Новые инкубаторы ТГБ Био, Био+ и БиоМакс. Страница 17 из 23
678 сообщений
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Владислав Владимирович пишет:
В ТГБ плата с датчиками в трубке - крепится хомутом - при выдвижении нижнего лотка частенько лотком сдвигается с места - и калибровка нарушается - может и больше 1 градуса быть разница внутри от реальной температуры....у меня реальная до 39 доходила по контрольному прибору= спасибо Китайцам за качественный прибор - HT-L13 с двумя термопарами биметаллич... [изображение] очень быстрый и точность классная! реальная, в отличии от термосопротивлений ....
позавчера часа полтора игрался, пока не добился нужного положения= после очередного сбоя при смещении хомутика с трубкой нижним лотком.... изменяется как расстоянием от вентиляторов до трубки с платой , так и поворотом трубки с платой чуть сторону одного из вентиляторов....
- хех, сколько лет юзаю ТГБ, сколько лет скользили эти трубки по этой планке - особой разницы никакой не замечал. Да, в ТГБ есть разница по уровню, но что бы так от датчика колбасило... я бы наверно их выкинул уже давно ...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Я раньше и не парился... пока прибор контрольный с двумя термопарами не приобрел....(лабораторник HT-L13) да не пришлось прогревать яйца для сбора большой партии...
Оказалось разница может быть в градус....от юзанья туда и сюда....5-6 часов отыгрался, пока нашел приемлемое положение при котором и контрольный и ТГБ кажут одинаково....даже при легком повороте на один из вентиляторов показания и внутренняя температура разнятся довольно сильно.. А ТГБ показывает установленную на нем как штык... только по контрольным этот "штык" то трехгранный , то плоский, то шилом.... lol
Зависит от обдува платы ветром от вентиляторов...проверял и контроль, еще одним контрольным...
как то так вот...
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Ну с учётом того, что в голове грубо разница в градус по вертикале, лотки тусят сверху вниз и ещё разворачивая, видимо поэтому это всё компенсируется в любом случае =)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
да нет.... термопары в контрольном ДВЕ.... в любых углах устанавливал - максимальная разница 0.1-0.2 град...по HT//
а вот разница с показаниями прибора ТГБ и HT при разных положениях трубки с платой - ДО ГрадусА!!!
постепенно-находя нужное положение и удаление от вентиляторов - её можно свести к 0....
настроил - и зафиксировал Двумя хомутами намертво !! с просверливанием контрольного отверстия и вворачиванием самореза...что бы удаление точно не сбивалось - теперь выдвигая загруженный сетчатый лоток - его не вынять пока не приподнимешь середину - цепляет за хомуты сеткой.... как то так... кстати - для удобства "ловли" среднего положения - установил 3 й концевик и переключатель на 3 положения - теперь остановка в ср положении работает автоматически..
фиксировал и макс и мин температуру за двойной период времени переворота - та же история..
вывод - положение трубки ВЛИЯЕТ и настраивается ...не зря же хомутом притянута и в ТРУБЕ!!!
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
При выводе броллеров термоконтрасный режим катит или нет?кто знает?подскажите пожалуйста!
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
atk-miras пишет:
он для любых яиц катит, постоянно работает, но если яйцо нормальное, то что с ним, что без него одинаковая выводимость, термоконтраст это коммерческий ход, тима смотрите, что в наших инках есть, а в других нет, как и всякого рода пищалки в них.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Режим охлаждения в био-ках пользую всегда с крупным яйцом - гусь, индейка, утка и даже бройлерная цесарка. При этом всё наконец без опрыска =) Более того, охлаждение любого крупного яйца, без опрыска даже очень положительно сказывалось. И на той же индейке и на цесарке.
: город Истра
17.10.2015 - 00:17
: 62
Лучше если время позволяет на второй половине инкубации вынимать яйца для охлаждения один раз в день сам так делаю ну когда время нет можно термоконтрасный режим только его в новом инкубаторе лучше проверить а то бывает температура уходит за пределы.
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
Пишут что на 10 день включить опцию охлаждения надо,на броллерах надо ? Спасибо за Советы! yes3
: Юг Тюменской области
26.02.2010 - 07:26
: 650
А я в инкубатор на днях вот это чудо положила.....жду птичек.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Наталия 8 пишет:
Ждёмс ! Отпишитесь потом пожалуйста !
