Подскажите кто-нибуть использовал газовое пожаротушение в свинарниках - небольшой свинарник на 20 голов. И если использовали то какой? Посоветовали - говорят недорого и работает и под все нормы подходит. Сейчас вот обдумываю.
как на подводной лодке, фрионом и сразу пойдет фосген.
Изображение с wi fi камеры можно записать в облачное хранилище (бесплатно)? Если да, то с какими параметрами купить камеру и на каком ресурсе это сделать?
Теоретически да, в России это например "РосТелеком".
Практически: Бесплатно пробный период, если купил камеру у провайдера с максимальным разрешением 720, за 5 000р - далее по тарифу.
Хранение событий: 7 дней
Выгрузка видеозаписей: 5 в месяц
Максимальная продолжительность
выгружаемой видеозаписи: 30 минут
Всё это при наличии технической возможности.
Мне нужно 4 камеры круглосуточно с разрешением 2М(читать номера машин и лица) и время перезаписи минимум 2 недели, а не 30 минут размытых картинок.
Вам пойдет цифровая камера с автоматической
фиксацией движущегося объекта и соотвецтвенно считывающая номера.
Самое важное подобрать хороший угол обзора камеры.
Потому как среднебюджетные камеры особо далеко не видят.
Здравствуйте!
Видимо такой советчик захотел шашлычка
Систему газового пожаротушения применять целесообразно в серверных помещениях. Это эффективно предотвратит горение и не пострадает информация находящаяся в серверной. В местах пребывания людей запрещено применять системы газового и порошкового пожаротушения.
В вашем случае газовое и порошковое пожаротушение допустимо в местах отсутствия людей и животных. Если рассматриваете вариант тушения, то однозначно водяное, чтобы не пострадали находящиеся в защищаемом от пожара помещении животные, а в остальных помещениях, где отсутствуют животные можно применить порошковые и газовые системы пожаротушения.
Участок большой? Наврядли ты ночью через нее рожи различишь. Есть сайт где есть доступ к камерам в различных точках планеты. Поковыряйся там может найдешь такую камеру- погляди.
Можете подсказать какую сигнализацию лучше поставить в ангаре с датчиком на открытие двери и движения, а также с сиреной и оповещением на мобильный телефон , где нет 220 вольт , но в ангаре днём светло так как в нём есть световые панели.
слышал о применение фото ловушек.фото приходит на телефон.но с сиреной не знаю.
Эта система может работать от акамулятора 12 в. зимой при -20 градусах
Да, там питание что датчика движения, что самой сигналки идет как от зарядки телефона, а вот датчики двери, окон, не пойдут они на батарейках, хотя может на сезон их и хватит, они тратят энергию только при разрыве датчика, он на магните. При заказе можно уточнить количество датчиков до 100шт, в принципе можно обойтись только датчиками движения. Также с ней идет сирена , довольно громкая, рядом не возможно стоять. Я еще не разбирался, там можно прослушивать объект, а так же при тревоге сказать нарушителям всё что об них думаешь.
Знакомый купил и установил сигналку в гараже Gsm. 3месяца верой и правдой служил аппарат, потом от оператора пришло письмо., что он должен им 900р.. за оплату услуг. Поехал выяснять. А на карте, симка что в сигналке стояла, подписка на обновления от одного из порно сайтов. И утверждают что типа вы добровольно подписаны. А подписаться без посещения сайта нельзя.. вот такая сигнализация онанист.. чем закончилось не знаю... Не видел его давно... У кого-то было такой блуд с сотовым оператором и как боролись.
Он потом кстати взял симку от другого оператора и написал заяву на отключение услуг интернета и блокировке любых услуг и подписок . Только gsm связь. Может кого спасёт от лишних трат.
Я так на сигналке сразу так делал. Причем предложили это в салоне связи.
Так это будет Газовая камера? Наверное проще водой .
При условии отсутствия людей и животных, а так же полной герметизации помещений.
Бесплатно для теста предоставят период, а потом платно.
- далее по тарифу.
Здравствуйте!
Интересная штучка.
AC-D9141IR2 4Мп IP-камера панорманого обзора (фишай) с ИК-подсветкой.
Технические характеристики:
Тип
FishEye
Область применения
Внутренняя
Матрица
1/3`` CMOS 4Мп
Разрешение
4Мп (2592x1520) / 3Мп (2048x1520) / FullHD (1920x1080)
Чувствительность
0.005 Лк (F1.6), 0 Лк (F1.6, ИК вкл.)
Режим «день/ночь»
Механический ИК-фильтр
Объектив
Фиксированный, 1.4 мм, тип «рыбий глаз»
Широкий динамический диапазон
Real WDR 120дБ
Шумоподавление
3D DNR
Компенсация засветки
BLC
Функция «Антитуман» (Defog)
Да
ROI
До 4-х зон
Стандарт сжатия
H.264
Дуальный поток
Да
Частота кадров/сек.
18Fps при 2592x1520, 25Fps при 2048x1520, 25Fps при 1920x1080
Скорость передачи
8 Mbps
Встроенный видеоархив (Edge Storage)
microSD до 128ГБ
Аудио
2-way (аудио вх/вых)
Тревожные входы/выходы
2 канала вх. / 1 канал вых.
Питание
PoE (802.3af) / 12V DC (1А)
Энергопотребление
6 Вт
Дальность ИК-подсветки
До 20 м
Рабочие температуры
-40°..+60°C
Габариты (мм)
Ø128 x 58
Вес (г)
330
А если разместить камеру кругового обзора в середине участка, например - на шесте? Что бы она всю округу снимала. Как такой вариант?
Вот ещё интересный вариант.
Что за штука такая
https://ru.aliexpress.com/store/product/KKmoon-1080PH-3D-VR-IP-WI-FI-Fis...
Тоже так думаю... Чувствительность у них низкая.
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Thin-GSM-Alarm-Systems-Android-IOS-...
Интересная сигнализация , то в ней есть микрофон и громкоговоритель , или как. А при каких минусовых температурах она может работать
это по сути телефон, с него можно звонить, сам взял недавно, все вопросы позже, пока нахваливать рано, попробую отпишусь.
Да нормальная приблуда, для склада самое то. Глюков пока не было, только сразу нужно датчиков движение докупить
Сами ржали до упаду...
Ребята, у кого то есть опыт c POLICE CAM GSM 30 A
