Срочно нужна помощь по диагностированию болезни помидор
11 сообщений
07.07.2012 - 01:00
: 9
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, определить, что с томатом не так. И если есть понимание что это за болезнь, очень прошу, прокомментируйте, как бороться с этой напастью.
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
Гидропоника-,похоже какой то кормежки перебор ,вот и подгорели.
07.07.2012 - 01:00
: 9
При составлении раствора руководствовался правилом "недобор лучше чем перебор". Всех составляющих клал немного меньше, чем рекомендует М.Бентли в своей книжке "промышленная гидропоника". Сам грешу на повышенную кислотность - думаю, может тестовые бумажки неправильно интерпретирую. Может такое быть от того, что р-р слишком кислый?
07.07.2012 - 01:00
: 9
Фото корней нет. А что на них можно увидеть? Вы имеете в виду, что размеры корневой системы не соответствуют размеру растения, и поэтому подсыхает?
07.07.2012 - 01:00
: 9
Раствор (все указано на 60 л.) : Натрий азотнокислый - 63 г., калий азотнокислый 10 г., магний сернокислый - 14 г., калий фосфорнокислый - 10 г., кальций сернокислый - 60 г., ортофосфорная кислота -12 г. Корни в керамзите (обесщелоченный р-ром H2S04), корни без стаканчика, просто в трубе, в керамзите. Рассаду растил во вспученном вермикулите (промытый и прогретый в духовом шкафу при 230 С), Свет - 400 Вт-ные ДНаТ. t в помещении - 24-26 С, t раствора - 22-23 С. Раствор постоянно аэрируется. Растения погружаются в р-р всей корневой системой 1 раз в сутки. Влага остается на дне трубы практически постоянно.
07.07.2012 - 01:00
: 9
Спасибо Вам огромное alexnuka! по кальцию было ощущение, что это триста лет не нужно, но поверил горе-овощеводу. Про натрий я знал, что он не очень полезен-то, но не догадался расчитать его долю в растворе, а вернее, не нашел информации по его критической концентрации. Микроэлементами я подкормил растения при пересадке рассады.
07.07.2012 - 01:00
: 9
А где же ее взять эту кальциевую селитру...??? фиг найдешь.... Может подойдет заменить кальцинированной селитрой?
07.07.2012 - 01:00
: 9
У кальцинированной селитры формула Ca(NO3)2.
ПРоизводители уверяют, что ничего лучшего для растениеводства не придумали еще))).
07.07.2012 - 01:00
: 9
Еще вопрос: откуда узнается ppm и зачем? в книжках обычно встречается мг. на литр. как эти величины соотнести?
: Тольятти
09.05.2010 - 23:13
: 4
Я думаю это дефицит кальция:
http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/berg119.htm
07.07.2012 - 01:00
: 9
да, по внешнему виду похоже. но тогда замена СaSO4 и NaNO3 на кальциевую селитру должна помочь. поскольку там кальций в более усваиваемом виде.