26.02.2010 - 07:26
: 650
хорошо
: Сибирь
25.04.2017 - 18:52
: 30
Приветствую всех. Купил ТГБ 280. Первые 7 дней температуру держал ту которую выставлял первый период инкубации по книжке 37,8-38. Но с сегодняшнего днЯ нагрев стал отключаться сам а вместо температуры на экране три черточки --- . Потом сам включается с температурой 36,5-36,3 и может работать 5 минут и отключиться или пол минуты поработает и вырубается опять и даже не успевает нагреть заданную температуру. Помогает только отключение из розетки и то на минут 10-15 и опять тоже самое. Температура падает и не успевает нагреваться отключается. Было у кого нибудь такое? Хотя бы эти прочерки. Если с розетки его не выдергивать то включается нагрев буквально на минуту на сколько успевает нагреть и опять отрубается.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
проверьте - пошевелите все разъемы
: Сибирь
25.04.2017 - 18:52
: 30
Контакты в белой трубке где разъем?
Осматривал провода когда глюк вылез. Был плохо минул плохо прикручен. А так все нормально. Сейчас не успевает вообще нагреваться. Включается на 30 секунд и гаснет опять. Температура с заданной 38 до 35,5 упала и успевает нагреться на 0,2-0,5 градуса и гаснет
: Сибирь
25.04.2017 - 18:52
: 30
И поворот стал заедать. Вправо наклонялся нормально а влево не мог. Как будто пытается пару раз щёлкает и обратно вправо наклоняется. А первые дни нормально наклонялся и вправо и влево хоть и с треском непонятным. Инкубатору всего неделя и стоимость больше 30 тыс!!!
: Сибирь
25.04.2017 - 18:52
: 30
Пошевелил все контакты (отключил-включил) теперь температура растёт и не останавливается. Установил на 37,8 а уже 38,9 и растёт дальше приходится из розетки вырубать. В чем проблема кто знает?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Евгений_из_НСО пишет:
проблема в криворукости производителей, отправьте его обратно и пусть Вам его или поменяют или вернут деньги, они со своим усовершенствованием скоро сделают этот инкуб ни куда не годным.
26.02.2010 - 07:26
: 650
Ну вот 42 дня прошло...и первый пошел....уезжала на неделю-муж даже не заглядывал...Инкубатор справился и с размерами и с влажностью-40% надо было -без поддона работал и для лучшей вентиляции стоял посередине оранжереи...цыплят считают по осени...страусята думаю будут исключение по весне считать надо будет...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Наталия 8 пишет:
круто! остальные яйца как , живые ?
26.02.2010 - 07:26
: 650
3-неоплодотворенные...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Наталия 8 пишет:
cry
26.02.2010 - 07:26
: 650
Я очень рада...такому результату...Яйца я покупала по 500 рублей-без претензий. Птичками я бы не купила....можно сказать ОКАЗИЯ..
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Здравствуйте, купила инкубатор тгб био со всеми опциями. Поставила погонять. Установила температуру 37. Температура скачет то 36.7, то 37,4. Термоконтрасный режим не включала. В лотки положила. Один термометр комнатный и цифровой с гидрометром на них вообще температура 35-36. Что не так?
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
На самом терморегуляторе в данный момент 37,3
Открываю инкубатор в первом лотке 35
Во втором лотке 36, но на нем показывает только целые числа.. Может там и больше.
Чему верить?!
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
я бы Вашим термометрам не верил, очень они не точно показывают, особенно уличный, на крайний случай измеряйте медицинским градусником, но не китайским, лучше электронным, но если на самом инкубаторе скачет температура, то это брак, или проверьте правильность установки вентиляторов.
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Юрий Пермь пишет:
Спасибо, Юрий тоже слабо верю им, просто, то что нашла дома, то и закинула. Ртутный пойдёт градусник? Вентилятор я устанавливала только верхний по книжке, снова перечитаю сейчас и проверю правильность установки.
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Измерила электронным , на терморегуляторе 37,4 на градуснике 37.3. Все хорошо, только вот температура на терморегуляторе скачет, то выше на два, три градуса, то ниже. Это нормально? Задала я сейчас 37.6, а показывает 37.8
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
у некоторых бывает, но не забывайте, что он пустой, и температура устаканится не сразу, а часа через 4-5, у меня не скачет вообще, но +- 0,2 градуса не страшно, дайте ему поработать сутки, тогда станет все ясно
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Юрий Пермь пишет:
Спасибо, вам за помощь! Буду наблюдать.
