В наше время в профессиональном овощеводстве не обойтись без агрохимикатов. Но рынок данной продукции настолько насыщен различными препаратами, которые позволяют растениям расти "быстрее, выше, сильнее", что у овощевода, не обременённого агрономическим образованием, периодически возникают вопросы типа "А можно ли смешивать тот или иной препарат с другим(третьим, пятым, десятым); как это повлияет на эффективность действия каждого препарата/элемента питания, входящего в состав рабочего раствора?", поскольку ради получения щедрого раннего здорового урожая он готов вкладывать достаточно много денег в покупку агрохимикатов. Главное, чтобы они сработали должным образом. Ситуация усложняется тем, что добрая половина продавцов такого товара разбирается в нём не очень хорошо, другие могут сказать, что смешивать можно всё, лишь бы только продать побольше, третьи (в основном это учёные агрономы) и вовсе могут иметь своё особое мнение (зачастую ошибочное), которое они могут защищать с пеной у рта, причём, у другого агронома по тому же вопросу мнение может быть диаметрально противоположным. Конечно, можно обратиться за консультацией напрямую к производителю (или национальному представителю), но, как правило, каждый из них хорошо разбирается только в той продукции, которую он производит/представляет.
Поэтому предлагаю в этой теме пообщаться о применении различных агрохимикатов, а главное-об их совместимости, механизме действия (на клеточном уровне), а также об изменении эффективности работы того или иного препарата при использовании его в баковой смеси с другими препаратами.
Например, меня интересует следующее:(в тепличной теме недавно был вопрос, можно ли смешивать кальциевую селитру с комплексным удобрением) в принципе, если эти удобрения растворить по отдельности, а потом просто смешать два раствора, то осадок выпасть не должен, НО будут ли они при этом работать так же эффективно, как при раздельном внесении? Если нет, то насколько снизится эффективность?
Хотелось бы получить ответы на этот и другие (поступающие по ходу) вопросы и узнать мнение опытных специалистов, для которых выращивание овощей является основным источником дохода.
Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
чт, 02.09.2010 - 21:59
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
Также для начала неплохо было бы установить влияние каждого элемента питания (С, N, P, K, Mg, S, Ca, B, Mo, Zn, Cu, Mn, Fe, Co) на рост и развитие растения. А также признаки дефицита и избытка этих элементов. Например, на томате.
Начну первым. Буду рад, если кто-нибудь дополнит (особенно это касается признаков избытка).
N-азот-один из главных элементов образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень урожайности.
Признаки недостатка (далее ПН): листья мелкие,зелёно-жёлтой окраски, жилки на нижней стороне листа и стебли имеют голубовато-красный оттенок.
Критическим периодом является время образования плодов. Нехватка азота в этот период может привести к образованию мелких плодов.
Вот тут выложены атласы болезней разных культур:
http://www.marinda.ru/info/literatura_ovoschevodu
Вот здесь можно определить с помощью атласа Бергмана http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm
или вот http://www.tll.de/visuplant/vp_l1.htm?vp
Большое спасибо! Очень полезная информация!
Р-фосфор-элемент энергетического обеспечения. Активизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов, повышает холодостойкость, повышает устойчивость к мех повреждениям и улучшает лежкость, увеличивает сопротивляемость к корневой гнили и другим болезням.
ПН: фиолетовая окраска листьев и стеблей
Критических периодов два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязи.
К-калий-элемент молодости клеток. Усиливает образование сахаров(углеводов) и их передвижение по тканям, повышает устойчивость к болезням, заморозкам, засухе. Делает растение крепче, сильнее, улучшает качество плодов. Увеличивает рост корневой системы, уменьшает полегание ботвы благодаря укреплению стебля.
Критический период отсутствует. Потребление равномерное. Соотношение к азоту увеличивается во время созревания плодов.
ПН:курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых.
фото:
-сложные листья. верхние-дефицит К, нижние- деф. Mg
-отдельные листочки сложного листа при разных уровнях дефицита К
-листья при разных уровнях деф. К. Содержание К=0,54%, контроль=2,91%.
