Нажимаете и отпускаете две кнопочки с правой стороны и у вас появится первый параметр, левой кнопкой перелистываете или проще если будут вопросы позвоните мне 8906722318восемь
Света, чему вы так удивляетесь, на дверце холодильника, где лежат яйца температура +10, а как я читала, при такой температуре и хранится инкубационное яйцо, да и влажность там подходящая
Уважаемые птицеводы. Хочу поделится своими наблюдениями о влиянии даты закладки яиц на соотношение муж*жен. Первые две закладки от своих беспородных кур делала в начале марта и мая. Выводок, грубо говоря, в марте-90% петухи 10% куры, май 80% петухи 20% куры. Третья закладка начало июня 10% петухи 90 % куры. Март и май куры содержались в курятнике, свежей зелени еще не было (Крайний Север). В июне птички уже гуляли на улице и щипали зелень.
Взяла из холодильника 11 яиц от своих кур, сутки выдержала при комнатной температуре и заложила.
ого! я читала что в холодильник ни-ни...
а тут еще и 7 птенцов получилось... поздравляю!
А я читала, что прежде чем заложить яйца в инкубатор , их нужно подержать в холодильнике на дверце,сутки
lenokkomi пишет:
Это что получается? если птица зелени хватит, то больше курочек, чем петухов? или я ошибаюсь?
Здравствуйте,когда я его раньше включал в сеть он делал один переворот и все останавлевался,а сейчас прошел год я включил его в сеть и переворот работает без остановки,пока не выключиш из сети!
Поворот лотков из одного крайнего положения в другое — это одно, а переворот вверх ногами и вращение вокруг оси — совсем другое. Как происходит поворот, каким двигателем, что между двигателем и лотками? Выложи фотки.
он даже не отключяеться после включения,поидее он не должен давать полный круг переворотом,там даже невозможно стенки в самой системе переворота мешают! а он упераеться в них и гудит, раньше такого небыло, подвинет чуть в перед и все и отключяеться. что с ним?? а инструкцыю потерял,может там есть что то типо сброса настроек?
Да, разглядеть что-то сложно, но я видел такие. Там регулятор температуры дает каждый час питание на мотор на несколько секунд, чтобы из одного положения повернуть в другое. Возможно в регуляторе что-то перемкнуло. Если реле включает поворот, то возможно у реле залипли контакты, а может и транзистор прошило, который это реле включает. Тут нужен специалист электронщик. А в настройках длительность поворота случайно не устанавливается, а то может там по максимуму 999 сек. стоит.
Добрый день! Я пользуюсь Би 2. И как то мужу на сайте Али экспрес попался терморегулятор такой же как стоит в наших инкубаторах, оказывается он китайский и кроме тех параметров что нам прописывают в книжке в нем есть производственные параметры при сбое которых температура начинает скакать. Связались с производителем инкубаторов они пояснили что сами данный терморегулятор не изготавливают а заказывают (кстате стоит он в пределах 100 рублей). Вобщем можно в нем настраивать 4 показателя только вопрос каких, производитель такую информацию не предоставляет. Однако когда я подсмотрев в другом инкубаторе выставила похожии параметры у меня стабилизировалась температура и никуда не скачет. Выглядит это так 1-пар. от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), 2- пар от 0-40 (правильный 25), 3-пар. от 0-20 (13), 4-пар от 0-50 (15). Это конкретно на инкубатор несушка Би 2 на 76 яиц. Может кто то что знает об этом поделитесь, думаю можно избежать многих проблем зная все эти параметры, Выставляются они очень просто, будет интересно напишу.
Здравствуйте Все!
тоже сбился инкубатор и вот еле нашел как его настроить.
спасибо огромное.
и все таки , что это за параметры и чего регулируют " 1-пар. от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), 2- пар от 0-40 (правильный 25), 3-пар. от 0-20 (13), 4-пар от 0-50 (15)"
Нашел в инете, время работы поворота установлено с завода (7-15 сек.) и не меняется. Так что остается замыкание, а может за год вода попала в регулятор.
Здравствуйте,непользовался инкубатором почьти год,сейчас включиил автопереворот работает без астановки что это???
Здравствуйте,Сергей! Получается, что мы с Вами друзья по несчастью. У меня инкуб Би-2 на 104 яйца,без дела был еще дольше вашего, на шкафу в пакете. И вот он меня подвел в самый нужный момент, вечером 14-ого января начал валять дурака: то выкл то вкл. то выкл то вкл. А потом больше не включился от сети. Я к аккумулятору подключила, табло загорелось, но пластины или как их называют не греются. В общем яйца на выброс в мусорное ведро. Обидно, 19-ого должен быть вывод. Моя ситуация усложняется тем, что живу в деревне с 2-мя детьми и не могу выехать сама за инкуб.яйцом, мне его привезли за 120 км и вот результат. Я буду звонить на сайт изготовителя и заказывать новый цифровой терморегулятор. Другого выхода ведь все-равно нет? Или его можно как-то еще оживить? Кто может подсказать? Заранее спасибо.
Здравствуйте Ольга нет переворот просто не отключается после включения в сеть! Вообще он должен работать так,делает не полный круг (это он перевернул) потом возращяеться назад ( это переворот в другую сторону) а у меня он не отключяеться вообще,там где он должен остановиться,он работает и тем самым упираеться в стенки корпуса хотя он их даже касаться не должен
Цветочек Лилия! Если то вкл. то выкл. значит плохой контакт в розетке был, а последствия как говорится, на лицо, вернее на яйцо.
Он у меня был включен через стабилизатор напряжения, а потом в удлинитель в который был включен телевизор и стабилизатор. Теперь если включить инкуб в сеть то табло моргает и написано: U2.6 А если подключить через аккумулятор, то табло горит нормально, но пластины не греются. Что такое я не знаю?
Да
А как там организован поворот, он что лотки вокруг оси постоянно крутит. Вы хотите получить ответ, не дав никакой информации?
у меня инкубатор БИ-2 несушка с авто переворотом на 96 яиц!
Не важно какой инкубатор, важно какой регулятор температуры.
вот система мозгов термолигулятора,что тут не так может быть,в том году до последнего все было прекрастно
Здравствуйте Все!
спасибо огромное.
печально, спасибо большое,попробую что нибудь разглидеть!
подскажите пожалуйста,термолигуляторы то есть мозги на на би-2 на 96 яиц продаются отдельно???и сколько стоит???
http://fermer-m.ru/product.php?id_product=135
http://fermer-m.ru/category.php?id_category=14
А самому поискать?
вот еще http://www.rusincubator.ru/zapchasti.html
Здравствуйте ЦВЕТОЧЕК,я думаю оживить можно но нужен спецеолист который понимает в электронике!
Не могу понять во что у Вас система поворота упирается,может решетка решётка для яиц упитается в противоположную стенку инкубатора?
Похоже, что регулятор надо менять. Или хорошего мастера надо, может отремонтирует.
электроншика надо толкового!!!
я свой отремонтировал
теперь в ручьную все сразу переварачивает
