого задохлика поменяла решетку на обычную сварную с ячейкой 20х20мм и спасла 11 гусят...в блоге все описано как спасала https://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-... . После этого под гусиные оставила оцинковку и вывод 100% без проблем. Температура на решетке ниже чем 37.8 но Леонид Алексеевич сказал что для водоплавающих это нормально, и опытным путем действительно оказалось, что пониженная температура снизу яйца никаких последствий не имела. Под куриные положила опять штатные...с ними в инке температура снизу и сверху ровнее, но влажность больше 56% не поднимается, а сухопутным больше и не надо...и вот опять все хорошо вылуп из 15-12 штук. Правда в том что вначале они все вместе лежали на оцинковке, а когда гусиные вышли тогда и решетку на штатные поменяла.
2 экспериментальных утёнка вылупились, очень тяжело лупились, скорлупки рыхлые и тонкие, скалывались сами, а вот плёнка под ними как виниловая, пришлось помогать, помогала когда увидела что утята начали переворачиваться в яйце, желток втянут полностью, белка нет, есть какая то какуля или нет(во всяком случае выглядит как помет) и сосудики мелкие кровяные, совсем не пропали. Один утя уже есть просит. А да...и желтком жидким кормить я не рискнула, как то подозрительно для меня это, тем более что на этом форуме я такого не нашла, а водичкой попоила. 1 утёнок ещё в процессе, он 2 числа заложен, но проклюнулся утром вчера, т.е уже вторые сутки пошли. Жду.
Я считаю что эксперемент прошёл вполне не плохо, если не считать куриные яйца неоплод, и гусиные тоже, утиных -3 яйца было - 2 утёнка есть, 3-ий на подходе. Более менее подружилась с температурой в инке и термометрами.
Спасибо всем Огромное за советы и подсказки!
всем доброго вечера!
Отчитываюсь по инкубированию. Все не было времени написать. 25 числа вывелись.
Из 25 цесариных -9 неоплод, все 16 оплодные, благополучно вывелись.
из 33 индюшиных 1 неоплод ,2 задохлика, остальные бегают.. Многовото шпагатиков( штук 7 наверное).. перевязала ножки.
Сколько надо держать лапки связанными?
По своим взрослым курам-
1 рубанула, совсем плохо ей было, а петух поправился после лечения. Надеюсь и остальные пойдут на поправку.
Я -то совсем не понял. Какую оцинковку для гусиных яиц вы использовали и для чего. Собираюсь через неделю заложить гусиные яйца, до этого только перепелов и индюков выводил. Пробовал уток из 8 яиц получилось только 2. Вот и боюсь. Может дадите какие советы?
У меня основные это гусиные яйца. И пока тестировала инк влажность выше 56% никак не хотела подниматься,и как оказалось еще не хватало воздухообмена в инке... вот вместо штатных черных пластиковых положила обычную сварную оцинкованную сетку (по размеру вырезала) с ячейкой 20х20мм и сразу влажность для гусиных нормальная стала, и воздухообмен увеличился, но на решетке температура приблизительно 37,0. И как показала практика в моем инке такой режим моим гусиным яичкам оказался очень по нраву 100% вылуп без проблем и по сроку, вылупились за 12 часов все. А вот под куриные положила опять штатные пластиковые.
А чем влажность измеряли? У меня в золушке гигрометра нет. Заказал себе у китайцев вот жду пока пришлют )) Какая влажность нужна гусикам? Самое главное влажность сделать для гусиных яиц или еще есть какие тонкости?
В первый вывод мускусных уток у меня тоже из 12 яиц вылупилось 8 утят, а цыплята вылупились 100 %. Тогда я добавила емкость с водой прям на решетку, где то за 3-4 дня до вылупа (как раз прекратила поворот яиц) и вывод порадовал. Мускусы из 20 яиц 19, гуси из 10 вывелось 9 (один тоже вылупился досрочно но сразу же умер, был из самого маленького яйца гусыни линды). Заметив, что моя утка помогает утятам разламывать скорлупу, я тоже им слегка помогала после наклева (в основном гусям).
Я всё таки решила модернизировать Золушку как на видео Валентина(Медведь), кулер ставить не буду, а дополнительную вентиляцию сделаю.
Пробный вывод прошел, выводы сделаны, в первую очередь у меня траблы с вентиляцией и влажностью,скачки температуры тоже дали о себе знать, получился перегрев в начальной стадии и недогрев в завершающей с температурой пока нормально( как печь топить перестали)
У нас прошел шквалистый ветер и на 16 часов отключили электричество. Аккумуляторов хватило на 6 часов, потом сложила все яйца в "Золушку" и держала температуру при помощи смены воды. Топила печку и каждые два часа меняла один из 3-х резервуаров воды на горячую. Заметила, что если поменять воду сразу в трех резервуарах, то происходит резкий скачек температуры.
Для подобных длительных отключений электричества "Золушка" просто не заменим.
С 30 марта 30 суток, наверно лучше хотя бы одному помочь, чтобы убедиться что они просто задерживаются, а проклюнулись все нормально не в острых концах? Пора бы на выход им...
Ранний вылуп связан с повышенной температурой скорее всего. Правильно что отключили поворот и достали решетку раз уже наклюкался.
Мелкие яйца выводятся раньше.
Было такое у меня. Через сутки пошла остальная банда
Лучше комбик. А творог как добавка иногда.
Спасибо!
Спасибо Галина, следующий раз попробую так, когда буду заниматься водоплавающей
Поить водичкой.
долго...
развязала...проверила...снова связала...
нудно это...
но пробуй...
Влажность в первой половине 70-75 во второй 75, к выводу до 85%, и еще очень важен хороший воздухообмен.
Каким образом вы его обеспечиваете?
Ну вот мои "экспериментальные" птенцы)
ЛАПУСИКИ!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
А у меня сегодня на 20-й день проклюнулся первый бройлер, а всего их 44
Сколько по времени гусики могут сидеть в проклюнутых яйцах? Мои сидят уже сутки, пищат вовсю, а даже пленочка не у всех порваная.
Сутки. Какой день инкубации?
29 суток. Заложил 30го марта вечером.
Проклюнулись все с тупого края.
А порода какая?
