Не получается творог!!! Помогите разобраться!!!. Страница 7 из 7
201 сообщение
: иркутская обл сБаклаши
03.05.2015 - 15:00
: 25
Творог и сметана получились очень харошие, и запах именно тот который должен быть у кисломолочнах продуктов.Варился по правилам (моим) сначала утонул сгусток потом начал потихоньку всплывать.Но следующий который заквасил из этой простокваши через 15 часов стал снимать сметану а под ней было жидкое молоко.Каторое после снятия сметаны стало реактивно сквашиваться сверху.При варки тонуть уже отказавалась.Короче продолжаю ловить бактерию нашол козий подойник с которого обмывал вымя,а потом поил из него теленка молоком, я его вобще не мыл только ополаскивал, он был в слое жира.Еще был такой эксперимент когда еще простокваша у меня сбраживалась я попробовал сделать сыр из закваски мейто молоко схватилось через час.Думал что бактерии мейто победили эти дрожжи, но на утро когда разрезал готовый сыр он оказался весь в дырках и не очень вкусный потом дыр стало еще больше.Потом оттдал свиньям.
: Новосибирская область
29.10.2015 - 06:03
: 17397
Простерилизуйте всю посуду, которая соприкасается с молоком. Тщательно промойте, проскоблите все швы, обдайте кипятком и просушите. В молоко попадают дрожжеподобные грибки, из-за этого и поисходит не сквашивание, а сбраживание молока. Да, цедилки все или замените, или отстирайте и прокипятите.
07.07.2017 - 19:32
Коровье молоко простояло сутки, появилась густая твердая шапка с пузырями. В итоге творог непонятный, слоистый, отделяемая сыворотка не кисленькая, а непонятного вкуса. Раньше все делала по простой схеме и все получалась(доводила до 70 гр. и оставляла для сквашивания) отделялась сыворотка нормальная. И вот , что странное началось, какой-то твердый творог. Помогите разобраться.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
Тамара Полтавцева пишет:
Это что-то кормовое. Сейчас у многих так. И у меня молоко стало бродить. Буквально с неделю назад. Творог вышел сухой и жесткий. Прибавила в корм 1.5 кг кукурузы. Теперь нормальный получается.
: Углич
11.07.2017 - 18:30
: 13
Шапка из-за работы посторонних бактерий, отсюда и вкус. Вам нужно нагреть молоко до 80°С, охладить до 30°С, внести мезофильную закваску, затем держать молоко при 30°С до появления сгустка, а дальше варите творог по обычной схеме.
: Санкт-Петербург-Гатчина
16.04.2013 - 13:58
: 834
Добрый день. Всегда варила творог так: молоко прогоняем через сепаратор, разливаем в тазы, оставляем сквашиваться при комнатной температуре. Как только стала простокваша, разрезаю ножом произвольно и ставлю на водяную баню. Когда творог сварен, оставляю остывать. Когда полностью остыл сливаю на марлю. 3 года я не держала коров. Сейчас новые коровки. У одной отеля 25 августа, у другой 27 августа. Поставила цельное молоко на творог. Сливки сверху собрала ложкой. Простояло моё молоко 5 дней. Вылила. Не сквашивается и всё тут. Почему так и как можно заквасить молоко, если закваски под рукой нет?
16.04.2013 - 13:58
: 834
Какого неприятного запаха нет, сопливости или чего то подозрительного. Обычный такой кисло-молочный запах, а молоко кислое, но не сквашивается.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
Geraldica пишет:
Это кетоз. Нехватка энергии. На раздое часто случается.
16.04.2013 - 13:58
: 834
Natali71 пишет:
Geraldica пишет:
Спрашивала про питание, сказали достаточно всего. Но тощая стала, как лесопед.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
Geraldica пишет:
Ну раз похудела, значит чего-то не хватает.
: Барские просторы
27.01.2015 - 15:33
: 488
Отмечусь.
: Углич
11.07.2017 - 18:30
: 13
Geraldica пишет:
Здравствуйте, если у Вас нет закваски, можно просто использовать готовую простоквашу - она содержит необходимые микроорганизмы.
Причин, по которым молоко не сквашивается может быть четыре: 1) антибиотики в молоке 2) мастит 3) падение температуры молока ниже оптимальной 4) отсутствие или недостаток молочнокислой микрофлоры.
