электро пастух. Страница 26 из 59
1750 сообщений
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Михаил 01 регион пишет:
Риксовской? Я пользуюсь 7 лет.
Не я перешел по ссылке ,это какой то другойпоявился
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Риксовской?
Нет делает "Барнаульский Радиозавод",
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Вчера забрал с Деловых линий пастуха ,в Риксе выписывал ,посмотрим как он себя поведёт ,ни когда раньше не видел пастуха в упор .Брал на 4 га. 3в одном , коровы ,телята ,овцы.за 19 ,600 ,лишние запчасти не стал брать сэкономил 8 тыщ.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
МуТаНт пишет:
Будет работать если еще сколотите "идеальный ящик" для генератора от сырости и конденсата.Почти два года круглый год secur-300 стоит на земле под снегом и дождем. В мае будет год как отправил на ремонт три генератора Риксовских(две соседских на 200 га и на 100 га свой) !!!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
вадим в пишет:
Так чо, не отремонтировали за shok год?
30.09.2012 - 19:25
: 751
вадим в пишет:
малость в защиту Риковского пастуха, прошлый сезон был дождливый а эл пастух стоял в низине, прихожу за коровами и снять генератор и вижу такую картину, низина заполнена водой генератор плавает в ящике, выловил его из воды, думал все ему хана, вскрыл в него воды не попало, и потом работал до самой осени все ок. тфу тфу фту Надеюсь что еще не один сезон проработает.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Карагай пишет:
вадим в пишет:
А акб какой используете?
30.09.2012 - 19:25
: 751
МуТаНт пишет:
у меня генератор с акб со встроенным
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Карагай пишет:
МуТаНт пишет:
Ясно
18.05.2011 - 19:40
: 646
вадим в пишет:
Сперва пришел ответ, что лучше отправили бы на ремонт осенью, весной им некогда завал.Генератор у меня сломался именно весной.Через месяц наверное ответили что один генератор не годный,двумя занимаются.Больше не звонил и не писал.Наверное обиделись на мои отзывы.Хотя первое время рекламировал риксовские генераторы у себя на районе, купили 5 фермерских хозяйств.Кроме надежности меня не устроила цена, при разнице 1000 рублей(2014 году) купил генератор с плавной регулировкой мощности,через адаптер работает от сети,экономичным режимом, в экономичный режим переходит автоматически при разряде аккумулятора до какого то уровня.При возможности куплю secur-500 показывает обрыв провода.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
вадим в пишет:
Как уже говорил, работает третий их генератор, последний с внешним аккумом, нормально. Фотки показывал, вскрывал 7-летний генератор со встроенным, всё сухо и работает до сих пор, конечно ёмкости той уже нет, но ничего не вечно.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики , какой ёмкости акб ставите на пастуха ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
МуТаНт пишет:
У меня 90 А/ч. на месяц почти.
12.12.2014 - 18:05
: 21
Чем больше емкость, тем дольше проработает без подзарядки, но таскать его....... У нас 60 а/ч сильно не новый, без глобальных обрывов 3 недели работает.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Сёдня взял 60 посмотрим как будет тянуть ,на худой конец кину его на машину,так как на машине уже дохлый ,в любом случае покупать придётся ,а на пастуха тогда возьму 90 .Спасибо мужики за советы
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
МуТаНт пишет:
посмотрим как будет
Надо два иметь ... один в работе ,второй на зарядке .
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Гудвин43 пишет:
МуТаНт пишет:
посмотрим как будет
Да нет ,мне одного будет хватать ,на ночь будут заходить на баз с навесом ,кормушкой ,поилкой ,буду их закрывать ,пока будут ночь отдыхать ,подзарядится акумулятор.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
в машину купите новый, а старый на пастух... а вобще, ябы в базу такуюже нитку/ленточку как на пастбище натянул и к пастуху подключил - на пастбище можно тогда и неподключать, они ее боятся будут и так...
: Благовещенск, Амурская
03.03.2014 - 10:47
: 85
Приветствую!
Подскажите, можно ли генератор(Secur300) расположить в метрах 300 от поля, а провод по которому будет идти импульсы закапать в землю. А на поле уже подключить к столбикам с проволокой и второй конец забить в землю. Сам провод будет изолирован. Например ПВС 2*2,5 в гофре.
