Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 234 из 386
11557 сообщений
: Московская область Воскресенск
14.11.2016 - 12:12
: 431
Спасибо за совет!
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
pashkova1965 пишет:
Олег 62 пишет:
а где бы подобное для мускусов и Блица
Добрый день, Олег!!! roma hi Для мускусов можете попробовать один из режимов, оба режима дают хороший результат. Ранее в теме все выкладывалось.
muskusy_v_blic_0.docx
muskusnye_v_blic.xls
Спасибо!! Еще вопрос, попутный собираю яйца мускусов, за два дня 5 шт, храню при 12-16гр, сколько могу собрать без ущерба кач-ву? Да собираю утром яйца уже холодные, у пола температура 0-+3, т.е 3-4 часа яйца лежат( если пишут что они несутся
после 3часов ночи. ) собираю в 6-7 утра, или зря и надо поднять температуру в гнездах?
03.01.2017 - 19:56
: 41
Добрый вечер всем! Неожиданно появились у меня 74 яйца, а блиц на 48. Есть ли возможность положить в инкуб больше 48 яиц? На дно или по центру как тот прикрепить? Извиняюсь за глупый вопрос.
14.11.2016 - 12:12
: 431
svetlanasuit пишет:
Посмотрите темку, есть несколько способов укладки бОльшего количества яиц в Блицы.
На мой взгляд самое простое и быстровыполнимое - укладка в ячейки из-под яиц поверх основной закладки. "Донышки" у ячеек срезать для улучшения циркуляции воздуха. (сама в следующую инкубацию хочу так заложить smile3 , чтобы убрать потом неоплод и не гонять полупустой инкубатор)
: п. Раздольное Приморский край
05.03.2016 - 15:38
: 13
svetlanasuit пишет:
Потрошила сетчатые мочалки, там получается как рукав. В этот рукав закладывала яички, фиксировала шнурочками lol и ставила в инк . Помню еще подумала если будет неоплод, развяжу и как раз яичко раскидаю, но мне тогда с неоплодом не повезло dntknw , было всего три яичка, так что эта конструкция крутилась до конца. В итоге тогда у меня вывелось 30 утят и 15 индюшат , что для 48 блица многовато.
03.01.2017 - 19:56
: 41
Спасибо за ответы, попробуем сделать доп лоток.
14.11.2016 - 12:12
: 431
катерина кусова пишет:
super Хорошее какое "невезение"! wink
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Всем привет, сейчас гоняю свой Блиц в тестовом режиме,он через некоторое время издает звуковой сигнал, это так и должно быть?
14.11.2016 - 12:12
: 431
Мари 69 пишет:
А сколько времени уже работает? Температуру какую показывает на табло?
У меня "пикал" до тех пор, пока не набирал необходимую температуру (минут 15-20, наверное).
И сейчас "пикает", когда цып на "прогулку" достаю (две-три минутки).
Температуру набирает и сигнал прекращается.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ВСЕХ рада приветствовать!!! roma hi
Мари 69 пишет:
Такое бывает, когда инкубатор работает от АКБ. Посмотрите от чего он работает? От сети или АКБ?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Работает уже сутки, работает от сети , звук не прекрощается , температура 37.8
14.11.2016 - 12:12
: 431
А аккумулятор подключен? Если пикает при подключенном аккумуляторе, то да - как написала Галина Юрьевна, работает от аккумулятора, а не от сети...
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Мари 69 пишет:
работает от сети
Попробуйте отключить АКБ. Оставить только от сети. Работает?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
pashkova1965 пишет:
Мари 69 пишет:
работает от сети
Так у меня нет аккумулятра .... Или на табло переключить ??? Я там ещё не особо освоилась
: Тула - Орловская область
24.05.2009 - 10:17
: 12
Может пикать и от перепадов напряжения. У меня такое было. Поставил стабилизатор,"пиканье" прекратилось.
14.11.2016 - 12:12
: 431
Ой!!! shok У меня яйца начали "пикать"!!!! clap с 13:40 20-е сутки пошли! ... если правильно считаю...