Немного попахивает....рекламой, но вот здесь http://agroplus-group.ru/ справа можно посмотреть направления по минеральному питанию по отдельным культурам.
Ув., редактор, а что делать если надо изменить своё сообщение, а кнопка "Изменить" отсутствует?
Мg-магний-повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Особенно востребован культурами с большим выносом калия.
Магний необходим в течение всего периода сбора урожая, хотя симптомы дефицита появляются в период сильной нагрузки плодами, когда дозировки магния увеличиваются, а потребление этого питательного вещества очень быстрое.
ПН:
магнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.
Са-кальций-стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ и активирует ферменты.
Недостаток кальция наблюдается на песчаных и супесчаных кислых почвах, особенно при внесении высоких доз калийных удобрений, а также на солонцах. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, и края их закручиваются кверху. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Старые листья, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков, сильная разветвленность корней. На кислых почвах при недостатке кальция у растений могут появляться сопутствующие признаки, вызванные токсичностью марганца.
Корневая система приостанавливает свой рост. Наблюдается вершинная гниль (особенно при выращивании в теплицах с высокой влажностью воздуха).
S-сера-является строительным камнем для протеинов. Участвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновесия в клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот.
Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.
Листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком (без отмирания тканей). В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых.
тут http://www.seminis.ru/resources/disease_guide.asp поболе будет
Ещё раз спасибо, Вадимыч!
Теперь точно есть над чем поработать.
В-бор-регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. Повышает устойчивость к болезням.
Пожелтение кончиков нижних листьев – один из первых симптомов. Уязвимость листвы – характерный признак. Коричневый окрас кончиков листьев обычно ассоциируется с разрывом главной артерии листа в результате характерной уязвимости.
При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах образуются бурые пятна отмершей ткани.
Переизбыток бора может легко привести к токсичности
Информативно!
Мо-молибден-регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.
Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.
Молибденовое голодание может вызвать уменьшение образования аскорбиновой кислоты, что влечет за собой снижениние интенсивности фотосинтеза в результате падения регенерации хлорофила.
Zn-цинк-регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ-ауксинов.
Характерна неправильная хлоротическая крапчатость, которая быстро развивается в некротические пятна разного размера. Симптомы сначала видны на старых листьях, потом распространяются на все растение. Листовые пластинки обычно становятся маленькими и узкими.
Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
А умных слов сколько!
Fe-железо-регулирует фотосинтез, дыхание, белковый обмен и биосинтез ауксинов.
ПН: Молодые листья приобретают желто-зеленую окраску, далее окраска становится лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита. Симптомы начинают проявляться с основания листьев.Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.
Cu-медь-регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен. Повышает засухо-, морозо- и жароустойчивость.
Мn-марганец-регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен, активирует ферменты.
Симптомы дефицита:
Обычно начинают проявляться на самых молодых листьях, где хлороз между венами листа контрастирует с неоднородно окрашенными темно зелеными венами листьев. При дальнейшем развитии дефицита места между венами становятся более желтыми по сравнению с дефицитом железа, при котором пожелтение начинается с основания листьев.
наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия. У овса наблюдается хлороз с последующим отмиранием тканей между жилками в нижней трети листа; лист в этой части перегибается и опускается.
На нижнем фото (избыток) марганца в листьях было 2000 ррm.
Вредный избыток марганца встречается на кислых почвах, особенно при внесении физиологически кислых удобрений, а также при избыточном увлажнении.
При обнаружении первых признаков токсичности марганца необходимо внести известь, лучше доломит или мергель, содержащие магний.
У меня соседи по даче про "лёгкую руку" всё рассуждают. Мои робкие попытки доказать, что на земле работать - нужно много знать- вызывают насмешки и просьбу дать семена для посева. Спрашиваю: "А технология возделывания вас интересует?" Слушают вроде внимательно, но каждый поступает в следущем с/х цикле по-своему.
Во-во!
