Лук и чеснок ест белая многоножка!!!
6 сообщений
Россия, Республика Адыгея
: Майкоп
21.04.2016 - 17:04
: 2
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста помогите, лук и чеснок поражен белой маленькой многоножкой, т.е она съедает под землей всю луковицу, подскажите, что делать?
: Майкоп
21.04.2016 - 17:04
: 2
Вот как она выглядит.
29.12.2015 - 09:25
: 4
Ни кто тут ничего не ответит. Это же вопрос не о том, кто продал Россию и как жить теперь
31.08.2015 - 20:09
: 2557
Александр Минеев пишет:
затравочка
: Киев
10.04.2013 - 14:37
: 6
Многоножки делятся на 4 подкласса (иногда им придают значение самостоятельных классов):
1. симфилы (Symphyla) - мелкие многоножки, длина тела которых исчисляется в миллиметрах. Всего их известно около 150 видов. Обитают в почве под растительным опадом. Питаются растительными остатками.
2. пауроподы (Pauropoda) - обитающие в лесной подстилке еще более мелкие (всего до 1,5 мм) многоножки с ветвистыми усиками. Их известно около 350 видов. Пауроподы питаются разжиженной микроорганизмами растительной пищей.
3. двупарноногие, или кивсяки (Diplopoda) - Всего известно около 12 тыс. диплопод. Большинство из них сапрофаги, питающиеся в почве растительными остатками, реже – растительноядные. Тело кивсяков длиной от нескольких миллиметров до 10–20 см.
4. губоногие (Chilopoda) - эти многоножки – активные хищники, питающиеся насекомыми.
Скорее всего на луке в местах появления гнили (болезнь) и живут многоножки, вредителями растений, в том числе и лука они не являются.
: Шелаболиха
26.04.2016 - 17:21
: 70
Ну уже писал в темах, попробуйте совместные посадки лука с морковью, у них симбиоз, лук на края морковь во внутрь, мульчируйте хотя бы опилом и попробуйте использовать ЭМ препараты, Ну фитоспорин, байкал, сияние, я отдаю предпочтение фитоспалину-М, стоит копейки, а плюсов масса, за лето достаточно 2-3 обработки, просто пролить и все, в нем содержатся очень полезные микроорганизмы которые подавляют патогенную микрофлору, и севооборот, если не будет севооборота, ничего не поможет, естественно качество семян, вместо севооборота в крайнем случае можно использовать сидераты...