: Челябинская обл.д.Султаево
11.01.2013 - 10:34
: 172
Какую мезофильную закваску можно использовать для творога и х там что-то так много
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
отмечусь
15.04.2017 - 15:16
: 33
Отмечусь
: Сахалинская область
09.02.2017 - 04:14
: 17
Здравствуйте, прочитал всю ветку, своей проблемы не нашел. Готовлю творог: собираю молоко 2-3 дня, получается 30 литров, нагреваю до 37-39 градусов и прогоняю через сепаратор, сливки в холодильник (получаются отличные), в обрат добавляю закваску Даниско МА 4001 и ставлю на сквашивание, через 6-8 часов на плиту, довожу до 50 градусов и в марлю. Все было хорошо до последнего времени. Сейчас творог получается кислый, обрат кислый. Пробовал уменьшить время сквашивания не помогает, на вид творог хороший, можно сделать слоями, крупинками, рассыпчатый- но результат один - кислый, да если промыть молоком кислотность становится меньше, но сколько же молока нужно, да и не дело это, нужно разобраться. По кормлению коровы все осталось такое же за исключением ввел в рацион картофель, примерно 8-10 кг в сутки за раз. Вопрос знатокам: может ли повлиять 10 кг картофеля на кислотность творога? И последнее обратил внимание что после сепаратора на молоке образовывается пенка (раньше такого не было) Всем за ранее спасибо за любую информацию.
: саамый Большой Бейсюг
05.09.2015 - 07:15
: 3748
Sergey S пишет:
А попробуйте на неюольшом кол-ве молока сделать просто...заквасить простоквашей...и сравните...у меня таких об'емов нет...да и модоко козье...но все таки попробуйте...в сепарированое молоко, на 3л надо всего то пару столовых ложек простокваши или сметаны...оставить на ночь в теплом месте и утром уже в принципе таорог готов...
: Павловский Посад
04.10.2024 - 18:40
: 5
Всем привет,
давно делаю творог в мультиварке, из покупного магазинного молока. Заквашиваю покупным йогутом или кефиром, вывариваю достаточно долго, чтобы получился сухой творог, как в семье у нас любят.
Но недавно приобрел сыроварню/пастеризатор на 24 литра. Немного доработал ее на цифровое управление, а так это просто водяная баня с теном.
Таки вот - из магазинного молока все также получается без проблем, почти по тем же технологиям - на ночь (т.е. на 12 часов) ставлю молоко с закваской, на 40 градусов температуры водяной рубашки (погружной термощуп говорит, что внутри, в центре, примерно на 2-3 градуса холоднее), потом, если все готово, и сыворотка явно выделилась, рисую кубики ножом, и даю максимальную температуру часа на полтора. За это вся масса прогреется, и сыворотка отойдет сильнее. Потом лавсановый мешок, и висит часа полтора, чтобы было максимально сухо.
Надо сказать, что в сыроварне творог менее сухой чем из под мультварки, но оно и понятно, в мультварке у меня минут 5 реально кипит, а тут горячее чем 90 в рабочем тазике не бывает.
По идее все устраивает, но захотелось большего - делать из деревенского цельного коровьего молока.
Ну, вроде молоко действительно цельное, или сливок с него хозяева сняли по минимому - пластиковый 10 литровый бидончик, если ночь простоит в холодильнике, на просвет видно что там прям хороший слой сливок всплывает.
Молоко пока загружаю по 10 литров, пастеризую, грею до 60-63 во внутреннем тазике, потом держу так 45 минут, максимально быстро охлаждаю до 40, потом добавляю закваску (кефир или йогурт без ароматизаторов), и жду как правило 15 - 16 часов, ибо быстрее сыворотка не отходит. В том смысле, что прозрасная желто-зеленая жидкость не появляется.
Т.е. по сравнению с магазинным, лаг в 3 часа минимум.
Режу на кубики, даю 80 градусов на водяную рубашку, НЕ мешаю. Внутри "сгустка" через 3 часа температура доходит до 65, на краях 80.
Половником перечерпываю все в тот же лавсановый мешок, и вешаю на стекание.
Сгусток на вид совсем другой. Но по вкусу все в порядке. И не кисло, и по консистенции "не сопли", просто сгусток жидкий очень.
И, емкость лавсанового мешка 10 литров. То, что я в него помещаю, занимает почти весь объем, добавлять когда мешок уже почти полон очень неудобно.