22.01.2017 - 20:32
Ребята привет! Купил блиц, неправильно подключил клеммы аккумулятора. Перестал работать от сети. Блок питания поменял, но не работает все равно, только от аккумулятора. Можно ли это починить? Или все, конец ему?
14.11.2016 - 12:12
: 431
Так, процесс у нас пошел angel - есть одно яйцо с наклевом!
Вот что меня волнует - сегодня вечером отключила поворот, поставила дополнительную емкость с водой, но что-то окно в инкубаторе не запотевает! scratch_one-s_head Это нормально? Или добавить еще водички?
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Allendi пишет:
еще водички
Не надо !
Делайте строго по инструкции!
У меня не запотевают окошки ни когда, а разве должны?
14.11.2016 - 12:12
: 431
Ирина Маскаева пишет:
Да вычитала где-то... Бегаю каждые пять минут к инкубатору, волнуюсь, переживаю....
Боюсь что-нибудь упустить... Как курица с яйцом, точно! huh
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Allendi пишет:
Как курица с яйцом
И у меня наклюнулись парочку, главное не лазить в инкуб. Не открывать часто, что бы влажность не уходила. Чем меньше мы туда заглядываем тем лучше всё пройдет.
14.11.2016 - 12:12
: 431
Не-не-не!!! Я только в окошечки заглядываю! Еще и фонариком подсвечиваю себе! smile3
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Allendi пишет:
Доп. емкость это правильно - У меня на выводе 3!! ОТКРЫТЬ ЗАСЛОНКУ ПОЛНОСТЬЮ , им воздух очень нужен, и когда вынимаете птенцов (каждые 4 Часа) брызгайте из пульвера воду без фанатизма.
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
ispaniol пишет:
Позвони в Оренбург, посоветуйся. Или в любую мастерскую вези, электросхема есть в техописании к инкубатору.
14.11.2016 - 12:12
: 431
GorVSV пишет:
Емкости ВСЕГО три? Или дополнительных три??? У меня стоят две штатные плюс одну дополнительную поставила. Заслонку не трогала вообще - открыта на протяжении всей инкубации полностью.
Сейчас посмотрела - уже три!!! наклева! Но, самый первый наклев совсем без изменений.... приостановил свою деятельность что-то...
Ооооооо!!!! Как же это все волнительно-переживательно!!!! У меня даже муж утром пораньше подскочил и побежал смотреть в инкубатор smile3 (все через окошки смотрим, крышку не открываем!)
: Сызрань
17.11.2008 - 18:10
: 314
У нас испытания Нормы Блиц прошло успешно!!! Из заложенных на пробу 3х яиц 1 болтун и 2 цыпы!!!!))) У нас только почему то у квочки испытания неудачные.....она молодка,год только,только начала нестись и дней через 20 уселась. На 21 день не было никого...на 22 никого...забрали в инкубатор и родили 3х сопленков!!!!! Подпихнули все 5 под квочку.
Поедим еще за одним Блиц нормой.
А еще дети нам на Новый год подарили 500 долларов blush2 сказали купите инкубатор побольше и посолиднее)))) А я прям растерялась,я эту ценовую категорию и не изучала даже....и как то настроиться не могу....не мечтала,и не планировала.... scratch_one-s_head
14.11.2016 - 12:12
: 431
inira поздравляю с успешным окончанием испытаний! super
а у нас ПЕРВЫЙ цып!!!! clap ползает пока по инкубатору, пищит!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
inira пишет:
Иметь несколько инков , даже Блиц , гораздо лучше чем один большой навороченный . ИМХО . Один сломался ,другой работает . Одновременно можно водоплавающих и кур, индюков в разных инках
: Сызрань
17.11.2008 - 18:10
: 314
ВЛадимир - Ул. пишет:
тоже подумала об этом. но никак не сосредоточусь.... и не решусь....
20.11.2016 - 12:43
: 333
Здравствуйте! А у меня снова пополнение, спустя неделю после того выводка)) из доложенных 6 индюшиных яиц начали лупиться индюшата) и снова 100 % надеюсь, осталось два наклюнутых, не перестаю восхищаться этим инкубатором!)
