Малообъёмное опрыскивание. Страница 5 из 13
369 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"aleks_neo" пишет:
Все индивидуально, просто надо прикидывать где удобней.
Ну никак не получается, всё равно где то упирается штанга в распылитель?!
Поставил насос по схеме как писал выше от него металлический разветлитель с кранами, а дальше как, напишите пожалуйста пошагово, а то времени мало надо срочно начинать опрыскивание, а не чего не готово?!
Куда ставить пластмассовый тройник с двумя выходами на 40 мм и одним меньшим диаметром, кран белого цвета метал с пластмассой, штуцер пластмассовый на металлической резьбе с гайкой, два тройника пластмассовых на три выхода?
Как и куда ставить правильно крепление удлинитель для распылителя два штуки, если правильно понимаю надо приваривать где то к штанге, т.к. по другому не получится?
avers
aleks_neo пишет:
Аверс, а ты работал гербицидами сплошного действия на парах? Хочу в этом году сделать хим прополку, а вот по количеству рабочего раствора и нормы расхода гербицида еще не могу определиться.
По культурам решил лить 25 л/га. Т.к. был опыт найма опрыскивателя и расходом в 14 л/га - эффект конечно поразил.
Паров у нас нет в принципе, но Глифосатами работаю постоянно, буквально вчера отработали, сегодня уже сеем. У меня как уже писал расход 38 л/га, таким и работаю и гербицидами ( в том числе и почвенными) и фунгицидами и остальной химией. Все кого я знаю работают разными нормами, просто у всех разные опрыскиватели 15, 16, 18, 21 и 24 метра у кого то 48 и кого 65, есть и 26 литров, один знакомый снял дросельные шайбы и работает больше 100 литров я точное колличество не помню, как то не задавался даже мыслью запоминать (вроде не моё, оно мне надо?). Одно знаю точно, что работает все у всех хорошо, ни кто не жалуется. Поэтому и вам мой совет настройте свой опрыскиватель на одну, удобную вам норму и работайте себе спокойно.
avers
"Фермер с Кубани" пишет:
Ну, что вы прям так, проявите фантазию, включите сообразительность! Распылители необязательно ставить все сзади штанги, некоторые можно поставить и спереди, в конце концов приварите какой нибудь кронштейн. Главное что бы они были расположены на одном расстоянии! Тройники, краны и все остальное. Внимательно посмотрите, может, что то ненужно ставить, просто на заводе могли положить лишнее (комплект универсален), или у вас уже, что то установлено, кран например. мне трудно вам, что то советовать не видя, все своими глазами. Но все там очень просто! Я даже не знаю почему вас так это затрудняет. Приобрели бы вы немного раньше свой комплект, я бы мог заскочить к вам при случае, все показать, а сейчас SORI страда начилась сеем.
А вы точно фермер? Вы меня извините, но просто нам обычно самим многое приходится делать, приходится быть и сварщиком и трактористом, бухгалтером, шофером и вообще черт его знает кем. Такие мелкие вопросы, должны решаться сами собой! Или в лучшем случае, должен быть человек который все это решит!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Да фермер, привык сам все делать и такие работы никому не доверяю!
avers
Вы не внимательно смотрите тему! Это фото уже третий раз выставляется.
Еще разок СЮДЫ ЗАГЛЯНИТЕ
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А манометр нужно ставить, а то в комплекте нет?
Если у кого стоит такая система на навесном опрыскивателе, то напишите как ставили распылители чтобы не мешали штангу складывать или фото такого опрыскивателя!
avers
Манометр, обязателен! Звоните, тем у кого покупали, пусть высылают.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Так а что получается, не прыскать и ждать пока вышлют этот манометр? А где его надо ставить и подойдёт ли от польского опрыскивателя?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
avers пишет:
Про манометр. Я его не поставил. Его на обратку можно ставить и какая польза от него? Ведь давление фактически не поддается регулировке.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Да, тоже так думаю, манометра даже в инструкции нигде нет!
Как правильно ставит распылители на штанге 15 метров, поставил по 50 см от края, ак остальные как получится около 1.5 метра друг от друга?
avers
"aleks_neo" пишет:
Регулировке почти не поддается, но зато вы сможете увидеть что что то у вас не в порядке заметив падение давления.
avers
Вам прислали на 16 метров, сколько распылителей в сборе у вас?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"avers" пишет:
Прислали 10 распылителей в сборе и один запасной!
Поставил все распылители, штанга складывается но некоторые распылители впритык , упирается штанга при складывании в пластмассовую крышку распылителя и по другому не ставятся! А что это за отверстие сверху в крышке распылителя, вода туда попадать не будет?
avers
Значит так, раньше рекомендации были устанавливать распылители, через 2 метра, позже стали делать 1.8 метра. Если у вас 10 шт, то вам можно установить распылители на краях родных штанг, установив 9 шт через 1.8 метра получив захват 16 метров.
Если вам дали 10 шт на 16 метров, значит теперь они рекомендуют 1.6 метра. Можете установить все и у вас получится 16 метров. Если вам необходимо 15 метров, то я бы на вашем месте один распылитель убрал бы однозначно.
