Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 43 из 386
11557 сообщений
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Cwetlana пишет:
Сегодня утёнок наклюнулся с острого конца, это уже второй.
Добрый день, Светлана! А задвижка все время открыта была? То есть недостаток воздуха налицо.
Светлана, вы в 48-ом выводите? Предыдущие же нормально вылупились, а что сейчас изменилось?
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
Поставила дополнительно блюдце с водой, когда ставила разлила на дно, плотно закрыла крышку, закрыла вентиляционное отверстие... посмотрю что получится.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
Cwetlana пишет:
Добрый день, Галина!
Да, задвижка полностью открыта, стоят 3 ванночки с водой, за весь период инкубаций это второй утёнок который наклюнулся с острого конца, остальные все нормально.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Ольга Чикина пишет:
Через минуту влажность воздуха возле него 98-99%
а Вы куда его кладете? на дно?
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Cwetlana пишет:
Cwetlana пишет:
между двух ванночек ставлю маленький пластиковый контейнер с водой
а не ставить пробовали? скорее всего от сильной влажности они не понимают где пробиваться надо...
23.12.2013 - 00:28
: 8745
cArmAn пишет:
Что то новенькое, чтобы на выводе дополнительная влажность давала повод утенку перевернуться вверх ногами!!! lol Юморист Вы однако, давно так не смеялась super
07.06.2010 - 17:54
: 4597
cArmAn пишет:
Юрий, утиные лежа инкубирую.
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
cArmAn пишет:
Ольга Чикина пишет:
Нет, когда проверяю датчик, то помещаю его в пакет, сбрызгиваю водой и через минуту результат влажность 98-99%. В инкубаторе датчик размещен над решеткой, естественно без всяких пакетов.
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
Cwetlana пишет:
Я дополнительно ванночку ставлю, в доме отопление печное и влажность низкая, для водоплавающих маловато, а цыпы и с двумя штатными вывелись. Сегодня утёнок наклюнулся с острого конца, это уже второй.
Заведите рыбок. smile3
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
pashkova1965 пишет:
cArmAn пишет:
с чего смеялись то? dntknw с того, что сами придумали? весело Вам... laugh
где написано, что он на выводе переворачивается вверх ногами?
НЕ НА ВЫВОДЕ!!! а в процессе инкубации! - от высокой влажности поры яйца закрываются водой, нарушается газообмен - как результат нехватка кислорода, что ведет к патологии развития- ЭТО РАС! и ДВА - эмбрион от этого "не понимает", где выходить - где больше кислорода И НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ К ПУГЕ- одновременно два негативных фактора. влажность повышать надо с массовым появлением наклевов.
и в блице это удобно организовать - накануне ставите две ванны, задвижку приоткрываете. наклевы пошли, задвижку прикрываете - не нужно лазить в инк на самом "ответственном" этапе.
Ольга Чикина пишет:
а инк при всех условиях макс влажности (две ванны, задвижка закрыта) потеет?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
sasha57 пишет:
Заведите рыбок.
Есть)) в 25 литрах 2 штуки плавают, старые, жду когда того..., чтоб для инкубатора место освободили))
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
Маловат! laugh
23.12.2013 - 00:28
: 8745
cArmAn пишет:
с чего смеялись то?
Юрий, Светлана ставит дополнительную емкость только на выводе... wink Скажите сколько водоплавающих Вы вывели в БЛИЦе 48-ом и с каким результатом? У меня вот тоже в остром конце проклевы были при первых закладках в 48-ом при заводских рекомендациях, ну не хватает им воздуха если задвижкой влажность регулировать. yes3
23.12.2013 - 00:28
: 8745
cArmAn пишет:
задвижку прикрыли и пошли проклевы с острого конца из за нехватки воздуха на первых днях инкубации и задохлики на последних днях, уже проверено. Но еще раз повторюсь, это в 48-ом.