Это про мою тёщу. Думает, что для получения хорошего урожая самое главное-использовать самый лучший сорт (гибрид), желательно испытанный соседом. А остальное-мелочи. Совсем не хочет интересоваться технологией dread
Определение недостатка
в почве питательных веществ
по внешнему виду растений
Внешние признаки недостатка отдельных элементов питания у разных растений бывают различными. Поэтому по внешним признакам можно судить о недостатке в почве того или иного элемента питания и о потребности растений в удобрениях. Однако замедление роста и изменение внешнего вида растений не всегда обусловливаются недостатком в почве питательных веществ. Сходные изменения вызываются иногда поражением вредителями и болезнями или другими неблагоприятными условиями роста (засуха, низкая температура и т. д.). Важно уметь отличать эти изменения внешнего вида растений от изменений, вызванных недостатком питательных веществ.
На внешний вид растения оказывает влияние также избыточное количество некоторых элементов (хлора, марганца и алюминия), не нужных растению или нужных ему в небольшом количестве. При избыточном поступлении их в растения замедляется рост, отмирают ткани, наблюдаются различные внешние изменения, а иногда и гибель растений.
Появление признаков недостатка какого-нибудь питательного вещества у растений указывает на необходимость подкормки их соответствующими удобрениями.
Хотя изучены и не все возможные комбинации, до настоящего времени почти не обнаружено смешения симптомов. Внешними проявлениями страдания растений от недостатка элементов питания всегда оказывались симптомы недостатка одного какого-нибудь элемента, более важного для растения, чем другие.
Отсутствие смешения симптомов значительно упрощает проблему диагноза и последующего улучшения питания растений. При недостатке нескольких элементов первыми проявляются и исчезают в результате внесения соответствующих удобрений симптомы недостатка того элемента, действие которого является доминирующим; затем появляются симптомы недостатка другого элемента, и так далее.
В сочетании с другими методами метод визуальной диагностики ввиду его простоты и доступности заслуживает самого широкого использования для определения потребности растений в удобрениях.
Сравнение симптомов
Общим симптомом недостатка любого из элементов питания является задержка роста растения, хотя в одном случае этот симптом может проявляться более отчетливо, чем в другом. Ниже приводится сравнение других (кроме задержки роста) симптомов недостаточности минерального питания.
Симптомы недостаточности минерального питания растений возможно разделить на две большие группы:
I. Первую группу составляют главным образом симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. К ним относятся симптомы недостатка азота, фосфора, калия, цинка и магния. Очевидно, при недостатке в почве указанных элементов они перемещаются в растении из более старых частей в молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.
II. Вторую группу составляют симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, по-видимому, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Следовательно, если в почве нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают.
Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует прежде всего обратить внимание на то, в какой части растения проявляются аномалии, определяя, таким образом, группу симптомов. Симптомы первой группы, которые обнаруживаются главным образом на старых листьях, могут быть разбиты на две подгруппы:
1) в большей или меньшей степени общими (недостаток азота и фосфора);
2) или же носить лишь местный характер (недостаток магния, цинка и калия).
Недостаточность азота и фосфора (симптомы первой подгруппы) влияет на состояние растения в целом или его более старых листьев. При недостатке этих элементов наблюдается значительная задержка роста и листья стремятся занять прямостоячее положение на стебле, образуя с последним острый угол. В случае недостатка азота растение приобретает ненормально светлозеленую окраску и его нижние листья в большей или меньшей степени желтеют. В случае недостатка фосфора растение имеет необычно темнозеленую окраску, а листья либо совершенно не желтеют, либо желтеют незначительно.
Симптомы недостатка магния, цинка и калия, относящиеся ко второй подгруппе первой группы, захватывают не целиком весь лист, а лишь отдельные участки его, что выражается в потере зеленой окраски (хлорозе), а иногда и в отмирании (некрозе) тканей отдельных участков листа.
В случае недостатка калия хлоротичные участки имеют желтоватый оттенок, что вызывает пестролистность. Хлоротичные участки располагаются вокруг небольших участков отмершей ткани на верхушках, по краям и между жилками листьев. По мере увеличения участков отмершей и высохшей ткани растение принимает вид пораженного ржавчиной. Другие части растения отличаются голубовато-зеленой окраской. Самое раннее проявление недостатка калия выражается в свертывании книзу верхушек и краев нижних листьев; этот симптом становится все более отчетливым по мере увеличения недостатка указанного элемента.
