Главные особенности Рекольд
Позволяет применение гербицида Express (трибенурон-метил)
Позволяет улучшение уничтожения дводольных сорняков
Единственное решение в уничтожении Cirsium arvense (осота)
Не нужны осадки для активизации гербицидов.
Широкое использование гербицидов с 2-8 листьев посева.
Применение меньших доз гербицидов (22,5 г/гa)
Нет ограничений для следующих посевов севооборота
Повышается урожайность и прибыль.
ЕКСПРЕС эффективен в уничтожении большинства двудольных сорняков
Возможность уничтожения осота, самое большое преимущество гибрида Рекольд+ гербицида Express (трибенурон-метил)
Максимальная доза препарата ЕКСПРЕС 75 в Рекольд 30 г/га.
2Применение максимально зарегистрированных доз гербицидов не ожидаются негативные эффекты гибрида подсолнечника.
При плохих условиях (дождь и холод) случается появление светлозелёного цвета на листьях, а эти симптомы теряются через 1-2 недели.
Появление такой окраски считается нормальной, проходящим явлением, без последствий на рост посева и урожайность семян.
Гербициды ЕВРО-ЛАЙТИНГ и ЭКСПРЕСС различаются по эффективности воздействия на многолетний корнеотпрысковый сорняк осот розовый (Cirsium arvense), при этом ЭКСПРЕСС более эффективен против данного сорняка и может полностью уничтожить его в стадии разетки. ЕВРО-ЛАЙТИНГ только останавливает этот сорняк в росте. Что касается доминантных широколиственных сорняков (паслен, дурнищник, дурман, щирицы, сурепка, амброзия и т.д.) то эффективность этих двух технологий примерно одинакова. Экспрес не эффективен в борьбе с злаковыми сорняками. Если есть злаковые сорняки, применение почвенных гербицидов либо граминицидов (страховые гербициды против злаковых) является необходимым элементом технологии возделывания.
Химическое уничтожение всех существующих рас заразихи (Orobanche cumana) присуще только технологии Clearfield®.
Наличия осота розового (лучший выбор будет ЭКСПРЕСС).
Наличие злаковых сорняков (лучший выбор ЕВРО-ЛАЙТИНГ).
При посеве озимой пшеницы сразу после уборки подсолнечника либо в засушливый год лучше применять гербицид ЭКСПРЕСС не имеет последействия для культур идущих следом по севообороту.
Факторы, влияющие на последействие
ЕВРО-ЛАЙТНИНГА®:
Любой фактор, влияющий на микробиологическую активность, воздействует и на
степень распада ЕВРО-ЛАЙТНИНГА®.
Почвенные факторы: тип, структура, влажность, температура, pH. На тяжелых
почвах распад более медленный, чем на легких. Достаточное количество осадков
от момента применения препарата до посева следующей культуры в севообороте
повышает микробиологическую деградацию действующего вещества. Распад
ЕВРО-ЛАЙТНИНГА® усиливается при количестве влаги, приближенном к величине
полной почвенной влагоемкости.
Холодные погодные условия во время вегетации замедляют микробиологическую
активность, соответственно микробиологический распад снижается.
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® распадается при температуре выше 10°С, и разрушение
действующего вещества ускоряется при повышении температуры.
Последействие ЕВРО-ЛАЙТНИНГА® усиливается со снижением pH в почве. Чем
ниже pH, тем выше риск последействия.
Но при этом следует обратить внимание и на предостережения, которые даёт компания – производитель.
Так, по гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® :
после внесения гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, в течение всего сезона на обработанные площади нельзя применять препараты из группы имидазолинов или производных сульфонилмочевины.
После внесения гербицид сохраняет активность в течение некоторого времени, поэтому может оказать негативное воздействие на следующие культуры:
4 месяца на озимую пшеницу !
11 месяцев на кукурузу, яровой и озимый ячмень, яровую пшеницу, овес, озимая рожь!
18 месяцев на подсолнечник (генетически устойчивых к имидазолинам), сорго, рис!
26 месяцев на свеклу, рапс, овощные культуры
разницы технологий:евролайтинг и експресс(гранстар)
1 сообщение
вт, 13.10.2015 - 09:26
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