Не будет ли утечки тока через изоляцию провода?
Просто опасно оставлять генератор в поле с АКБ, народ вредный, напакостит.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1379
Отмечусь.
12.12.2014 - 18:05
: 21
sind
Так размотай провод и попробуй. Только заземление забить около блока, а в поле тянуть только высоковольтный провод и не ПВС, а что ни будь типа ПРКВ-1,0 в гофре или аналоги, купить можно у рекламщиков.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
sind пишет:
Это дорогое удовольствие, дешевле приспособить железный ящик или провести проволокой поднятой на стойках повыше.
11.03.2015 - 18:28
: 3
sind пишет:
Нужен эксперимент - длинный провод в земле обладает большой емкостью относительно земли, поэтому импульсное напряжение будет ниже. Изоляция может поглощать влагу и увеличивать утечку тока.
15.07.2014 - 18:41
: 33
sind пишет:
Приветствую!
В самом лучшем случае получите слабые импульсы...
Тогда уже кинуть в земле проводку 12В, а на месте закопать в землю герметичный ящик с генератором и как-то замаскировать...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
sind пишет:
очень дорого даже 25 м под дорогой прокинуть и негарантированно от утечки
лучше по жердям с изоляторами и конечно ставить лучше около дома или в сарае так прокидывают киломерры
03.07.2013 - 21:11
: 1505
V-o-v-k-a пишет:
sind пишет:
Приветствую!
Верх Совет -кинуть 12 Вольт за 300 метров неразумен. До генератора дойдет несколько милливольт-потери однако.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Совет был кинуть высокое напряжение по верху до поля.
15.07.2014 - 18:41
: 33
vladimir47 пишет:
ПОТЕРИ??? Это что ж за провод такой, чтобы такие потери на таком напряжении делать???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Чем меньше напряжение, тем больше потери при передаче на расстояние, не зря на серьёзных ЛЭП напряжение повышают до 35-500 кВ.
20.08.2014 - 15:50
: 2
Добрый день. отпишусь и я о своем опыте.
В 2013 году приобрел ГИ 12в для мясного крс, в г.Реж, у Дениса и Юрия, которые рассказали мне о якобы собственном производстве.
Собрал за 4 часа один. Год был засушливый и пришлось начинать танцы с соленой водой у штыря заземления. Прокатило. Голдштины привыкли быстро. Но герефорды заметил, сначала не признавали, и бились по 5 раз. Да и сейчас периодически проверяют на наличие тока, больше суток в обесточенной изгороди не стоят.
Скажу вам шнур - это весчь! Точно стоит своих денег.
Удобно сматывать-разматывать, тянется и не рвется если огалделые деревенские буренки прорываются к вашим бычкам. На солнце не выгорел за 3 года Порвался 1 раз когда ночью автомобилист решил срезать через изгородь..
Генератор проработал два неполных сезона и сдох. Причина поломки как потом выяснилось была скорее всего в паршивом качестве пайки китайских рабочих(или роботов). Со временем контакты отваливаются (возможно не на всех приборах). Плохой контакт одного из резисторов приводил к перегреву силового ключа и выгоранию плавкой вставки.
Хорошо что к тому времени я обзавелся еще одним 6вольтовым ГИ.
Отремонтировали за месяц, напевали про какуюто влагу в их-же герметичном корпусе, сказали больше на ремонт не возьмут - покупайте новый. вот так. (
Возможно выше у Гульнары проблема имела подобные корни.
Вчера он в снова вышел из строя, вскрыл - опять сгорел транзистор.
Вытащил запасной 6вольтовый ГИ - тоже тишина. Встроенный аккумулятор подох. Переделал пока на работу от выпрямителя.
Качество - отвратительное как и отношение к клиентам. По типу:" вы ведь просто фермеры откуда вам знать как нам доработать наши генераторы...." и "Вы сами во всем виноваты"
Соседи-фермеры купили какойто французский генератор. Раньше тоже был РИКСовский.
Вывод НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ. За эти деньги можно и olli купить.
