Всем доброго дня! Строю курятник 12х6 из расчета 12 тушек на 1 кв.м. Высота потолка под стенами 2,2м а по центру под 3м буду понимать. Строю из ракушняка, по наружке буду утеплять пенопластом потом штукатурка. Крышу утеплять буду как положено - гидро-паробарьер и минвата 15см. Внутри штукатурка и побелка.
У меня по проекту заложены окна для естественного освещения, ну и в т.ч экономии электроэнергии, хотя уже начитался что в помещении должен быть полумрак, но думаю что окна всегда можно занавесить чем нибудь - думаю не смертельно. Окна открываются в проветриваемое положение - думаю это плюс летом.
По поилкам и кормушка так понял что надо ставить 4 ряда поилок и 3 ряда кормушек?
Кто сталкивался - что удобнее, ниппельные поилки или "колокол"
Вентиляция - поставлю вентилятор, вытяжка под потолком - какой вентилятор посоветуете поставить, как рассчитать его мощность?
Подстилка - опилки, правда думаю как бы умудриться сделать пол из сетки, но становиться вопрос выгребания помета. Уж много мороки с опилками будет на такой площади.
Пока взял 100 цыплят, им уже 3,5 недели - живой вес около 1,200 - 1,700. Не могу понять откуда такой разбег в росте, цыплят брал одинаковые а выросли одни больше одни меньше. Корм пока покупной, но в планах мешать самому.
Вопрос по птице - есть пару тел которые сидят на жопе и встать не могут, подскажите что делать???
Спустя 3,5 недели из 100 штук померло 5.
Подскажите из практики какую систему отопления выстроить в курятнике, пока еще стяжка не залита может теплый пол с водяным подогревом сделать? Сам думаю поставить тепловую пушку газовую, а как запасной вариант две печки на дровушках топить как дежурный вариант.
По собственному приготовлению кормов определяюсь, буду экспериментировать - как вижу есть премиксы и биолог. актив. добавки - в чем их разница если такова есть????
Что еще сказать-спросить?! Может какие важные моменты упускаю - подскажите пожалуйста, что не так или что не продумал.
Заранее спасибо.
есть ли в птичнике перекрытия, т.е. балки, если возможно выложите фотографии? а насчет помета, то на мой взгляд проще убирать накопившуюся подстилку мотоблоком с прикрепленным ножом-отвалом.
да, балки будут обязательно...ибо крыша "расползется" без них... я чуть позжее скину план, фоток пока нет - в данный момент лишь выгнали стены, через неделю буду крыть крышу, а там и фотки кину...
А наличие балок (перекрытия) в птичнике на что-то влияет???
выкладываю фото "экспериментального корпуса", в нем теснится первая моя сотня птичек... не начинать же сразу без опыта с 500 штук :) а головной корпус позжее скину... Файлы: foto0001.jpg foto0000.jpg
А ... вот еще какой момент интересует - сегодня птичка непонятно как клюнула по нипельной поилке и та заглючила и вода вытекала, хорошо что заглянул вовремя и 2 десятилитровых ведра мокрой подстилки выгреб :( ...так вот теперь стою перед выбором на 72кв.м. стоящегося птичника может стоить взять поилки "колокол" ??? а то не дай бог глюкнет нипель... "колокола" вроде ж не глючат?! Кто знает???
Хотя вижу плюс в нипельных поилках - площадь экономят и между ними спокойно птица гуляет... а "колокола" как мне показалось площади "заберут" не мало :(
Кто может что сказать? подсказать???
Заранее спасибо
И еще вопрос, подскажите пожалуйста:
- у птицы иной раз жидкий помет, может для профилактики им в воду добавлять чего-то надо? если надо то что посоветуете??? может еще какие витамины им в воду... где-то читал что марганцовку добавляют...
Привет Виктор! нипеля нужно подтянуть, что бы уменьшить ход самого нипеля, конечно уменьшишь пропускную способность, но это лучше чем мокрая подстилка.