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
cArmAn пишет:
Ольга Чикина пишет:
Нет не потеет, стенки сухие. Конденсат выпадает на боковых стенках крышки, что в общем то и понятно, теплый влажный воздух выходит через эти зазоры соприкасается с более холодным воздухом и выпадает конденсат.
Но сегодня я добилась прогресса. Крышку инка придавила сверху грузом. Положила десяток пищевых яиц, поставила еще доп.емкость с водой посередине инка и влажность 45%. Заткнула вент отверстие и желанные 49-50%. Можно свободно вздохнуть, если яиц будет больше значит добьюсь и большей влажности.
А температуру Блиц набирает и держит отлично, пять с плюсом.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
pashkova1965 пишет:
cArmAn пишет:
с чего смеялись то?
Галина Юрьевна, в блице ни одного!
Я выводил пекинок, мускусов и один раз гусят в самодельном пенопластовом (делал его сам- надо понимать, соображаю о чем говорю). результаты были очень хорошими. на память помню только один случай: мускуса - из 29 вышло 24 (оплод/неоплод не помню). отхода не было. дело было 4 года назад, помню, т.к. отдавал этот выводок брату на время "морей".
У в/п птицы ОЧЕНЬ важнО водяное охлаждение. подчеркиваю !ОЧЕНЬ! - оно способствует резкому охлаждению и всасыванию свежего воздуха в полость пуги. Я яйцо с "детской" брызгалки буквально поливал.
в брошюрке так и написано (не поленился, нашел, прочел) - с 14 дня начинают возд охлаждение, а с 20 добавляют и влажное. Лучший режим влажности - от закладки до 7 дней = 70%, середина = 60-65%, перед выводом 80%. т.е. 18-19 дней (простых уток) надо держать 60%. значит задвижка при 2 ваннах открыта наполовину. кислорода вполне всем хватит для нормального развития. яца лежат - их мало. Вы так и делаете? Если да, - дело не не в нехватке кислорода - качество яйца.
В любом случае, мы можем долго рассказывать: кто, как и что делает у себя в хозяйстве. Поэтому я постоянно говорю- читайте мануал ПЕРЕД пользованием девайса! там все ясно, четко и как надо! Конечно, у всех свои факторы - окр среда в помещении, кол-во открываний инка и т.п. - все они должны отрабатываться опытным путем на ПЕРВОЙ инкубации В ЛЮБОМ ИНКУБАТОРЕ.
Cwetlana пишет:
не ставить блюдце (или что там у Вас) имелось ввиду, а не яйцо wink
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Ольга Чикина пишет:
Оля, говорю же - обкатайте на яйце. полный лоток.простых каких-нить закиньте туда. и следуйте инструкциям. не надо ничего мудрить. если пройдет плохо - тогда искать причины и устранять. с водоплавками конечно сложнее в этом плане, а куриные можно в картонной коробке вывести.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
cArmAn пишет:
Пробовала в первую инкубацию, очень сильно присыхает плёнка в месте наклёва, когда скорлупка осыпается(
23.12.2013 - 00:28
: 8745
cArmAn пишет:
Вы так и делаете?
К сожалению, в 48-ом такой режим дал не очень хороший результат, про что и писала выше. А вот следующие закладки делала полностью с открытой задвижкой на все время инкубации и влажность регулировала только дополнительной емкостью и результат сразу 100% стал. То есть все опытным путем, а режим инкубации такой же как Вы и написали, его нужно придерживаться в любом инкубаторе. Сейчас вот жду с нетерпением, когда кто нибудь отпишется по инкубации водоплавающих в 120-ом, потому что его я брала исключительно для гусиков. Предварительные характеристики показывают, что он подходит для них очень хорошо. А там практика покажет, конечно волнительно закладывать сразу такое количество на первую закладку. Все таки согласитесь, что с сухопутными намного проще. И вообще БЛИЦ для ленивых (как я). Заложил...включил...главное не забывать воду доливать super Первое время раздражал гудящий вентилятор, но со временем это стал как показатель, что инк работает и к нему нет смысла бегать и проверять laugh
23.12.2013 - 00:28
: 8745
cArmAn пишет:
Ольга Чикина пишет:
С уважением, Юрий.
