второй год болеет клубника листья и ягоды желтеют,замедляется рост, ягода мелкая и то же сохнет,удобрения, куриный помёт, своевременный полив, опрыскивание от клеща и др. вредителей , результата не дают. что делать?
клубника желтеет и сохнет (фото)
11 сообщений
вс, 05.06.2011 - 20:38
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
у меня тоже самое с клубникой.думала что железа не хватает,опрыскала и ни какого результата.сначала лист светлее.а потом края начинают сохнуть.весь агрофон выдерживаю.подкормки,полив ,рыхление,прополка.что еще нужно7может место поменять на следующий год?
Так проявляется нехватка магния, который участвует в образовании зёрен хлорофилла. Поэтому листовая пластинка приобретает белёсый цвет, а центральные прожилки остаются зелёными. Может появится белая кайма по краю листа. Но это всё поправимо. Необходимо внести сернокислый магний (Mg2SO4). Можно внести в сухом виде под рыхление, но тогда дозу нужно несколько увеличить, а можно развести в воде и подкормить растения. Так как действующего вещества , т.е. магния, в этом удобрении всего 10%, поэтому удобряйте 1 раз в семь дней. Можете применять для раскисления почвы не известковую муку, а доломитовую, в которой есть магний. И ещё - подкормку азотными удобрениями делайте только ранней весной, когда растения выходят из зимы, либо если ваша клубника попала под весенние заморозки. В противном случае вы получите великолепную, крупную зелень и ма-а-аленькие ягодки. Удачи!
спасибо!
Пожалуйста проконсультируйте болезни клубники, и посоветуйте что применить для борьбы с ними, очень хочется сохранить плантацию.
год спустя.... всё повторяется....
ещё
было и у меня такое - оказалось на корнях были какие-то белые червячки , чем и как лечить так и не узнал , пришлось перепахать ее !
Говорят нужно лить под корень , хлорку разведенную водой !
тут налицо бактериальный хлороз,белая пятнистость и фузариозное увядание
Краснота листьев клубники.
Клубничный грибок многие садоводы называют «коварной болезнью». Это обусловлено тем, что неопытный человек, выращивающий клубнику, может заметить восстановление растения и отступление болезни. Например: старые листья погибают, а затем новые, отстающие в росте, начинают активно расти. Некоторые садоводы обрывают старую листву, чтобы она не заразила молодые листки, а некоторые думают, что болезнь прошла сама собой и ничего не предпринимают, однако это не так. Если сразу не применить специальные лекарства для клубники группы фунгициды, то примерно через месяц болезнь заново поразит клубнику.
