Здравствуйте. Всех с наступившим! Все с навесом никак не закончю. Окончательно навес не принял, так как, проведя некоторые расчеты, выявил значительные недостатки конструкции. Подрядчик удивил своей реакцией на мои расчеты - все переделал согласно моих рекомендаций, завтра выложу фото (более того, предложил посотрудничать по поводу расчетов металлоконструкций)).
Вот вопрос: подбираем холодильник новый, пока остановились на этом варианте: http://www.holodilnik.info/refrigerator/refrigerators_side_by_side/samsu....
Подскажите, кто имел опыт с ними? а то, говорят, что частенько надежность у новых холодильников не в пример старым.
летом брал себе и тёще. Перелопатил весь инет. Хуже всего отзывы о Липецкой сборке и КНР. Лучше всего - Либхер, но если что запчасти на него не найти. В результате взял Бош Питерской сборки. Выводы делать пока рано, но доволен. Нестандартный подход к выбору - придите в магазин и понюхайте внутри холодильника. Если насморком не страдаете, то сразу по запаху отличите дешевый от дорогого. В хорошем холодильнике не должно быть никаких запахов пластика. И не берите блестящий металлический цвет - на нём видны все пятнышки, вплоть до отпечатков пальцев - замучаешься каждый день его протирать.
Вот такие дополнения к конструкции навеса: установили раскосы на обрешетник и вертикальные стойки на места опоры обрешетника. Теперь все жестко, пока никаких подвижек.
Финальный рывок! Осталось сделать кухню, проходную комнату и коридор.
Разобрал полы. Так как мой дизайнер хочет плитку на пол и стены, придется делать стяжку. Либо бетоном, либо фибросмесью...
Случайно наткнулся на эту тему, сам не давно окончил ремонт кухни и коридора и отопления дома, как вспомню в пот бросает а бабосов и нервов сколько улетело страшно вспомнить а если бы ещё и нанял кого то вообще жуть,
удачи в нелёгком деле.
Я тоже так делал, но мне нужно было увеличить по высоте проём, в начале пропилил Болгаркой по всей длине, потом вбил уголок 45Х70 какой то нестандартный был под рукой, но и потом перфоратором убрал лишнее.Ну а профиль для ГКЛ это не серьёзно как то, уголок по надёжней будет.
Очень интересная тема...вселила вдохновение и надежды..прочла с удовольствием и буду следить..
Какой упорный и трудолюбивый автор этой темы.Жду с нетерпением окончания работ,чтобы увидеть возделанное своими руками в конечном варианте....Да в принципе уже и так видно,что сделано с любовью.
Вы молодец.
caper, я бы посоветовал вам для надежности конструкции по центру (в середине) и у переднего фронтона (по середине) по стоечке поставить еще, а так сложится может, ИМХО...
Сдох тут у меня аккумулятор от макиты. Покупать новый, не китайский - больше 2 тыс. получается. Давно задумывался об ударном шуруповерте, а то одно отверстие сделать приходится перфоратор тащить... Вот, прибарахлился:
И обновил, весьма быстро и удобно:
Использование было не профессиональное. По 8 часов в день не работал. Сначала умерли аккумуляторы ( новый аккумулятор стоит как половина самого шуруповерта), а потом сдох редуктор, теперь крутит только в режиме сверления.
У моего соседа тоже был такой и тоже сдох так же как и у прораба и запчастей на редуктор нет, я подумал хорошо и купил себе Интерскол на него хоть запчасти есть.
Спасибо за совет! Планируется бежевый. Поеду понюхаю...
Когда снял дверную коробку, обнаружил, что над проемом не перекладины. Как считаете, надо укреплять?
По уму конечно надо, но если отстоял дом уже столько лет, то ...
Я вот тоже думаю. Но, все-ж попробую укрепить двумя кусками профиля для гипсокартона.
Кирпичную кладку укрепить профилем для ГКЛ?! Свежо!
Ну, как в 303 сообщении. Если это шибко криминал, подскажите, как поступить?
Пропилите болкаркой кирпич и поставьте с двух сторон уголок 50*50.
Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить волевым решением.
шире дверного проёма см на 20-30 с каждой стороны
Вы молодец.
Спасибо на добром слове! Точно! Как это я сам про уголки не допер! Как раз в хозяйстве пару штук имеется! Спасибо за совет!
Стойки там не годятся, так как на три машины навес. Я посчитал, на предельных нагрузках - выдержит.
Мне такого хватило на полтора года.
А потом чего случилось? Использование интенсивное было?
ну, поглядим как пойдет...
Укрепил уголками проем.
Что, так плохо?