Полностью согласна, для куриных, не надо мудрить. Заложили, включили и ВСЕ!!! Да и главное НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВНТОТВЕРСТИЯ!!!! Я конечно понимаю, что от волнения что только люди не делают, но только не то что нужно wink Сама после Золушки дерганная была huh и психованная laugh
: Тверская область
11.11.2012 - 15:58
: 38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему птицеводу. Купила Блиц 72 цифровой, пока гоняю чтобы проверить. Вопрос : на дисплее температура держится недолго, потом начинает прыгать то 37,9 то 37,8, иногда 37,6, причем иногда нечасто, а иногда прямо раз в секунду меняет 37,8/37,9. Это разве нормально? и автоповорот через два часа не повернулся, хотя горит индикатор что включен. Это значит проблемы с электроникой? dntknw И еще, примерно с полчаса назад открывала чтобы положить термометр, и сейчас температура на дисплее застряла на 37,7 и не двигается. Неужели брак??
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
pashkova1965 пишет:
тогда другой разговор. прошу прощения thank_you
просто началось с того, что "купила новый инкубатор........." и начала там чего только не делать ))))
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Юлия Кашина пишет:
Неужели брак??
Юлия, добрый день! roma hi Не паникуйте! Все у Вас нормально! Температура так и должна "прыгать". А вот поворот может просмотрели или кнопочкой включить забыли... Вы когда кнопочку нажимаете он работает?
: Тверская область
11.11.2012 - 15:58
: 38
pashkova1965 пишет:
Юлия Кашина пишет:
Неужели брак??
Спасибо за ответ!! roma Раз прыжки нормально, то слава Богу! Поворот если кнопкой нажимаю то проворачивается сразу, а если оставить на автомате (по инструкции) то уже несколько раз по 2 часа прошло , а он не поворачивает (хотя индикатор горит). И еще нюанс появился, насовала в инкубатор термометров (ртутный медицинский и электронный (медицинский), и оба показывают 36 градусов cry (хотя на дисплее сейчас 37,9). Инкубатор включен с 11 утра
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Юлия Кашина пишет:
Горит или моргает? Не может такого быть что Вы оставляете поворот отключенным?
: Тверская область
11.11.2012 - 15:58
: 38
pashkova1965 пишет:
Юлия Кашина пишет:
Горит. По инструкции это в нижнем правом углу дисплея (напротив красной стрелочки), если я правильно поняла. Но я за сегодняшний день что над ним сижу, уже по-разному пробовала, он все равно сам не повернул еще ни разу
: Владимирская обл., г. Александров
01.11.2013 - 11:50
: 461
хочу индейку в блице48 инкубировать. У кого есть опыт, поделитесь режимом инкубации.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Alesya1980 пишет:
выводил 2 года назад. режим как для кур.
: Рязанская область
16.01.2014 - 08:50
: 189
Спасибо всем за советы. Понимаю ,что вент. отверстия нельзя закрывать, но тогда влажность необходимую не наберу даже с полным лотком яиц. Уже проверила, 55-60% не получается.
С другой стороны, прочитала что на первом этапе производитель БЛИЦ рекомендует закрыть вент.отверстия, чтобы быстрее нагреть яйцо. А на втором этапе влажность уже нужна 40-45%. А ближе к выводу может мне начать их опрыскивать как водоплавающих? Что посоветуете?
Юлия Кашина, может у вас неправильно установлена решетка. Так может получится если решетку устанавливать в наклонном положении. Попробуйте переустановить ее в горизонтальном положении.
: Тверская область
11.11.2012 - 15:58
: 38
Ольга Чикина пишет:
Спасибо Ольга, я проверила сразу, устанавливала в горизонтальном. Созвонилась с продавцом, сказал что завтра мне перезвонят с производства.