Поначалу жидкость стекает активно, потом начинает капать, через 5 часов примерно одна капля в полторы секунды.
Таки вот в чем главная проблема - в мешке это у меня висит не меньше 18 часов. Приходится использовать холодильник, который более чем не резиновый и впихнуть в него немаленький мешок и тару для стекания, плюс конструкцию для удерживания всего этого на весу, не очень то и весело.
На выходе получается творог средней мягкости, на вкус изумительный. Кислинка минимальная, все нравится, кроме времени висения в мешке.
Что делать, чтобы стекало быстрее?
Пробовал давить грузом, оказалось неудобно, да и через горло мешка выходит.
Давить руками когда висит, ну это можно, но после активного мятия в течении секунд 20, первое время капает, потом опять "застывает", и капате незаметно.
Предпологаю три варинта:
1) сменить поставщика молока. Но не хотелось бы, этот живет рядом
2) вываривать при бОльшей температуре или дольше, но я почитал, что будет меньше пользы от такого творога. А малополезный, можно и из магазинного без проблем делать.
3.1) сменить закваску на какую либо специально для творога. Скваживать "естественным образом" не хочу, намучался еще во времена мультварки - то номрально сквасится, то кислятина жуткая. Хочу именно с закваской.
3.2) добавлять хлорид кальция, их есть у меня, так как целюсь еще и на сыр. Но вроде как творог с добавками это не по феншую и хотелось бы обойтись без этого, ибо мне им своих же детей кормить
Кто что посоветует?
Извините за много букв.
29.10.2015 - 06:03
: 17397
Alex I пишет:
Попробуйте греть сильнее. При таком способе должен получаться зерненый творог, сыворотка должна отходить при нагреве, творог сворачиваться хлопьями, потом уже просто отцеживается сыворотка.
Или попробуйте кислотно-сычужную коагуляцию. Пастеризация, добавление закваски и сычужного фермента в низкой дозировке. У меня жидкий хансен, я добавляю 1 каплю на 10 литров. Сквашиваете, пока не начнет отходить сыворотка, и без нагрева отцеживаете в мешке.
Еще попробуйте заквашивать не йогуртом, а специальными заквасками. Мне для творога очень нравится угличский биоантибут, на нем сгусток хороший, и вкус прекрасный.
: Павловский Посад
04.10.2024 - 18:40
: 5
Alex I пишет:
Всем привет,
Кто что посоветует?
Отвечу сам себе...
Итак, в несколько итераций добился приемлимого и технологически отлаженного варианта.
Как выяснилось, сложилось несколько факторов:
1) молоко было слишком жирное :) Когда я так с него нормально ложкой снял сливок, то стекание сыворотки стало происходить заметно бодрее. Но, попутно творог стал более жестким. Видимо, в не гомогенизированном молоке, жир несколько затрудняет образование крупных творожных хлопьев.
2) увеличив температуру варки, можно добится лучшего отхода сывортотки, но опять же, творог получается не таким нежным.
3) самый значимый фактор - плотность мешка. Было 125 грамм на кв. метр. Купил мешок на вид как тюль, все улетело со свистом. Но, и выход творога сильно снизился, ибо сыворотка была откровенно белая, много ушло в канализацию.
В результате, пришел к частичному, но не полному снятию сливок, ибо все домашние любят жирный творог. Как определить итоговую жирность не знаю, но по ощущениям он у меня гораздо жирнее чем магазинный или из магазинного "отборного молока 4.5-6%% жирности".
Далее, температуру решил не увеличивать, так как в основном творог употребляется ложками и сразу в рот, варю при 65 градусах на бане, прекращаю греть когда внутри гдето 60.
Мешок тоже оставил плотный. Но сделал и стал использовать пресс для отжима как для сыра.
После 3 часов висения в мешке, в мешок помещается в форму для сыра, сверху груз примерно 2 кг. на 4-5 часов.
Из 9 литров исходного сырья выходит 1700 - 1800 в мягкого творога и около 130-140 мл. сливок.
Не знаю хороший это результат или плохой по выходу, так как я раньше не работал с натуральным молоком, но семью устраивает.
И да, заквашиваю кефиром, обычным, с 5 днями годности.
Специальную рекомендованную закваску для творога купил, но пока ждет своей участи в морозилке, так как предпологаю, что с такими небольшими объемами как мои, с ней не очень удобно будет работать. А кефир, тот что остался в бутылке, выпивается.
