Все. Дело сделано. Меняю на квочку. Я не знаю какие танцы с бубнами идут вокруг пенопласта. Для меня было все очень просто в том году. И вывод был хороший. Просто тот инкубатор нам давали поносить... А в этом году забрали.... И конечно у меня будет один инкубатор для себя любимой. Если конечно инкубатор не один и яица лежат сотнями, то да, я согласна.. квочка не подойдёт. Я не могу остаться без инкубатора. Я так жду закладки.... Я уже брудер выволокли на помыть почистить.....
Лучший из Блицев (по моему опыту) это Блиц цифровой на 48 яиц.
Сейчас у него название БЛИЦ -48ц10.
Второе место тоже цифровой на 72 яйца - БЛИЦ - 72ц10.
Все остальные Блицы кучей на третьем месте.
Добрый всем день. Отчитываюсь. Поменяли тот инкубатор на квочку. Тестируем. Пока все ок. Температура соответствует заявленной. Что внутри, что на термостате.
Частично отстрелялись:
Вывод завершён:
Из "своих" в выводном из 35 - 14 (вывод длился более суток)
Луппер коббы и Доминанты - из 25 -23 и 38 - 35 ( вывод длился 16 часов)
Норма 10 Галанов - 9 вывелось 1 утоп в ванночке
Теперь ждём инюков, уток, цесарок, гусей.
В ПК только выводить, с этим он справляется.
Вода в салфетках в специальных карманчиках. Подливать ежедневно. Секундное дело. На вывод ножку убираешь и воду наливаешь в специальные желобки. + Яйца разделены фиксаторами специальными. И при повороте не выпадают и не давят друг на друга. Сверху на крышке тепловой шнур и вентилятор. За влажностью следишь по запотеванию смотровых окон. И да, сохраняет температуру при отключении света до 5 часов. Проверено .
Прекрасно пользуюсь только этой моделью (со шнуром), сделал около 40 выводов (только куры). нужно обязательно перекладывать от стенки к центру... 1)по температуре: первые3-4 часа-39*С, потом 37,9 и опускаем по 0,2 градуса, так чтобы к моменту проклева было 37,1 и открываем все пробки, а до этого пробки всегда закрыты. 2) влажность 1-5 день и 18-21 день максимальная (что б почти полностью запотели окошки), а с 9 по 17 день влажность минимальная (окна почти сухие)... салфетки устанавливать не по инструкции, а расстилать как дорожку две по краям и одну по центру (теряется место для яиц, но ничего, зато выше качество).. 3) наклон делаю 3 раза в сутки, а если больше-то лучше.. после вылупления цып держу еще 1 час, а потом переладываю в пенопл. коробку с темп. 33-35*С. на второй день даю воду с сахаром и как начинают все стабильно пить - пропаиваю
Пошла почитала про ваш инкубатор... танцы с бубнами всю инкубацию. Я обожаю свой Блиц . Татьяна, удачных вам выводов.
Добрый день, приобрел блиц 120, заложил гусинные яйца по инструкции все делаю, только в инкубаторе окошки потеют и конденсат на крышке собирается или так и должно быть, стоит две ванночки с водой и регулятор влажности на 60-65%.
блиц 120, ......окошки потеют и конденсат на крышке собирается ................ регулятор влажности на 60-65%.
Окошки потеют, когда больше 80% и в помещении холодно.
У Вас какая температура в помещении?
И проверьте не протекает ли какая ванночка - будет лужа на дне, а это, как дополнительная ванночка. Все дно должно быть сухое.
В помещении 10-12 градусов, ванночки целые. Одну ванночку оставил.
Может такое быть что шкала регулировки влажности несовпадает с фактической или ещё от температуры окружающей среды многое зависит?
До начало вывода 8 дней осталось, я все загубил или есть ещё надежда, что можно исправить или оставить так как есть?
Если температура внутри инкубатора нормальная, то ничего Вы не загубили.
Исправьте одно - перенесите инкубатор в теплое помещение.
Вы как птенцов доставать будете? Из 38 градусов в +10, думаете им это пойдет на пользу?
Главное без паники! Стекла запотели в 120-ом из-за того что не проклеили шов оконный, скорее всего там оказались щели. Поэтому внутри после первых дней при 80% внутри все запотело. И не выветрилось. С одной ванночкой конечно маловато может оказаться влажность в самом инкубаторе. Проверьте внутри влажность гигрометром. И задвижку откройте полностью, могут задохнуться.
Здравствуйте!! прошу помощь зала!
Остановился снова поворот, шестеренка в Блиц -норме М6 Ц сносилась и прокручивается.
Кто как выходит из ситуации?
К вечеру я должна заложить ия в него...
Подскажите, пожалуйста!!
Я в шоке, мы тут все возле ПК прыгаем ,сейчас позвонила подруга у нее ПК на весь вывод работал ,закладка первая бролики,брамы,индюки (брамки и индюки яйцо мое) бролики не вышел один ,брамы все ,индюк не вышел один. Причем температуру и влажность не мерили . Весь период темп 37,8 задвижка открыта, 5 суток одна ванночка ,до 18 с поплавком, на вывод кур поплавок убрала.Куры вышли поплавок вернула . Индюками на 24 сутки поплавок убрала. Ни кому не помогала все выходили сами в течении суток
Оля, я Вам в ФБ кидала таблицу по курам, индюшек по ней же и в середине только период на 7 дней увеличьте.
