Изготовление твердых и полу-твердых сыров. Страница 72 из 109
3250 сообщений
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
Ольчик2 пишет:
Тантянка пишет:
скорее мог быть недогрев, чем перегрев...
Вы без градусника варите?
Сгусток (калье) какой был? Чистое отделение было?
Зерно вымешивали сколько и до какой температуры?
Всё с градусником и чётко по инструкции dont пару раз, головки оставляла в форме до отправки в холодильник, форма головок осталась симпатичной. Я вот думаю, это же не критично как долго сыр находится в форме? Три лишних часа сыграют роль или нет? Да и "поплывший" сыр не отличается по вкусу, просто вид у него слегка приплющенный))) Спасибо, что отвечаете roma а то тут вопросы космического масштаба, а я со своими глупостями... thank_you
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тантянка пишет:
емпературой 50?С
попробуйте поменять рецепт. При этом рецепте, если масса набирает чуть выше кислотность, то при нагревании до 50 она начинает уже немного плавится.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тантянка пишет:
разрежьте сгусток на кубики со стороной 2см
"Расплывался значит слишком влажный сыр. И кислинка отсюда же. Осталась сыворотка и вместе с ней не только влага, но и лактоза для питания бактерий. Вот они и старались сколько могли - делали молочную кислоту. " это я цитирую Павла с чизхэда. Попробуйте резать зерно мельче.
12.02.2015 - 15:31
: 648
Филипп пишет:
Тантянка пишет:
У меня тоже расплывается качотта. Здесь писал кто-то. Нужно оставить сыр в форме до посола
12.02.2015 - 15:31
: 648
юля 2009 пишет:
Луноликая пишет:
Юля, а в каком соотношении смешивается молоко утреннее и вечернее?
Смешиваете пока у вас на тер.будет 22 гр .У меня получается утренний и вечерний удой ,но с утра у меня молока больше .Да я тоже использую сыворотку на 10 лит .молока 100-80 гр
Юля, а вы не могли бы сфотографировать вашу тряпочку для сырной формы?
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
Спасибо за ответы. thank_you
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Олелукойе пишет:
не оставляем в форме и все нормально
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
Филипп пишет:
Олелукойе пишет:
а рецептура сильно отличается от моей?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тантянка пишет:
у вас похоже на рецепт от Ольги Лазаревой. На мой взгляд он излишне сложный. Мы работам скорее по рецепту Павла Чечулина (скопировано с его сайта) но без аннато и хлористого кальция:
Молоко цельное
Аннато 1 капля на 1 литр молока
Кальция хлорид 0,5 г на каждые 10 л молока
Рабочая закваска Углич-БК ТНВ 1,5%
Рабочая закваска ММ100 0,5%
Фермент в количестве для получения времени до точки флокуляции 12-15 минут.
Процедура:
1. Пастеризация при 64С 30 минут. Похоже я становлюсь адептом длительной пастеризации.
2. Охлаждение до 38С
3. Внесение аннато
4. Внесение кальция хлорида
5. Внесение заквасок
6. Выдержка 10 минут
7. Внесение фермента, растворенного в воде если фермент сухой, разбавленного водой если фермент жидкий
8. Определение точки флокуляции
9. Мультипликатор 3
10. Нарезка мелкая
11. Выдержка 10 минут
12. Перемешивание и нагрев до 45С со скоростью 5 градусов за 10 минут
13. Выдержка 10 минут.
14. Слив сыворотки и выкладка зерна в формы, возможно заполнение форм наливом.
15. Первый переворот как можно быстрее (20-30 минут) далее переворот каждый час в течение 6-ти часов с момента заполнения форм. Я использовал цилиндрические формы типа «корзинок» с большим количеством перфорации. Классические формы для Качотты больше тех, что использовал я и не цилиндрические, а конические с небольшой конусностью. В конических формах края головки формируются лучше, ровнее.
16. Посол в холодном насыщенном рассоле на сыворотке при температуре 8С в течение 1 часа на каждые сто грамм головки.
17. Обсушка головок в холодильнике
18. Выдержка от 1 дня до 3-х недель.
