Да, по фасаду будет два окна и дверь. Профлист режу обычной 125-ой болгаркой. Хотя, говорят его ножницами надо, а то из-за перегрева нарушается покрытие.
Насколько я понимаю, специальный клей обладает тем же линейным коэффициентом теплового расширения что и пенобетон, что позволяет равномерно расширяться стенке при нагревании и наоборот. Вообще, я с пено/газо блоками не работа, поэтому посоветовать конкретную марку не могу(
на какой клей класть пеноблоки? И почему нельзя просто на цементный раствор,
принципиальное отличие пеноблока от кирпича - теплопроводность, т.е. теоретически стена из пеноблока теплее стены из кирпича той же толщины. НО если класть пеноблок на обычный раствор, получаются мостики холода, т.е. "теплая" стена насквозь пронизывается "холодным" раствором. Кроме этого слой клея 2-3мм, а раствора в 2-3 раза больше.
Если не найдете клея для пеноблока - возьмите обычный плиточный клей. И ответственно подойдите к выбору блоков. Лучше брать не "пено-" а "газо-" блоки. Огромное количество информации по этой теме можно найти на форумхаусе.
Ну, я конечно не специалист, но плиточный клей для кладки - это больно дорого получается. И насчет 2-3 мм клея, это маловато. Ну и 3х3=9мм слой раствора при кладке кирпича - это тоже маловато. Лишь мой опыт, поэтому может и не так. Стен кирпичных не клал, но то, что делал - слой толще получался. Но, я не каменщик, поэтому не сумел может быть.
То есть Вы считаете, что теплопроводность плиточного клея примерно такая же как пено/газо блока?
теплопроводность клея может и не сильно отличается от теплопроводности раствора, но за счет в разы меньшей толщины этого клея общая теплопроводность стены намного ниже.
"caper" пишет:
если взять хорошие блоки с ровной геометрией то нормально.
Для сравнения - технология укладки "теплокерамики". Блок берется двумя крючками и просто макается нижняя часть в раствор. Прилипает те же 2-3 мм клея.
Да там ничего сложного. Труба 25х40, болгарка, пара струбцин и сварочный инвентор... делов-то...
Больше проблем было с вкручиванием саморезов в трубу 80х80 (нижняя балка фермы). Там толщина стенки 4 мм, у саморезов скручивались головки. Пришлось сверлить отверстия под них.
Я чего-то туплю, но у вас в сарае и без окон светло)))) Или это сарай еще без крыши?))) Или у вас еще и крыша какая-то волшебная? А чем сарай утеплять планируете? Ой, я наверное вперед забегаю? А можно потом выложить список- расходник материалов?
Настоятельной просьбе сколотил еще один шкафчик в ванну.
Перебрал пол в сарае. Доски подсохли, такой зазор получился:
Установил слив на сарай. Для обеспечения равномерного уклона подрезал кронштейны:
При разборе старого сарая нашел сборную печку. Куда-б ее приспособить?
Сварил и навесил ворота. Уровень выдержан практически идеально - в каком положении оставил - так и не шелохнутся.
Делаем торцевой навес, всякую всячину от дождя прятать:
Навес для тачек-лестниц готов.
Тут Сима начала тусоваться в гардеробе. При этом так целенаправленно туда ломится и тусит там. Залез глянул, а там вот:
Когда успела!?! И ведь один всего. Живота вообще не было.
Классный рыжик!
В округе есть здоровенный рыжий кот (пост 364) наверное его проделки...
Полезная темка))) Спасибо)
Не за что, всегда пожалуйста!
Евгений, а не подскажите на какой клей класть пеноблоки? И почему нельзя просто на цементный раствор, как кирпич?
Да, Вы правы.
Были у меня остатки поликарбоната от крыши навеса. Решил их вот так приспособить:
И каркас сами делали??? Вот у вас руки золотые!!!!
Я со сваркой не дружууууу
Не женское это дело...
На всех мужчин не хватает)))
После того, как сделал слив на сарай (пост 511), вода с крыши стала сливаться под угол сарая, так и норовя его подмыть:
Во избежание этого, пока не поставил емкость для сбора воды, принял вот такое техническое решение из того, что было под рукой:
Как только установил, через 10 минуть пошел нехилый такой дождик, который позволил сразу провести испытания. Отлично работает:
какая прелесть...так можно сарайчик и отапливать,если там хто то будет жить(птиса например)
мои поздравления...
а какая толщина карбоната? боковые стенки не будет ветром болтать?
ничё подобного...нам всё подвластно.
Толщина поликарбоната 6 мм. Ветра в основном снаружи дуют, поэтому прижимать будут поликарбонат к каркасу.
Это как в стихотворении:
Она хотела бы иначе,
Надеть драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.
В сарае предусмотрены три окна:
Для них у меня были два бракованных стеклопакета:
Соответственно один пришлось разрезать:
Пока резал, разрезал алюминиевый профиль, там обнаружился наполнитель, наверное жутко теплоизоляционный:
Стекла готовы:
