Изготовление твердых и полу-твердых сыров. Страница 75 из 109
3250 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тантянка пишет:
вместе с закваской или разводить и брызгать на головку сыра?
и так и так можно.
: Новосибирск
31.03.2016 - 10:10
: 5
Добрый день уважаемые сыровары ))) Сварил сыр первый раз в жизни из коровьево не пастеризованного молока,лежал в холодильнике при +7 две недели. На срезе видны дырочки.Это нормально для сыра или что то не так получилось ?
: Тюмень и Тюменский район
08.11.2009 - 22:21
: 5087
Костя22 пишет:
А на вкус?
: Новосибирск
31.03.2016 - 10:10
: 5
На вкус вроде нормальный, не кислит не горчит
: Новосибирск
31.03.2016 - 10:10
: 5
Я у кого то видел на фото сыр с пороками на срезе, но там много совсем маленьких дырочек.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Очень даже неплохие дырочки. Все в порядке с сыром, имхо.
12.02.2015 - 15:31
: 648
Вот вздувшийся сыр. Выдержка 5,5 месяцев. Вкус и запах хорошие. Из пороков остались только дырки. Вообщем, не бракуйте такие сыры
: Новосибирск
31.03.2016 - 10:10
: 5
Я и не бракую ))) Просто делал первый раз и немного сейчас переживаю за свое детище )))
: Новосибирск
31.03.2016 - 10:10
: 5
Олелукойе пишет:
Спасибо за фото. Мне сейчас это очень важно, для понимания что с сыром происходит.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Костя22 пишет:
если Российский делали, то дырки супер!
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
Вот очень вкусный сыр
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Диана Фердинандовна пишет:
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
Всем хорошего дня!
Что я могу не так делать, почему халуми не жарится, а плавится? вот рецепт:
Молоко нагреваем до температуры от тридцати до тридцати восьми максимум, градусов.
Потом берем немножечко сычуга или маито, хорошо размешиваем.
Через время образуется плотный сырный сгусток, которому надо дать созреть пару часов.
А потом разрезаем сгусток. Я просто мешаю получаем сырное зерно.
Удаляем сыворотку из емкостиа сырное зерно, в формы я делаю в большой дуршлаг застеленный марлей.
Через пару часов, сыры надо перевернуть чтобы сыр стал более плотным.
И, снова, пусть еще постоит сыр … в формах. Часок.
Из сыворотки, которая образовалась после того, как из нее был вынут сырный сгусток, делается еще один сыр. Он называется анари. Аналог рикотты. Делается он очень просто.Сыворотку, которая осталась после извлечения сырного сгустка, присолить. Потом ставим кастрюлю на огонь и … будем доводить до кипения.
По мере закипания сыворотки, остаточный белок будет сворачиваться…
… и, в кастрюле, на поверхности, в основном, сыворотки образуются хлопья. Это, собственно, и есть тот самый, искомый анари. Шумовкой, собираем эти хлопья анари, я просто процеживаю ее через мешочек, можно чулок, в котором потом анари будет формироваться – стекать.
Мешочек закрываем, ждем пока «много» сыворотки стечет…
И подвешиваем. Чтобы влага окончательно стекла и анари уплотнился – подсох, А киприоты, например, его сушат. А потом не трут, а толкут. И с макаронами.
А мы вернемся к халуми….
Сыворотку, которая образовалась, после извлечения из нее анари, снова разогреваем.
И, опускаем в нее головки халуми.
Варить халуми надо часа полтора, я варила 1 час. При очень слабом, даже не кипении, а побулькивании сыворотки.
Извлечь головки халуми из сыворотки и дать стечь сыворотке. Замечу, что остужать головки не надо.
Дальше солим. Со всех сторон. И растираем соль по сырным головкам. Примерно ложку – полторы чайной надо на головку.
И мята. Посыпаем толченой мятой поверхность головки и складываем ее пополам. Как пирожок.
А потом также припорошим мятой слегка. Внешние поверхности.
Укладываем их в глиняный, горшок.
Смешиваем немного соли и толченой мяты. Размешиваем это дело с сывороткой. И заливаем внутрь того самого горшка, где уже уложены халуми.
Вот. В таком виде, да еще в прохладном мест сыр может храниться довольно долго, до 1 года.
Сколько фермента класть надо, как на мягкие сыры или твёрдые?
: Саратовская обл.
06.11.2009 - 07:45
: 405
https://fermer.ru/forum/proizvodstvo-syra-i-kislomolochnoy-produkcii/256179 здесь смотрели урок? может поможет...или там и спросить.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Тантянка пишет:
На каком огне жарите? Да еще его в панировке хорошо жарить.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
Тантянка пишет:
Возьмите свежее молоко, то есть молоко не должно быть зрелым и также не должно храниться либо собираться в холодильнике. я делаю из козьего молока через два часа после дойки.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Тантянка пишет:
Всем хорошего дня!
Что я могу не так делать, почему халуми не жарится, а плавится...
ну после всего этого его можно жарить на гриле... но рецепт странный.
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
super
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
kolka пишет:
А в чём странность?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7903
hi отмечусь.
У меня тоже панир течет, даже в панировке. Временно бросила эксперименты
26.05.2009 - 00:19
: 19116
офтоп - мягкие козьи сыры
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Филипп пишет:
super
12.02.2015 - 15:31
: 648
Филипп, сырки с плесенью накрываете в холодильнике?
: 1101 километр по М7
23.06.2009 - 19:29
: 15494
Филипп пишет:
Филипп good
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Олелукойе пишет:
нет - отдельный холодильник под это дело выделили
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Тантянка пишет:
kolka пишет:
А в чём странность?
повторить невозможно, нет указаний четких по ферменту, указание "2часа ждать после его внесения" , без указания чего и в каких кол-вах это больше запутает (если вобще так надо). зерно сколько вымешивать и до какого состояния. больше тянет на "Сочинение на тему..."
вот по этому получается... что то похожее как у киприотов :)
https://www.cheesemaking.com/Halloumi.html
22.05.2014 - 13:13
: 10713
kolka пишет:
Фермент разный бывает. Тот, кто какой-либо сыр делал, в принципе, и так понятно что к чему. Это же не сырный форум и даже тема была не сырная. Если хотите точно и с пропорциями - можете, например, на сайт специальный какой сходить.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ивушкина пишет:
вопрос был - почему не получается. Ответ верный - потому что рецепт дурацкий.
kolka пишет:
совершенно верно.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Филипп пишет:
Да у меня получилось вообще-то.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ивушкина пишет:
два часа сырный сгусток зрел?