В случае недостатка магния исчезает зеленая окраска отдельных участков листа, которые становятся почти белыми. Потерявшие зеленую окраску участки листа расположены преимущественно между главными жилками, а не на верхушках или по краям листьев. Отмирание тканей либо незначительно, либо вовсе отсутствует; закручивание верхушек и краев листьев также не наблюдается.
Недостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по краям его. Часто этому процессу подвергаются боковые, а иногда и главные жилки. Участки с отмершей тканью распадаются значительно быстрее, чем при недостатке калия.
Вторая группа симптомов, проявляющихся на молодых листочках или точках роста растения, может быть разбита на три подгруппы, которые характеризуются:
1) появлением хлороза, или потерей молодыми листьями зеленой окраски без последующей гибели верхушечной почки, что указывает на недостаток железа, серы либо марганца;
2) гибелью верхушечной почки, сопровождающейся потерей ее листьями зеленой окраски, что указывает на недостаток кальция либо бора;
3) постоянным увяданием верхних листьев, что указывает на недостаток меди.
При хлорозе молодых листьев без последующей гибели верхушечной почки (симптомы первой подгруппы) жилки сохраняют свою зеленую окраску в случае недостатка железа. Теряют окраску обычно только участки листа между главными жилками. Но в исключительных случаях могут быть поражены и жилки, тогда весь лист становится белым или желтым. Пятна отмершей ткани обычно отсутствуют.
При недостатке серы жилки листа, как и все остальные участки листа, становятся светлозелеными; жилки могут даже оказаться более светлыми. Потеря зеленой окраски происходит не в такой степени, как в случае недостатка железа и марганца, так что листья не становятся белыми или желтыми. Отсутствуют также пятна отмершей ткани.
В случае дефицитности марганца вся сосудистая система листа вплоть до самых мелких разветвлений сохраняет свою зеленую окраску, создавая резкий контраст с потерявшей окраску тканью между жилками, что придает листу вид шахматной доски. Впоследствии на листьях появляются постепенно увеличивающиеся пятна отмершей ткани, которые могут захватить всю поверхность листа.
Ко второй подгруппе относятся симптомы, которые характеризуются гибелью верхушечной почки.
Если недостающим элементом является кальций, молодые верхушечные листья вначале теряют свою зеленую окраску и завертываются книзу приблизительно на 1/3 своей длины. Затем верхушки и края листьев отмирают, а ткани листовой пластинки в результате последующего роста разрываются, что придает листу рваный вид. Растение в целом приобретает темнозеленую окраску.
В случае недостатка бора молодые верхушечные листья сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основания. Верхушка может еще в течение некоторого времени оставаться зеленой. Обычно пораженные ткани быстро распадаются, и если рост листа до его полной гибели продолжается дальше, то последний становится искривленным или скрученным. Верхние листья отличаются нездоровой светлозеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. Главные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаются.
Для симптомов третьей подгруппы не характерно развитие хлороза и отмирание верхушечной почки. К этой подгруппе относятся почти исключительно симптомы недостатка меди, проявляющиеся в устойчивом увядании верхних листьев.
Ниже описаны симптомы, проявляющиеся вследствие недостатка минеральных веществ, для каждого элемента отдельно.
http://agrosintez.ru/ru/articles/article_12/2.html
и здесь же http://agrosintez.ru/ru/products/gas18.html
И ещё немного умных картинок:
Интересное решение (Нутривант дрип) вопроса совместного внесения кальция и др. элементов:
Относится к питанию томатов(если я правильно понял, детерминантных):
Правила приготовления рабочего раствора (последовательность):
Рекомендуется следующая последовательность добавления удобрений и СЗР в ёмкость (через маточный раствор):
1 Водорастворимые гранулы.
2 Смачивающиеся порошки.
3 Водно-диспергируемые гранулы.
4 Концентраты суспензий.
5 Концентраты эмульсий.
6 Водорастворимые концентраты.
7 Водные растворы.
