Всем привет ! Может ,кто сталкивался с такой проблемой .После промывки инкубатора , плохо просушил . Включил в сеть, датчик температуры стал выдавать какую то ошибку , а потом хлопок и панель потухла . Разобрав его увидел перегоревший предохранитель . Заменил предохранитель . Сделал сброс всех настроек на заводские .( Выключенный инкуб нажимаешь - минус и включаешь в сеть .) инкубатор заработал на заводских настройках . дойдя до 37.5 выключился обогрев, но температура на датчике, продолжала увеличиваться до 42 гр С.срабатывает сигнализация превышения темпер . Далее выключил инкуб .думаю ,"полетел" температурный датчик .У кого какие мысли по поводу этого имеются ?
У вас в инкубаторе "пробился" тиристор. Это произошло по причине замыкания в цепи греющего кабеля.
Точнее на плате в месте подключения проводов от нагревателя есть прорезь в плате. Это место залито силиконом. При высокой влажности силикон начинает проводить и замыкает. Место пробоя видно визуально. Жаль нет фото платы, нарисовал бы где проблема.
PS нужно поменять тиристор( спец из Москвы поправит меня что это динистор) и устранить место пробоя. Думаю с этим справиться любой специалист из теле-радио сервиса.
это частая неисправность в suro king 20.
ЭТО КАК? (о_О)
У силикона гидрофобность выше чем у стеклотекстолита FR4 - из чего сделана сама плата !!!!! :))))))
fermer-inkubator пишет:
Описался .Конечно симистор.А вот по силикону и пробивает(или вам не приходилась сталкиваться с подобной неисправностью). Скорее всего силикон у них неправильный встречается(возможно с уксусом).
А он как раз включает-отключает нагреватели.Если он пробит, сопротивление между верхним и средним выводами (по фото) равно нулю и нагреватели постоянно включены. Если есть мультиметр, то можете прозвонить
ясно ,спасибо ,нет я с этим делом на ВЫ доверю специалистам .....
Про симистор правильно написали. Еще обратите внимание на возможную причину.Обведено красным.
Удалите силикон с этого места. По краям прорези на плате будут видны следы перекрытия.Края прорези нужно зачистить(скальпелем или фрезой если есть). Силикон для изоляции лучше не использовать (т.к правильный вы не найдете). Можно попробовать термоклей.
ЗЫ Ремонт доверьте специалисту. Но не обязательно в Москве ;)
Вряд ли под силикином прошито, плата ведь в закрытом корпусе. Человек помыл инкубатор , не просушил и включил. Нагревательный кабель был мокрый, вот и коротнуло, а симистор слабенький, всего на 4 А
Пишу потому что встречал эту неисправность . И не пару раз, а десяток раз.Один раз только была проблема с греющим кабелем. Тогда сами полезли и случайно порвали кабель.С кабелем проблем не бывает.
Всем привет , сегодня поставил схему в инкубатор ,всё работает просто отлично !!! Я Очень благодарен всем, кто откликнулся на мою проблему R-COM Service, fermer-inkubator ,Колпаков Юрий Павлович ! Вам Уважаемые ,отдельное спасибо !!! Причина неисправности была в том ,что описал Фермер - инкубатор ,всё исправили ,симистор правда аналог ,поставили . Начал собирать плем. яйцо надеюсь будет отличный вывод ! Еще раз всем спасибо за помощь !!!
Открою тайну - вентиляторы отличаются не током и не шумностью,
а силой-скоростью воздушного потока.
Вентилятор должен быть именно тот который был задуман разработчиками!
Я в прошлом году заменила вентилятор, температуру инкубатор держит хорошо, а влажность, после проветривания, восстанавливает больше 7 часов. Причем, сначала гонит влажность до 75%, а затем начинает медленно снижать до установленной. Загубила 2 вывода. Думаю, сбой во влажности из за вентилятора. R-COM Service, подскажите с какими параметрами должен быть вентилятор.
Ау у у у, люди. Помогите разобраться с влажностью. Сегодня включила инкубатор с целью еще раз протестировать как держит влажность. Влажность поставила 50%, через 2 часа влажность достигла 60%, затем в течении 3-х часов снизилась до 50%, а затем стала опять подниматься и держится в пределах 54-57% и это при заданных 50%. Что можно сделать?
1.Проверьте скорость подачи воды помпой.Выставить регулятором на помпе 1 капля за 1-2 сек.
2.Проверить дно инкубатора и губку на дне.Должны быть сухими. Вода могла капать мимо салфетки в инкубатор.
3.Салфетка стала плохо впитывать и с нее капает в инкубатор.Заменить салфетку или попробовать восстановить.
ЗЫ Регулятор вентиляции поставить в среднее положение.
Доброго времени суток!!!! Кто-нибудь выводил Маранов в Сурике? При каком режиме? Подскажите пожалуйста, буду выводить впервые!!!!!Плиз!
Ставите на 37,5 и забываете на неделю, через неделю дырочку побольше и еще раз забыли на неделю, дырочку до конца и ловим цыплят. Вот чест. слово, зачем брать суро, если планируете танцы с бубнами? Берите наседку или золушку и переживайте!
Спасибо! Умно и очень красноречиво и главное очень многословно..... Спасибо за Вашу помощь, чувствовала что будет подобный ответ, но не до такой степени....
Я первые 6 часов на 38.3 устанавливаю и влажность 70%. Потом устанавливаю на 1 день до 38,0.
Со второго дня инкубирую при 37,8. После 2 недель инкубации 37,6
Ага, так по книжному правильно, но вот, чест слово, если яйцо хорошее, то и вывод хороший, в природе наседки же свою температуру и влажность не меняют По мне, так гораздо больше зависит вывод от здоровья родительского стада, хранения яйца и еще миллиона факторов, чем от кратковременных изменений факторов при инкубации. Все одно есть погрешность приборов, даже в инструкции написано, что замеры делаются при таких-то показателях в помещении. Из Суро у меня всегда хорошие, ровные по здоровью выводы выходят.
Доброго времени суток! У меня проблема. У моего сурика сломался вентилятор. Приобрел новый, но при демонтаже не обратил внимание в какую сторону должен дуть вентилятор (вниз в сторону яйца или вверх в сторону плато). Заранее спасибо!
Венилятор не дует на яйца, затягивает воздух снизу и дует наверх.
r-com service. с вашими параметрами вертолеты и задохлики будут :-D, вы сами хоть один раз инкубировали яйцо?
Приглашаю в сервис
спасибо , написал в ЛС
Надеюсь что помог.
ЭТО КАК? (о_О)
СИМИСТОР, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ - RTFM
PS ОБОЖАЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИНКУБАТОРЫ ПОСЛЕ ТЕЛЕМАСТЕРОВ :))))
fermer-inkubator сможете показать на плате ,что именно вышло из строя ?
А можно я попробую? Симистор (обведен белым и стрелкой указан) замените и должно работать. Стоит 30-50 руб. А что на нем написано?
Юрий Павлович , oi 4510 DBT GNN 134-600N (еле разглядел ,для кого так мелко пишут да еще темным на черном
) за ,что отвечает этот симистор ?
доверю специалистам ..... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Аналог ВТ-134-600 Е
спасибо !![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо, буду пробовать.
Спасибо! Умно и очень красноречиво и главное очень многословно..... Спасибо за Вашу помощь, чувствовала что будет подобный ответ, но не до такой степени....![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Огромное спасибо!!! Я так и предполагал,