: Одесса
23.03.2016 - 10:53
: 101
спасибо за рецепт thank_you
10.02.2012 - 07:52
: 1282
katkova36 пишет:
И Сыр у меня свернулся при 25 градусах
Татьяна super clap roma
Я сначала тоже прессовал а теперь нет. Режимы рулят. А вообще-то ту брынзу аутентичную которую пастухи готовят в горах и нашу которая в "тепличных" условиях готовится разве можно сравнивать, их соль выручает, а нас - нежность и бархатистость, когда заселяем таргетированной флорой.
А прав был я кажется насчет "кунфу-сыроделия".... Кто то копипастит тупо, кто то книжки сует, на авторитеты ссылается... А почему нельзя сказать - я сам Мастер, вот именно по этому сыру который сейчас делаю. Или для этого надо его дегустаторам отвезти в европы, купленным-проплаченным на многие годы "до" и "после"? Понял эту фишку по винограду, когда пообщался со столпами винограда в РФ и саженцы взял у них и посадили с женой виноградник большой... Их опыт и знания и сила просто получили продолжение... Думаю что и в сыроделии так тоже. Всё лишнее и мишура облетит со временем. Мастерам в любых отраслях - уважение и почет...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
dima_kz пишет:
Потому что здесь люди, которые осваивают новое для себя дело. И мастерами себя никто не считает. Тут все ученики.
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
Мультипликатор 3 - что это значит?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
А это сгусток стоит до разрезки в три раза больше времени по сравнению со временем, которое требовалось для его образования.
: 1101 километр по М7
23.06.2009 - 19:29
: 15494
С-Еленка пишет:
Мультипликатором флокуляции называется коэффициент, индивидуальный для каждого сорта сыра. В общем случае, можно руководствоваться следующей таблицей для выбора мультипликатора флокуляции:
Семейство сыров Мультипликатор флокуляции
1. Мягкие сыры 3.5-8
2. Полутвердые сыры 2.5-4
3. Твердые сыры 1.5-3
: Краснокамск Пермский край
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Мои сыры. Большое спасибо Филиппу за рецепт качотты. roma
13.04.2014 - 16:48
: 1068
А это Стилтон, еще 3 месяца зреть должен, но уже вот такой страшной smile3
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Женя, отличные сыры. У тебя где зреют?
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Спасибо! Холодильник отдельный , температура ок +10 и поддон с водой для влажности.
13.04.2014 - 16:48
: 1068
А с плесенью в отдельных контейнерах подальше от остальных.
: Саратовская обл.
06.11.2009 - 07:45
: 405
Евгения цыпка пишет:
а где этот рецептик? И мы mail
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Oksanakul пишет:
пост 2487 в этой теме smile3
22.05.2014 - 13:13
: 10713
НА втором фото тогда что за сыр? Качотта по тому рецепту явно не успела бы так созреть smile3
13.04.2014 - 16:48
: 1068
На 2 фото Качотта по рецепту, который давался еще немного выше. Не помню, с какого сайта списала. Он на самом деле постарше и внешне отличается. А по рецету Филиппа № 3. А на 4- Брынза smile3
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Молодец еще раз smile3
13.04.2014 - 16:48
: 1068
blush2
: Московская обл. г.Кашира
11.03.2011 - 12:41
: 883
Женя извините ,что вмешиваюсь .Но этот сыр я бы уже выбросила ,Тут очень много пороков ,один из них кошачий волос .
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Да, кошки это просто бедствие у меня, борюсь , но они меня побеждают. 5 штук и абсолютно неуправляемые. dntknw А какие еще пороки? Я вот сама вижу что плесень не вся синяя, и поверхность не ровная..С благодарностью приму любую критику, у меня это первая попытка такой сыр сделать. smile3
А поняла, это серая плесень так называется. laugh А исправить никак нельзя?
: Саратовская обл.
06.11.2009 - 07:45
: 405
Ивушкина пишет:
А вы не чем не покрываете головку сыра во время созревания?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Oksanakul пишет:
Ивушкина пишет:
Если ко мне, то ничем, в натуральной корке.
