В осеннюю вегетацию мало осадков, январь-февраль вообще без осадков, март апрель месячная норма осадков. На ближайшее время осадков не предвидится. Все время ощущается огромный недостаток влаги. Оз.ячмень выколашивается на неделю раньше срока, оз пшеница я думаю тоже. Через несколько дней начнется выколашивание у оз пшеницы. Высота растений будет небольшая, и урожайность предполагаю соответственно.
Планирую в цветение оз пшеницы 2 ю хим защиту от болезней и вредителей. Что лучше добавить в раствор, что бы помочь пшенице перенести засуху или хотя бы сохранить урожай. Мой план таков: Фунгицид полной нормой, микроудобрение мастер 13-40-13+микро, мочевины 10 кг\га, гумат калия 0,4 л\га, инсектицид при наличии пьявицы.
Как сработает мочевина при повышенных нормах (20кг) при условии засухи ???
И что еще нужно добавить или убрать из раствора ????
Краснодарский край.
Обработка оз пшеницы по вегетации чтобы попытаться спасти от засухи
4 сообщения
пт, 03.05.2013 - 09:35
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
От засухи спасает минимизация затрат на фунгицидах и микроудобрениях может при их применении и будет прибавка в урожайности но рентабельность может легко перейти в окупаемость затрат. Не зря в вашем крае грешат на искусственный разгон облаков над олимпийской деревней щас природа капризничать будет.
А по флаговому листу или в кущение работали фунгицидом? Если да, то каким и в какой норме? И почему хотите именно в цветение фунгицид? У вас есть предположение, что будет фузариоз колоса или другие заболевания колоса?
мы работаем и в кущение и по флаг листу фунгицидами. Стараемся попасть в цветение, поскольку есть мнение что именно обработка в этот момент в большей степени защищает от фузариоза. Но считается, что химическим способом нет пока достаточно эффективных методов борьбы на 100 %, все наши хим способы не превышают 50 %. Основные методы борьбы это агротехника. А вероятность фузариоза в цветение трудно сказать, поскольку все зависит от погоды в период налива и спелости зерна. Но вероятность этого у меня была, поскольку предшественник- кукуруза зерно.