Уважаемые у кого сохранилась таблица для индюшек, киньте! Сезон однако, искать времени нет. Я уже свои по привычке закладываю, 4 первых и четыре последних, 2 ванночки, в середине одна. В 72-ом у соседа недавно прекрасно бронза кросс Франция вывелись, из 30 штук, 2 неоплод, 1 разбитое (эмбрион погиб в последние дни) и один не вывелся. Я опять дворянок заложила, достала неоплод, подложила куриные свои. Думала дотерплю до мая, а вот нет... [изображение]
Спасибо вам, я по вашей таблице инкубирую. 11 день инкубации, всё товарищи живы в яицах, 3 шт не оплод но я их не стала доставать, они там для баланса) через пару недель отпишусь что вышло
Лучше, конечно подождать, пока шестеренку поменяете. Если это пару дней. Мужчины быстро им замену находят в магазинах по запчатстям. Если ия не много и уместятся лежа, тогда с ручным поворотом вполне можно заложить. Поворачивать утро-вечер и все будет хорошо. А вот если яиц на полный лоток, то вручную поворачивать сложно будет, потому что укладывать придется в 2-3 ряда, но только лежа.
а я в этот раз в 48 блице цифровом поставила две ванночки, максимум задвижку открыла и не открывали до конца. Из 30 оплодных вылезли 25 индюшат, не надо было на выходе убирать третью плошку с водой (сначала поставили на вывод, потом убрали, побоялись индюшат как самых сухопутных притопить, и они к концу присыхать стали) и 5 штук замерли перед самым выходом.
так что теперь и цыплят также поставлю и гулять не будем.
Если срочно обязательно закладывать-вертите вручную.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2019 в 16:55:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
pashkova1965 пишет:
Мар70 пишет:
Большое спасибо за ответы!
Ждать не могла, все несколько раз разобрали, с очками и лупой проверили, шестеренки все-таки в номер, проблема в другом, прижимная верхняя крышечка-коробочка была сильно притянута- прикручена изначально. Она лопнула в местах отверстий-крепления шурупами, теперь, через несколько поворотов соскакивает маленькая пимпа на шпильке моторчик. потому как крышечка так уже не притягивается. Продержаться надо 3 суток. Потом, если сорвется снова, могу поменять лотки с новым инком, там под вывод уже можно не поворачивать. Рада, что взяли тоже Блиц норму, лотки можно просто переставить и все...
Зачем? Если яйца от своих курочек, то и закладывайте то, что Вам нравится Может же быть не сильно крупное, зато ровное, красивое. А может быть и крупное не ровное. Хозяин-барин
Зачем? Если яйца от своих курочек, то и закладывайте то, что Вам нравится [изображение] Может же быть не сильно крупное, зато ровное, красивое. А может быть и крупное не ровное. Хозяин-барин [изображение]
Подсказка есть сколько покупать яичек бройлера. Но не тут-то было.... Предварительная запись и оплата. Проблем здесь нет. Продавец предупредил, что яйца бывают привозят мелкие - от молодых курочек и крупные - от взрослых. Какая будет партия - лотерея.
Но хочется же ещё индюков 5 яичек! Продавец озвучивает размер одного яйца как два куриных.
Предполагаю взять 33 бройлерных и 5 индюков тяжелого кросса.
Поправьте у кого есть опыт выводить в Блиц 48. Сколько яиц бройлера брать? Как думаете? Предположения тоже послушаю с превеликим удовольствием
У меня уже планы были поехать с лотком от инкубатора и на месте при завозе яйца складывать пазл из яиц в машине. А фиг вам.... Прошлый год люди говорят таких проблем не было Говорили дату привоза яйца и берёшь без предоплаты сколько тебе нужно. А как у вас с приобретением яиц?
А самое интересное: продавец был крайне удивлён совмещённой закладкой куриных и индюшиных яиц. По его уверением, что это не совместимо, я его уверила, что такое возможно. На предсказуемый вопрос: "Какой у вас инкубатор?", - я гордо ответила: "Блиц!" Ну вот, что поддержка на форуме делает с людьми? Я ещё не выводила, а уже знаю, что можно и всё должно получиться... Очень интересно какое качество яиц будет.
Если яйца не войдут, то лишние складываете в капроновый чулок и в положении лежа, вдоль оси поворота закрепляете поверх уложенных в лоток яиц. Так и крутите.
На первом выгуливании уберете неоплод и все разместите с комфортом.
Вот на такой ножке. Удобно переворачивать яйца.
Что то я не догоняю...а вода там где?
Вывод завершён:
Татьяна chiken starr может вам пригодится....
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Спасибо, буду надеятся на лучшее, потом отпишусь.
Добрый день, Ольга!!! Да, если неоплод можно и в инке оставлять. Сама жду 17-го апреля вывод курят и 4-=х индюшат. Утиные (хохлатые)на очереди...
вот и у меня они же)
Сегодня получил Блиц 48 Ц 10 .
Собираю яица для опробования .
Размер яйца нужно выбирать ?
Кучинская Юбилейная .
Может же быть не сильно крупное, зато ровное, красивое. А может быть и крупное не ровное. Хозяин-барин ![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Добрый день всем. Я в блице выводила только цыплят. Скажите а яйца индоутки стоя укладывать или лёжа как гусиные класть?
От своих .
Спасибо .
Лучше лежа, как гусиные![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Сколько яиц бройлера брать? Как думаете? Предположения тоже послушаю с превеликим удовольствием ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