Кстати у вас распылители Заря, или может другие?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Да распылители ЗАРЯ и в инструкции расстояние между распылителями должно быть 1.5 метра +- 10 см, а с вашими рекомендациями вообще не понятно как ставить!
Например обычные щелевые опрыскиватели стояли через 50 см, теперь эти получается став как хочешь, а через сколько тогда ходить правильно чтобы не делать лишних перекрытий?
avers
Ну так ставьте, как завод рекомендовал и не парьтесь. Просто моторчики у них какие были, такие и остались. Видимо кто их использует жалуются на плохое перекрытие, вот завод и перестраховывается. У меня на 2 метра стоят, на 1.8 думаю будет лучше работать, а 1.5 думаю перебор, но это моё личное мнение.
У них плохое перекрытие получается, тогда когда работа происходит в ветреную погоду и при встречном и попутном ветре факел распыла сдувается.
avers
Поставьте 10 шт на 16 метров и попадете в их пресловутые +-10 см и ваша душенька , думаю будет спокойна smile3
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Не знаю может вы и правы, но проводов на 1.5 метров хватает внятяг, на крайнем распылителе приходится разъединять клемы чтобы сложить штангу!
Установил этот комплект, проверил всё работает но течет с электро насоса с верхней части, что это может быть и как исправить?
avers
В верхней части это где? Если через сам электро двигатель, то надо менять сальник, у меня такое же было, видимо на заводе какой то мальчик своими кривыми рученками криво забил сальник. Там ещё в нижней части электродвигателя специальное отверстие должно быть примерно 3-4 мм с резьбой под болтик.
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здравствуйте.
Можно попросить скинуть сюда видео работы Зари.
avers
"Melnikov Lexa" пишет:
видео работы Зари.
Здесь немного не о том, но немного видно его работу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"avers" пишет:
Интересно сделана подвеска штанг. Наверное с импортного взято. Если не трудно крупно фотку разрешается?
: Оренбургская обл.
15.04.2013 - 19:38
: 20
Давно это было. Заехали к нам ребята, представились миасовскими и предложили установить чудо, мы позарились. Всего делов, меняешь шайбы, краник поворачиваешь на 45 и расход от 20 л на га тебе обеспечен +экономия 30% химии. Первое время я удивлялся, зачем соседи , работающие с УМО, увеличивают д.в. на 30%, я работал ночью и не видел нюансов. Грянул 2012, если раньше, видя туман, стелющийся за опрыскивателем, радовался, что каждый сорняк и вредитель обволакиваются препаратом, то теперь боялся любого слабого порыва ветерка. Такое ощущение, что туман плывёт по полю на воздушной подушке. Наверное все в курсе к каким гербицидам устойчива гречиха? Культура -яр. пшеница, предшественник -гречиха, сорняки -бодяк полевой, осот желтый, вьюнок полевой, подмаренник, лебеда и остальные двудольные, препараты - мортира + зерномакс, всё загнулось, что выше 5 см, но гречиха, 1-2 пары настоящих листьев, выжила, отцвела, дала семена.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Сегодня испытал опрыскиватель в деле, шайбы стоят 1.5 мм и по таблице при скорости 7.5 км в час расход должен был быть 40 л. га, но на деле литров на двадцать больше, пришлось скорость увеличить до 10 км, хорошо что препарат лил по минимуму, а в остальном нормально если ветра нет, по ветру наверно работать не получится!
Реально с каким расходом лучше эффект или целесообразнее получается работать? С какой скоростью лучше ходить если шайбы 1.5 мм и расстояние между распылителями ~ 1.5 метра?
avers
Вам надо было залить воду и проехать с включенным опрыскивателем определённую дистанцию, например вам известна длинна вашего поля, проехали по дороге, для большей точности туда и обратно, а после долить воды посчитав литры. Далее все очень просто, зная количество воды, и вычислив площадь "обработанного участка" определяете расход.
У вас насколько я знаю есть навигатор "Лейка", так с ней ещё проще. Опять же налить воды, выставить в Лейке размер агрегата, проехать с включенным оборудованием любое расстояние включив на навигаторе "заливку" и сразу узнаете "обработанную площадь"!
Ну зачем, же было сразу с раствором в поле ехать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Не про УМО, но на опрыскиватель в этом году поставил перед штангами простой водомер и сажнем вымерял площадь. Газульку старался держать равномерно и давление держать одно. Не комп "Браво", конечно, но как-то ориентирует по выливу.
avers
"Михаил 01 регион" пишет:
Тоже вариант, у меня кстати тоже стоит.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"avers" пишет:
Потому что производитель заверил что таблица точно соответствует реальному расходу, учитывая что давление в системе постоянное и то что бочки 1000 л. должно было впритык хватить на 25 га решил не проводить никаких эксперементов!
А можно ли МО вносить почвенники и сколько воды давать?
avers
Можно, вносите спокойно, той нормой какой настроите свой опрыскиватель.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А какая норма, с какой скоростью и с какими шайбами по вашему опыту лучше?
