Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 41 из 69
2048 сообщений
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева медицинский на ночь не нужно класть,ребенку или человеку тоже сверяют сутки температуру? ))) в общем можно сделать сбоку дырочку с заглушкой и в эту дырку ставить градусник,не открывая инкубатор,так точнее проверить можно температуру,но я приноровился уже быстро положить,то температуру с точностью определяю,так как не успевает нагреться градусник,при прогревании инкубатора...
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Сергей S.A пишет:
thank_you спасибо за идею!
у меня перепелята начали лупиться, clap уже два пищат и ищут друг друга... остальные шебуршат внутри...
полный отчет инкубации покажу позже...
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
СвеЧер не за что! только дырку небольшую,чтоб сам градусник зашел а заглушку из плотного пенопласта вырезать,будет самое то и внешний вид не испортиться и удобно сверять температуру.Поздравляю с вылуплением активных 2 перепелят будут сильными wink
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Сергей S.A пишет:
Минут на 7?
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева да где то так я минут на 10 примерно и проверяю стряхиваю до следующего раза.
: Печора, Коми
16.03.2014 - 19:21
: 84
Да уж. Предлагаю использовать данный инкубатор при прохождении теста на IQ laugh
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Сергей S.A пишет:
Положила, так он мне вообще показал 41,3.Сегодня 5 день инкубации.Просветила где-то треть яиц.Зародыши с кровеносными сосудами присутствуют почти во всех просвеченых яйцах.Если эмбрион развивается, значит можно сделать вывод что терморегулятор на инке показывает верно?
: Волгоград
30.01.2015 - 11:38
: 16
Здравствуйте. А поделитесь пожалуйста ссылочкой где можно купить такой икубатор
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Для Людмилы. Уж сколько раз твердили миру - медицинский термометр может показать температуру нагревателей, когда они включены, и фиксируется, не опускается, когда они отключены.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева у вас градусник показал в нагревании самих элементов,он может и вообще показать на полную если вы не умеете и успеваете охладить инкубатор и при закрытии инкубатора происходит нагрев,я вам посоветовал небольшую дырку сбоку сделать,для градусника медицинского,чтоб сам градусник засунуть если намерены им мерить температуру,сам электронный в книге написано на сколько он врет остальное он показывает,то место где у вас сам датчик температуры висит и если он исправен почему бы не довериться? но для подстраховки градусник любой,не обязательно медицинский.
Колпаков Юрий
Все верно это не спиртовой,чтоб опускаться а фиксируется на точном измерении тепла,поэтому и мерим им )
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Вот некоторым дам вам интересный момент! Так в детстве в школу не охота было,
берем градусник медицинский и об материал начинаем тереть вперед и назад и чем мы быстрее нагреем место,градусник начинает нагреваться и потом фиксируется сколько нагрели,стряхнули чуточку требуемой температуры и все прогул школы lol
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Сергей S.A пишет. Все верно это не спиртовой,чтоб опускаться а фиксируется на точном измерении тепла,поэтому и мерим им )[/quote]
Он фиксируется на максимуме. Это равносильно измерять температуру в комнате, положив термометр на батарею. Возьмите Любой термометр (ртутный, спиртовой), с ценой деления 0,1-0,2 град. Например, для измерения воды, когда купают маленьких детей. Опустите его в воду, нагретую до 38 град. и туда же медицинский термометр. Как только на медицинском перестанет подниматься температура, смотрите сколько покажет испытуемый. Если он покажет на несколько десятых больше или меньше чем медицинский, то в дальнейшем учитывайте эту разницу.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Сергей ,ну не могу я проковырять дырочку.ИНК. чужой.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Людмила! А в инке есть окошечко?
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Ну конечно есть,там и отверстия в крышке есть.Но на крышке находятся нагреватели,и температура будет выше.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Я знаю, что есть, не знаю что мешает укрепить термометр (но не медицинский) напротив окошка, ближе к яйцу. Окошки, да и отверстия находятся между нагревателями. Опустите колбочку термометра как можно ближе к яйцу и он будет нагреваться так же как и яйцо.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Попробую.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Людмила! Вы пишете: положила на ночь медицинский градусник ртутный и электронный с проводком индикатором.И ещё больше заморочилась т.к. терморегулятор 37,8;ртутный 37,6;электронный вообще скачет от 36,5-39,2.И как разобраться кто врёт?
Электронный очень чувствительный, поэтому и скачет, а у яйца большая тепловая инерция и его температура будет средняя между 36,5-39,2, а это и есть 37,8.
У вас терморегулятор показывает правильно, поэтому не пойму, к чему все эти заморочки.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
прочтите пост #1179
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Да поначиталась отзывов.В 80% написано что терморегулятор у этих инков врёт и нужно перепроверять.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
80% - это те, кто сами накосячат, а потом на регулятор сваливают. Датчики цифровые калибруются на заводе, а если проводок, на котором он крепится, изогнулся и датчик приблизился к нагревателю, то тут регулятор не виноват.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Это мой первый опыт.Волнуюсь.Да ещё и яйца не только моих курочек там лежат,а ещё 2 человека на ,,постой,, попросились,но я их сразу предупредила...Инкуб старый и т.д.А ещё я просто зануда)))Мне нужно точнее точного знать ,,сколько вешать в граммах,,))).
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Опыт - сын ошибок трудных. Пробуйте, экспериментируйте, анализируйте ошибки. Успехов Вам.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Спасибо.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Я переворачиваю яйца 3 раза в день.Это занимает примерно 5-7 минут.Нужно ли проветривать дополнительно?Или охлаждать после 11дня?Если да,то сколько по времени.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
За 5-7 минут яйцо не охладится, поэтому желательно один раз в день оставлять открытыми минут на 20.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
А с какого дня?И до какого?
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Со второй половины и до перевода на вывод.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Со второй половины .
т.е. после 10го и до 18?
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Да с 10 го, 11 го - не критично и если начался наклёв - переворот и охлаждение прекращают.
