В следующем году готовлюсь выращивать сою и загодя хотел бы разузнать: как именно стоит готовить почву для выращивания сои, как стоит готовить семена и т.д. - чтобы не заболели растения
спасибо за ответы!
подготовка ддля выращивания сои
6 сообщений
пт, 17.12.2010 - 11:08
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
тут опять же помогут биопрепараты. я категорически против химии - сами понимаете...
то что лично мной на опыте проверено:
1. для почвы - осенью обрабатываете преп. "Эффект Био"
2. для семян - советую либо "Нитрагин", либо "Нитрофикс" - за 3 недели до посева последним
3. по вегетации - "Нива 2Б" для бобовых, как раз чудно для сои
Первый раз слышу о таких препаратах. Чуть подробнее можно ?
Наиболее важная задача привозделывании сои это добиться чистоты посевов от сорняков, что достигается сплошными культивациями до посева по мере отрастания сорняков при засорении малолетними сорняками, и обработкой за 15 дней до посева препаратами сплошного действия Раундап и его аналоги при засорении многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Наиболее дешевым и эффективным агротехническим приемом в борьбе с малолетними сорняками является довсходовое (сразу после посева) и повсходовое боронование вплоть до образования 2-3 тройчатого листа, при этом необходимо ограничить скорость агрегата до 5-7 км/ч. Сев начинать при температуре 12-14 С или 3 декада апреля - 1 декада мая, при иссушенности посевного слоя можно увеличить глубину заделки до 12 см, это не снизит всхожести и энергии прорастания. В день посева за несколько часов до посева семена необходимо обработать Нитрагином или Ризоторфином - это препарат на основе симбиотических бактерий, обработка этим препаратом может повысить урожайность сои на 50%. так же семена можно обработать химическими препаратами, на здесь нужно учитывать совместимость Ризоторфином, Нитрогином и их дозу необходимо увеличить в два раза. По вегетации сои необходимо делать учеты сорняков, вредителей и работать препаратами согласно списка разрешенных препаратов. Если посевы широкорядные хороший эффект дают междурядные обработки и окучивание посевов.
aspid, ты хоть понимаешь о чем пишешь? Сам-то хоть пробовал, прежде чем советовать? Нахапаются информации из сети и умничают на форумах
P.S. Аспид - ядовитая змея! Остерегайтесь!!!
Коллеги, при междурядной обработке сои главное не перестараться с "окучиванием" - нижний ряд бобиков на некоторых сортах расположен на расстоянии 5-7 см от поверхности почвы, могут быть большие потери при уборке. Это по опыту Приморского края :) Лучше использовать междурядный культиватор с тремя стреловидными лапками