Спасибо за совет :) т.е. нипеля я вкручиваю до упора?! там как раз им места маловато для открытия - 101% ... спасибо за подсказку
как я понял ноги отказывают ?
Витамина Б4 мало, нужно его чуть больше..
"D_Victor" пишет:
Провими - самое то и голова не болит..
"D_Victor" пишет:
не берут, вы главное высоту держите положенную и все..
на опыте моем , из "колокола" птица напивается лучше чем с нипеля..
"D_Victor" пишет:
Жидкий пометтаакс. охитетрациклин - 40 грамм на 100кг и фуразолидон - 30 грамм на 100 кг корма и будет вам счастье. в воду не знаю, замешивайте в корм комплекс витамины. ганоминовит ганасупервит
ну марганцовка это бабушки и дедушки, нужно поконкретнее мыслить уже
А что насчет конденсата? в жаркую погоду + холодные трубы??? - повышенная влажность и думаю со временем мокрая подстилка...
Как по себе то я думаю ставить кондиционер на свои 80кв.м. (капитально утепленный птичник) и периодически включая его думаю что будет летом всем комфортно
ребята, есть идея охлаждения напольными трубами в пиковые температуры.. у кого какие мнения есть ?
по трубам гонять прохладную воду.. если кто читал в нете или слышал отпишитесь..
Мир вашему дому .я взял сначала яичную породу тысячу штук .хотел заниматся домашним яйцом но в селе да и в районе у всех подыхала птица индюки гуси куры. И у меня тоже самое . Выростил тока две сотни .щас хочу попробовать с мясные бройлерами .строю помещение 140 кв .вроде 2 тыс кур туда вместиться .хотел спросить можно будет сделать крышу односкатную .тоесть ровную на один бок где то ниже на пол метра ,ну вы меня поняли :-).норм будет так для птичника ?
Я буду строить из самана . У МЕНЯ дом тоже из самана ,в июле августе аномальная жара была. А у меня дома прохладно .даже окна открывал чтоб чуть дома теплей стало ))если строить из самана то летом прохладно будет ,а из шлакоблока летом жарко зимой холодно
проект по выращиванию бройлеров, пока отложил, но надеюсь не на долго. Пока что решил запуститься на перепелках. Но в эту тему надеюсь в этом году или в следующем буду писать о результатах ))
подскажите пожалуйста сделал теплый пол положил плитку керамогранит но кажется курям скользко
Заранее спасибо.
Заранее спасибо
подпись.
Господа подскажите пожалуйста как рассчитать необходимое количество и расположение светильников. Лампы накаливания или люминесцентные.
Подскажите сколько голов можно садить на 1 кв.м. если я буду их растить до веса 800-1200кг???
Я ПОднимаю вес до трех кг. в зимнее время 13 голов на кв. летнее максимум 10 голов
где эти трубы будут расположены то?)
"напольными", это словечко о чем нить говорит вам ?
)))) до конца не понимаю, внизу пола или наверху?
а эта фота с другого птичника, 1000 поголовье
Птице три дня.. че то падежь начался, видать плохо отбраковали .. посмотрим че будет.. пока выпаиваю энроксил.
Чем кормите?
думаю отбраковали плохо после вывода в инкубаторе.
сам готовлю комбикорм.
10% жмых
25% концентрат
32,5 % пшеница
32,5% кукуруза
ганаминовит 50гр на 100кг
усе!
Жмых и концентрат чего
Как давно здесь никто ничего не писал!
всем здравствуйте
моя тема по мясному перепеловодству https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/perepelki/obshchie-voprosy-po-pere...
Сейчас на распутье: использовать помещение под бройлеров или перепелов
бройлеров поместиться меньше , но они больше, зато дешевле ))
или перепелов, так как поместиться их больше. но они меньше, зато дороже )))
P.S.
D_Victor скажите а каковы размеры Вашего экспериментального птичника на 100 бройлеров?
