Метрибузин на томатах (зенкор, лазурит)
8 сообщений
09.09.2014 - 21:10
: 49
Добрыи день, не то чтобы я не знаком с этим препаратом, но использовал в уменьшенных дозах и не по вегетирующим растениям. Одним словом - боялся. Хотел узнать как используете вы, какие нормы расхода берёте, что бывает с кустом при этих нормах и на какие части попадает раствор, наблюдается ли снижение урожая, до какого возраста брызгаете и т.д.. Отдельным вопросом, что делаете со свинороем, пыреем. В общем хотел бы чтобы поделились опытом. Спасибо если кто отзовётся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Scrittore пишет:
на рассадных помидорах лучше 1кг/га до высадки рассады. после высадки эта доза обжигает сильно, надо снижать. на посевных 0,3+0,7. лучше даже на три приёма разделить
09.09.2014 - 21:10
: 49
Посторонним В. пишет:
Scrittore пишет:
Спасибо, но всё же ваш ответ следует из инструкции. Я же хотел узнать те вещи о которых там не написано. Например, можно ли спустя два месяца проводить межрядковую обработку и как серьёзно при этом препарат повлияет на листовои аппарат и стебель при случаином попадании.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Scrittore пишет:
я вам об этом сказал.
Scrittore пишет:
зачем?
09.09.2014 - 21:10
: 49
зачем?
Если раствор не будет попадать на куст, подействует ли он на томат через корни? Погибнет место на которое прерарат попал или весь куст?
зачем?
Доза перед высадкой дана не полная, сорняк прорастает.
Насколько сильно будет плохо при дозе в 50%?
P.S. //_O сейчас у нас с вами опять разговор выльется в срач.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Scrittore пишет:
нет.
Scrittore пишет:
сейчас у вас такая ситуация? если сорняк маленький, можно дать лазурит сейчас. до 0,7 л/га. вообще при применении метрибузина трогать почву нельзя, чтобы не нарушать гербицидный экран.
Scrittore пишет:
прижгет слегка, но ничего, переживет.
Scrittore пишет:
это еще почему??? не та тема. чтоб срач устраивать.
09.09.2014 - 21:10
: 49
Перед высадкой внёс 0,5 кг/га, уже прошёл месяц. Сорняк пока маленький. Есть возможность обработать руками, без попадания на лист. Т.е. 0,7 кг/га можно обрабатывать смело?
Где-то слышал от представителя (ручатся за него не буду) Байер что метрибузин прекрасно сочетается с механической обработкой почвы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Scrittore пишет:
да.
Scrittore пишет:
не знаю, в аннотации к зенкору написано. что шевелить почву после обработки нельзя.
